Как сделать цикл?
turistka
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:00 |
40% ±
Мне нужно в форме сделать так, чтобы при нажатии на картинку она появлялась и исчезала, появлялась и исчезала, т.е. цикл. Такое возможно? Подскажите код, если такое возможно.
Мне нужно в форме сделать так, чтобы при нажатии на картинку она появлялась и исчезала, появлялась и исчезала, т.е. цикл. Такое возможно? Подскажите код, если такое возможно. turistka
Nastya
Сообщение отредактировал turistka - Среда, 30.10.2013, 01:00
Сообщение Мне нужно в форме сделать так, чтобы при нажатии на картинку она появлялась и исчезала, появлялась и исчезала, т.е. цикл. Такое возможно? Подскажите код, если такое возможно. Автор - turistka Дата добавления - 30.10.2013 в 01:00
RAN
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:19 |
"Я вам не скажу за всю Одессу..." Однозначно ДА. А вот тут вероятность получения вами положительного ответа, в общей концепции заданного вопроса, неудержимо стремиться к "- бесконечности".
"Я вам не скажу за всю Одессу..." Однозначно ДА. А вот тут вероятность получения вами положительного ответа, в общей концепции заданного вопроса, неудержимо стремиться к "- бесконечности". RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 30.10.2013, 01:21
Сообщение "Я вам не скажу за всю Одессу..." Однозначно ДА. А вот тут вероятность получения вами положительного ответа, в общей концепции заданного вопроса, неудержимо стремиться к "- бесконечности". Автор - RAN Дата добавления - 30.10.2013 в 01:19
doober
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:20 |
Она уже здесь Нашел в чуланчике,возможно поможет
Она уже здесь Нашел в чуланчике,возможно поможетdoober
Сообщение отредактировал doober - Среда, 30.10.2013, 01:21
Сообщение Цитата
Она уже здесь Нашел в чуланчике,возможно поможетАвтор - doober Дата добавления - 30.10.2013 в 01:20
SkyPro
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:29 |
[vba]Код
Sub imgshw() UserForm1.Image1.Visible = True Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "imghd" End Sub Sub imghd() UserForm1.Image1.Visible = False Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "imgshw" End Sub
[/vba] Направление "копать". Код будет работать в цикле (как и заказывали). Как отменить - думайте сами )
[vba]Код
[/vba] Направление "копать". Код будет работать в цикле (как и заказывали). Как отменить - думайте сами ) SkyPro
К сообщению приложен файл:
img.xlsm
(14.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение [vba]Код
[/vba] Направление "копать". Код будет работать в цикле (как и заказывали). Как отменить - думайте сами ) Автор - SkyPro Дата добавления - 30.10.2013 в 01:29
turistka
Дата: Среда, 30.10.2013, 01:36 |
40% ±
SkyPro, Спасибо! )
Nastya
Сообщение SkyPro, Спасибо! ) Автор - turistka Дата добавления - 30.10.2013 в 01:36
Alex_ST
Дата: Среда, 30.10.2013, 10:28 |
Может быть и уже поздно советовать, но можно сделать, например, так: В стандартном модуле прописать: [vba]Код
Option Explicit Public bVisible As Boolean Sub UserForm1_Show() UserForm1.Show End Sub Sub Img1_Show() UserForm1.Image1.Visible = True If bVisible Then Exit Sub Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "Img1_Hide" End Sub Sub Img1_Hide() UserForm1.Image1.Visible = False Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "Img1_Show" End Sub
[/vba] А в модуле формы: [vba]Код
Option Explicit Private Sub Image1_Click() bVisible = Not (bVisible) Call Img1_Show End Sub
[/vba] Файл выложить не могу - с работы собаки-сисадмины VBA на вход/выход коцают в файлах.
[/vba] Файл выложить не могу - с работы собаки-сисадмины VBA на вход/выход коцают в файлах. Alex_ST
Сообщение Может быть и уже поздно советовать, но можно сделать, например, так: В стандартном модуле прописать: [vba]Код
[/vba] Файл выложить не могу - с работы собаки-сисадмины VBA на вход/выход коцают в файлах. Автор - Alex_ST Дата добавления - 30.10.2013 в 10:28
SkyPro
Дата: Среда, 30.10.2013, 11:15 |
И архивация с паролем не помогают?
И архивация с паролем не помогают?SkyPro
Сообщение VBA на вход/выход коцают в файлах.
И архивация с паролем не помогают?Автор - SkyPro Дата добавления - 30.10.2013 в 11:15
Hugo
Дата: Среда, 30.10.2013, 12:24 |
"собаки-сисадмины" А "архивация с паролем" я бы на месте собак вообще откусывал. И лаял
"собаки-сисадмины" А "архивация с паролем" я бы на месте собак вообще откусывал. И лаял Hugo
Сообщение "собаки-сисадмины" А "архивация с паролем" я бы на месте собак вообще откусывал. И лаял Автор - Hugo Дата добавления - 30.10.2013 в 12:24
AndreTM
Дата: Среда, 30.10.2013, 15:36 |
2003 & 2010
[offtop]Офф.[/offtop]
Во! Повод завести на форуме RSS и NNTP, а также старый добрый Base64 для кодирования всего сообщения целиком. Правда, против суровых админов это не прокатит...
С другой стороны, есть OpenVPN - и вы можете за свой счёт (ресурсов домашнего компа) развлекаться, как угодно
AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение [offtop]Офф.[/offtop]
Автор - AndreTM Дата добавления - 30.10.2013 в 15:36
Alex_ST
Дата: Среда, 30.10.2013, 19:32 |
Вот они, собаки, и выдирают код с корнем даже из архивов, которые после такой "операции" оказываются повреждёнными и не открываются вообще. А из Excel / Word / … -файлов, содержащих модули VBA, они их тоже выдирают. Поэтому файл с формой и кодом, скачанный из сети, у меня хоть и открывается, но не содержит никаких модулей кроме девственно чистых модулей листов. Данные, формулы и объекты, расположенные на листах, при этом остаются не тронутыми, но нажатие на кнопочки либо не вызывает никакой "эрекции" ввиду отсутствия процедур обработки событий, либо сообщение, что макрос не найден (у кнопок форм)
Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 30.10.2013, 19:33
Сообщение И архивация с паролем не помогают?
Автор - Alex_ST Дата добавления - 30.10.2013 в 19:32
