= Мир MS Excel/Свойство "ColumnCount" в ComboBox. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Свойство "ColumnCount" в ComboBox. (Макросы Sub)
Скрипт Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:55 | Сообщение № 1
Репутация: 25 ±
Речь идёт о ComboBox, который находится на пользовательской форме.
В справке по свойству "ColumnCount" есть такая фраза:
For an unbound data source, there is a 10-column limit (0 to 9).
Как создать ситуацию, чтобы увидеть, что нельзя отобразить больше 10 столбцов в ComboBox?
Сам нашёл, как создать такую ситуацию:
        Dim i As Long
        'Создание строки в комбобоксе.
        Me.ComboBox1.AddItem "0"
        'Создание в строке 1 (нумерация строк начинается с нуля, поэтому такая нестыковка)
            'ячеек и помещение данных в созданные ячейки со 2 столбца по 11.
        For i = 1 To 10 Step 1
            Me.ComboBox1.List(0, i) = i
        Next i
Т.е. в комбобоксе нельзя сделать больше 10 столбцов, если не брать откуда-нибудь данные (данные можно брать, например, из VBA-массива, из Excel-листа (используя свойство "RowSource"), а создавать столбцы с помощью "List" или "Column", как я указал в коде (с "Column" также делается, только порядковые номера строк и столбцов меняются местами).
Сейчас обратил внимание, что нет взаимосвязи между свойством "ColumnCount" и количеством столбцов, которое можно создать. Зачем в справке по "ColumnCount" нужно было писать про эти десять столбцов?
Сообщение отредактировал Скрипт - Воскресенье, 27.10.2013, 13:53
СообщениеРечь идёт о ComboBox, который находится на пользовательской форме.
        Dim i As Long
        Next i
Автор - Скрипт
Дата добавления - 27.10.2013 в 12:55
