= Мир MS Excel/Простановка даты по цвету ячейки - Мир MS Excel
Димка Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 22:58 | Сообщение № 1
Группа: Гости
В столбце "A" заносятся данные, потом некоторые ячейки этого столбца закрашиваются синим цветом, возможна ли автоматическая простановка даты в соседнем столбце "В" напротив только что закрашенной ячейки?
Например: ячейку "А5" закрасили синим цветом, значит в ячейки "В5" должна появится дата.
СообщениеВ столбце "A" заносятся данные, потом некоторые ячейки этого столбца закрашиваются синим цветом, возможна ли автоматическая простановка даты в соседнем столбце "В" напротив только что закрашенной ячейки?
Автор - Димка
Дата добавления - 17.11.2013 в 22:58
RAN Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:01 | Сообщение № 2
Низзяяя..
Низзяяя никак.
Во всяком случае в Excel.
Низзяяя..
Низзяяя никак.
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:01
Димка Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:13 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Средствами VBA?
СообщениеСредствами VBA?
Автор - Димка
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:13
SkyPro Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:24 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
VBA, в принципе, можно. Только вашего описания задачи не достаточно. Подумайте, чего не хватает в вашем ТЗ, а потом подумаем можно ли это реализовать.
skypro1111@gmail.com
СообщениеVBA, в принципе, можно. Только вашего описания задачи не достаточно. Подумайте, чего не хватает в вашем ТЗ, а потом подумаем можно ли это реализовать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:24
RAN Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:25 | Сообщение № 5
Для тех, кто плохо видит
Низзяяя..
Низзяяя никак.
PS Сергей, можно , но не это.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 17.11.2013, 23:27
СообщениеДля тех, кто плохо видит
Низзяяя..
Низзяяя никак.
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:25
SkyPro Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:30 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Точно. Где то видел, что событие форматирования не отследить.
Значит ошибся :)
Значит:
Низзяяя..
Низзяяя никак.
И в ВБА тоже.
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 17.11.2013, 23:31
СообщениеТочно. Где то видел, что событие форматирования не отследить.
Значит ошибся :)
Значит:
Низзяяя..
Низзяяя никак.
И в ВБА тоже.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:30
Poltava Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:46 | Сообщение № 7
Репутация: 50 ±
Пускай покажусь глупым НО ведь никто не запрещал использовать SelectionChange первое что делаем при смене выделения это запоминаем форматирование при следующей смене выделения проверяем соответствует ли форматирование исходному если что то выполняем нужные действия и запоминаем новое форматирование или я что то не понял ???
PS: Нарисовал грубый пример того как это может выглядеть. Думаю это не лучший вариант, но в виду отсутствия штатных средств почемуто ничего другого в голову не приходит.
К сообщению приложен файл: Post1311172205.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Понедельник, 18.11.2013, 00:11
СообщениеПускай покажусь глупым НО ведь никто не запрещал использовать SelectionChange первое что делаем при смене выделения это запоминаем форматирование при следующей смене выделения проверяем соответствует ли форматирование исходному если что то выполняем нужные действия и запоминаем новое форматирование или я что то не понял ???
Автор - Poltava
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:46
SkyPro Дата: Понедельник, 18.11.2013, 00:43 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Как вариант. На данный момент вообще единственная идея :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 18.11.2013, 00:43
СообщениеКак вариант. На данный момент вообще единственная идея :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.11.2013 в 00:43
