= Мир MS Excel/Копия данных с одного листа на несколько - Мир MS Excel
sos-13 Дата: Четверг, 28.11.2013, 22:51 | Сообщение № 1
Доброго всем вечера. Суть проблемы в следующем: есть список книг и дел предприятия. Список делиться по отделам. Необходим макрос, который делает следующее:
1) создаёт новый лист "лист 1". Далее копирует с листа "дела" заголовок (ячейки А8:F10) и вставляет его на "лист 1". Дальше с листа "дела" копирует ТОЛЬКО то что относиться к разделу "Учет работников" и так же вставляет на "лист 1". Дальше все также, только копировать необходимо раздел "учет карточек" на "лист 2" и т.д.
2) необходимо проверить столбик А (с нумерацией дел) на поиск недостающих номеров и вывод их, например, в столбик I
При помощи "записи макроса" что-то накидал, но до конца так и не получается. Прошу у Вас помощи.
К сообщению приложен файл: 2633407.xlsm (62.2 Kb)
СообщениеДоброго всем вечера. Суть проблемы в следующем: есть список книг и дел предприятия. Список делиться по отделам. Необходим макрос, который делает следующее:
Автор - sos-13
Дата добавления - 28.11.2013 в 22:51
SkyPro Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub cpy()
Dim rRange As Range, rCell As Range, r&, i&
Dim hat As Range
Dim all
all = Array("Учет работников", "учет личных дел", "учет карточек", "еще учет")
Set hat = Sheets(1).[a8:f10]
           With Application
               For i = 0 To UBound(all)
                   Set rCell = Sheets(1).Cells.Find(all(i)).Offset(1, 0)
                       r = rCell.Offset(0, 1).End(xlDown).Row - rCell.Row + 1
                   Set rRange = rCell.Resize(r, 6)
                       Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
                       Sheets(Sheets.Count).Name = all(i)
                       hat.Copy Sheets(Sheets.Count).[a1]
                       rRange.Copy Sheets(Sheets.Count).[a4]
Высоту строк и столбцов добавьте сами.
[moder]Вот это правильное название макроса!
Следующий какой будет?
_Boroda_[/moder]
           [offtop]          не так плох макрос, как его название :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 29.11.2013, 20:07
Sub cpy()
Dim hat As Range
Dim all
           With Application
_Boroda_[/moder]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 29.11.2013 в 11:25
sos-13 Дата: Пятница, 29.11.2013, 19:57 | Сообщение № 3
Sub cpy()
Dim hat As Range
Dim all
With Application
Спасибо огромное. А по поводу пункта 2) не подскажете?
Sub cpy()
Dim hat As Range
Dim all
With Application
Автор - sos-13
Дата добавления - 29.11.2013 в 19:57
SkyPro Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:10 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Вы для начала уточните как определить "недостающий" номер. А там уже будем думать.
СообщениеВы для начала уточните как определить "недостающий" номер. А там уже будем думать.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 29.11.2013 в 20:10
sos-13 Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:27 | Сообщение № 5
Сейчас пытаюсь найти похожую тему (где-то недавно видел на форуме похожую), но смысл в следующем: первый столбик (начиная с ячейки А4) "№ дела" содержит различные номера не по порядку, начиная с 1. Номеров очень много, более 1500 штук, и чисто машинально пропускаю числа, когда присваиваю новым делам. Вот чтобы не переписывать тупо на листик недостающие номера, хочется, чтобы в столбик выводились недостающие в столбце "№ дела" номера.
СообщениеСейчас пытаюсь найти похожую тему (где-то недавно видел на форуме похожую), но смысл в следующем: первый столбик (начиная с ячейки А4) "№ дела" содержит различные номера не по порядку, начиная с 1. Номеров очень много, более 1500 штук, и чисто машинально пропускаю числа, когда присваиваю новым делам. Вот чтобы не переписывать тупо на листик недостающие номера, хочется, чтобы в столбик выводились недостающие в столбце "№ дела" номера.
