= Мир MS Excel/Фиксация значения ячейки альтернативным способом - Мир MS Excel
balancea Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:51 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Существует ли альтернативный способ зафиксировать значение ячейки (запретить внесение изменений) кроме выставление параметров защиты листа? В каком случае это необходимо?
К вопросу прикладываю файл. В нем в столбцах D, F, H с помощью макроса автоматически проставляется время, при внесении значения в соседнюю слева ячейку.
Если эти столбцы с помощью параметров "Защитить лист" сделать защищенными, то макрос проставления времени будет работать некорректно и проставлять время в другие столбцы.
Нужен альтернативный способ запретить изменения значений этих столбцов, после того как макрос проставил в них время.
Спасибо. Надеюсь это поможет другим пользователям тоже.
P.S. Макрос на проставление времени следующий (возможно в нем как раз и стоит прописать запрет на изменение/удаление значений):
If Intersect(Me.UsedRange, Me.[C:C,E:E,G:G], Target) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Next = IIf(Target = "", "", Now)
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (59.6 Kb)
СообщениеСуществует ли альтернативный способ зафиксировать значение ячейки (запретить внесение изменений) кроме выставление параметров защиты листа? В каком случае это необходимо?
Автор - balancea
Дата добавления - 26.11.2013 в 12:51
Hugo Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Здесь нет однозначного ответа.
1. Если макросом нужно изменять защищённые ячейки - можно макросом снять защиту, изменить ячейку, вернуть защиту.
2. Можно проанализировать изменяемый диапазон - и если он входит в контролируемый, то сделать undo (в случае ручного изменения ячеек).
3. ну вероятно можно придумать ещё что-то, в зависимости от задачи.
Но лучше делать по первому варианту - запишите рекордером снятие и установку защиты, используйте полученный код.
СообщениеЗдесь нет однозначного ответа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.11.2013 в 13:01
balancea Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:24 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Hugo, спасибо за оперативный ответ.
Вероятно, я произвел впечатление человека, который хорошо разбирается в возможностях Excel и работе с макросами VBA.
Однако, к сожалению, я просто обезьяна, которой дали готовый макрос и она его радостно использует. Поэтому я буду крайне признателен, если кто-нибудь поможет решить эту небольшую проблемку языком, более доступным для представителя отряда приматов. Возможно, я не один такой.
hands
СообщениеHugo, спасибо за оперативный ответ.
hands
Автор - balancea
Дата добавления - 26.11.2013 в 13:24
Alex_ST Дата: Среда, 27.11.2013, 15:51 | Сообщение № 4
Репутация: 622 ±
Ну, вот так, например, попробуйте:[vba]
    Me.Unprotect ' снять защиту листа
    Dim rRng As Range: Set rRng = Me.[C:C,E:E,G:G] ' так просто удобнее, чтобы диапазон можно было задавать и изменять в одном месте
    Me.Cells.Locked = False ' сделать все ячейки листа не защищаемыми
    rRng.Offset(, 1).Locked = True ' сделать ячейки столбцов правее rRng защищаемыми
    If Intersect(Me.UsedRange, rRng, Target) Is Nothing Then Exit Sub
    Me.Protect Contents:=True ' защитить лист
[/vba](было немного свободного времени, расписал с комментариями "более доступным языком")
СообщениеНу, вот так, например, попробуйте:[vba]
Дата добавления - 27.11.2013 в 15:51
balancea Дата: Пятница, 29.11.2013, 12:41 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Alex_ST, спасибо, таким образом это работает для защиты данных столбцов. Однако, в таком случае я не учел одну вещь в своем вопросе. Помимо защиты столбцов, где проставляется время (которые благодаря этому макросу теперь защищены), у меня на листе стоит еще защита множества других диапазонов ячеек, чтобы пользователь не мог их случайно удалить-изменить. И при использовании макроса, который ты написал, защита с других ячеек слетает. Возможно ли ее как то учесть в коде?
СообщениеAlex_ST, спасибо, таким образом это работает для защиты данных столбцов. Однако, в таком случае я не учел одну вещь в своем вопросе. Помимо защиты столбцов, где проставляется время (которые благодаря этому макросу теперь защищены), у меня на листе стоит еще защита множества других диапазонов ячеек, чтобы пользователь не мог их случайно удалить-изменить. И при использовании макроса, который ты написал, защита с других ячеек слетает. Возможно ли ее как то учесть в коде?
Автор - balancea
Дата добавления - 29.11.2013 в 12:41
Alex_ST Дата: Пятница, 29.11.2013, 19:58 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
Ну я же специально комментарии написал поподробнее … :(
А мозги включить трудно?
Я-то старался научить, а Вы, оказывается, за готовым решением пришли >(
Ну уж ладно... Назвался клизмой, полезай в …
СообщениеНу я же специально комментарии написал поподробнее … :(
Дата добавления - 29.11.2013 в 19:58
