= Мир MS Excel/Преобразовать таблицу из старого СНиП/ГОСТ в нормальный вид - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Среда, 27.11.2013, 09:19 | Сообщение № 1
Репутация: 622 ±
Ребята и девчата, а никто не заморачивался преобразованием в нормальный вид таблиц, содержащихся в не слишком свежих нормативных документах (законах, постановлениях, ГОСТах, СНиПах и т.д.)?
Чаще всего эти таблицы создаются в текстовом редакторе с использованием какого-нибудь моноширинного шрифта (например, Courier), изображением границ в лучшем случае псевдографикой (это если достаточно продвинутая машинистка набивала) и выравниванием данных внутри таких "ячеек" пробелами и энтерами.
Есть какие-нибудь идеи?
Ручками пару десятков таблиц перебивать ну совсем в лом...
Единственный тупой вариант, пока пришедший в голову: распечатать таблицу на PDF-принтере и подсунуть её файнридеру на распознавание.
Но как-то это "не комильфо"
Вот, например, в аттаче таблица. Там границы нарисованы псевдографикой, но конкретно на эти символы при попытке автоматизации я бы, например, не рассчитывал, т.к. могут быть варианты, а процедуру хотелось бы сделать более-менее универсальной чтобы каждый раз не подпиливать её под вариант фантазии "машинистки".
К сообщению приложен файл: TextTab_Example.xls (32.0 Kb)
СообщениеРебята и девчата, а никто не заморачивался преобразованием в нормальный вид таблиц, содержащихся в не слишком свежих нормативных документах (законах, постановлениях, ГОСТах, СНиПах и т.д.)?
Дата добавления - 27.11.2013 в 09:19
KuklP Дата: Среда, 27.11.2013, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Ото файнридер как раз самый технологичный вариант. ИМХО ;)
СообщениеОто файнридер как раз самый технологичный вариант. ИМХО ;)
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.11.2013 в 10:33
Alex_ST Дата: Среда, 27.11.2013, 12:20 | Сообщение № 3
Репутация: 622 ±
Я, честно говоря, и сам даже принципа обработки придумать пока не могу.
Придётся, наверное, на самом деле тупо сначала делать из текста графику, а потом её распознавать %)
Как-то гнусно это… Типа выравнивания текста в ячейке пробелами, как до сих пор многие делают. :(
СообщениеЯ, честно говоря, и сам даже принципа обработки придумать пока не могу.
Дата добавления - 27.11.2013 в 12:20
paramedic Дата: Среда, 27.11.2013, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
А сделать импорт из текстового файла - там по крайней мере можно нормально распределить по столбцам и ячейкам
ЗЫ пример - сделал экспорт в текстовый файл выложенного примера и импортировал назад
К сообщению приложен файл: 8694244.xls (22.0 Kb)
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеА сделать импорт из текстового файла - там по крайней мере можно нормально распределить по столбцам и ячейкам
Автор - paramedic
Дата добавления - 27.11.2013 в 15:19
KuklP Дата: Среда, 27.11.2013, 15:28 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Леш, а нафига те такое в Эксе? Мож лучше в Ворде? Там хоть пробелами не ровнять :)
СообщениеЛеш, а нафига те такое в Эксе? Мож лучше в Ворде? Там хоть пробелами не ровнять :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.11.2013 в 15:28
Alex_ST Дата: Среда, 27.11.2013, 16:06 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
Ну, вообще-то найденные в сети документы обычно и так либо txt, либо doc, но с табличками, набитыми моноширинным шрифтом.
И я не сам так таблички набиваю (обожаешь >( ), а пытаюсь как-то эту гнусь средствами нашего "любимого и могучего" привести в божеский вид прежде чем в уже нормально оформленный Вордовый документ вставлять.
А ты, Серёга, txt-файл с "нарисованными" в нём табличками пытался в Ворд загнать?
Как раз из-за того, что в Ворде шрифт не моноширинный, такая шняга из таблиц получается! Фиг чего разберёшь.
Вот я выложил пример исходника
(у меня txt-вложение в Лисе почему-то открывается... добавил то же в ZIP)
К сообщению приложен файл: TextTab_Example.txt (2.6 Kb) · TextTab_Example.zip (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 27.11.2013, 16:10
СообщениеНу, вообще-то найденные в сети документы обычно и так либо txt, либо doc, но с табличками, набитыми моноширинным шрифтом.
Дата добавления - 27.11.2013 в 16:06
KuklP Дата: Среда, 27.11.2013, 20:33 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Ух ты, ногами затопал! hands Я имею ввиду файнридером сразу в Ворд распознавать. Там легче в читаемый вид приводить. :p
СообщениеУх ты, ногами затопал! hands Я имею ввиду файнридером сразу в Ворд распознавать. Там легче в читаемый вид приводить. :p
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.11.2013 в 20:33
Alex_ST Дата: Среда, 27.11.2013, 20:48 | Сообщение № 8
Репутация: 622 ±
Да поуху! Главное, что сначала из текста по-тупому приходится картинку делать чтобы потом её пытаться файнридером обратно в текст перегнать.
А если в распознаваемом рисунке ещё и смесь русских слов и латинских обозначений, то файнридер, естественно, лажается по-чёрному.
Ведь ему-то откуда знать, например, что С - это конденсатор, а не предлог С?
Дата добавления - 27.11.2013 в 20:48
AndreTM Дата: Среда, 27.11.2013, 22:32 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, есть предложение загнать текст в массив посимвольно (или в массив строк), а затем, используя некую таблицу соответствий (которую можно пополнять "для универсальности"), - подменить "символы", обозначающие именно границы на псевдографику, и выгрузить. Затем уже Ворд открывает ЭТО как табличку (вроде как lexicon-конвертер в нынешних версиях уже встроен?). При анализе в массиве мы можем легко проверять не только символы справа-слева, но и сверху-снизу. Учтём ещё что массив понадобится размера на две строки больше (+ на два символа в строке больше), чем в исходном тексте - чтобы не организовывать лишние проверки выхода за диапазон...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу, есть предложение загнать текст в массив посимвольно (или в массив строк), а затем, используя некую таблицу соответствий (которую можно пополнять "для универсальности"), - подменить "символы", обозначающие именно границы на псевдографику, и выгрузить. Затем уже Ворд открывает ЭТО как табличку (вроде как lexicon-конвертер в нынешних версиях уже встроен?). При анализе в массиве мы можем легко проверять не только символы справа-слева, но и сверху-снизу. Учтём ещё что массив понадобится размера на две строки больше (+ на два символа в строке больше), чем в исходном тексте - чтобы не организовывать лишние проверки выхода за диапазон...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.11.2013 в 22:32