Автор - sos-13
Дата добавления - 29.11.2013 в 20:27
SkyPro Дата: Пятница, 29.11.2013, 20:40 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Если бы вы еще сказали где найти список всех номеров..
А пока так:[vba]
Sub недостающие_номера() 'Так лучше?
Dim x
Dim mx&
Dim i&, r&, g&: g = 0
Dim arRes&(1 To 100000, 1 To 1)
Dim exists As Boolean: exists = False
mx = Application.WorksheetFunction.max([a13:a1500])
x = [a13:a1500]
For i = 0 To mx
exists = False
      For r = 1 To UBound(x)
              If x(r, 1) = i Then
                  exists = True
      If exists = False Then
      g = g + 1
          arRes(g, 1) = i
If g = 0 Then Exit Sub
[h1].Resize(g) = arRes
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 29.11.2013, 20:40
СообщениеЕсли бы вы еще сказали где найти список всех номеров..
А пока так:[vba]
Dim x
Dim mx&
x = [a13:a1500]
For i = 0 To mx
exists = False
              If x(r, 1) = i Then
                  exists = True
      g = g + 1
          arRes(g, 1) = i
Автор - SkyPro
Дата добавления - 29.11.2013 в 20:40
sos-13 Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:03 | Сообщение № 7
Огромное спасибо!!!!! Все работает.
Ну и последний вопрос, извиняюсь за наглость. Такая задача: в столбце "№ дела" несколько раз встречаются дубликаты номеров, например два (или даже три) раза встречаются номера 5, 12, 23 и т.д. Необходимо выделить каждый повторяющийся номер своим цветом, и вывести в одну ячейку (например в ячейку "J2") дубликаты в виде "5-5; 12-12; 23-23"/
СообщениеОгромное спасибо!!!!! Все работает.
Автор - sos-13
Дата добавления - 29.11.2013 в 21:03
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
sos-13, не будем складывать все вопросы в одну тему. ОК?
Сообщениеsos-13, не будем складывать все вопросы в одну тему. ОК?
Дата добавления - 29.11.2013 в 21:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:09 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Вывел формулами в столбце I минимальный номер, больший самого большого из существующих и 5 минимальных номеров, которых в списке номеров нет.
Также сделал условное форматирование - если случайно номера повторяются, то они выделятся красным.
И в столбце А сделал выпадающий список с 5-ю первыми на очередь неиспользуемыми до настоящего момента номерами.
Последнего вопроса ТС и совершенно справедливого замечания Лены не видел, однако угадал, похоже. Только не в столбец отдельный вывел, а просто раскрасил условным форматированием
К сообщению приложен файл: 2633407_1.xlsm (63.5 Kb)
СообщениеВывел формулами в столбце I минимальный номер, больший самого большого из существующих и 5 минимальных номеров, которых в списке номеров нет.
Дата добавления - 29.11.2013 в 21:09
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2013, 21:14 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
[offtop]
однако угадал
однако экстрасенс :) [/offtop]
Сообщение[offtop]
однако угадал
Дата добавления - 29.11.2013 в 21:14
sos-13 Дата: Суббота, 30.11.2013, 01:00 | Сообщение № 11
Опять же извиняюсь за назойливость, но прошу снова помощи. А как сделать так, чтобы данные переносились на вновь созданный лист без форматирования текста, т.е. чтобы как на первом листе (ширина строк, столбцов, размер и тип шрифта и т.д.) так и вставлялось на новый. Спасибо.
И ещё один вопросик маленький. Размер файла получается около 130 Мб, это нормально? (количество дел в описи около 1200 штук, количество получаемых листов около 30)
Сообщение отредактировал sos-13 - Суббота, 30.11.2013, 12:41
Автор - sos-13
Дата добавления - 30.11.2013 в 01:00
sos-13 Дата: Суббота, 30.11.2013, 12:49 | Сообщение № 12
Эту проблему решил. Но все равно огромное спасибо всем за помощь.
А вот по размеру файла не подскажете?
Автор - sos-13
Дата добавления - 30.11.2013 в 12:49
