= Мир MS Excel/Сравнение двух разных таблиц по двум одинаковым полям. - Мир MS Excel
bombording Дата: Вторник, 03.12.2013, 17:13 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется файл, в котором есть две разные таблицы которые нужно сравнить, в каждой таблице есть 6 одинаковых полей по которым можно произвести сравнение. Задача усложняется тем что во второй таблице эти поля не статические, они могут находиться каждый раз в разных местах.
Необходимо: Сравнить таблицы по двум полям (эталоном считать первую таблицу):
Таблица1 -> поле "PS" = Таблица2 -> поле "НОМЕР ПС"
Таблица1 -> поле "NOMER" = Таблица2 -> поле "НОМЕР"
Из решения я вижу только серию циклов, которые будут обрабатывать таблицу, а так же функцию ВПР. Я могу только реализовать решение на ВПР, но с учетом того что поля во второй таблице скачут в разные места, это будет проблематично.
Помогите пожалуйста реализовать данное решение через VBA циклы.
К сообщению приложен файл: table_simple.xlsm (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал bombording - Вторник, 03.12.2013, 17:13
СообщениеДобрый день.
Автор - bombording
Дата добавления - 03.12.2013 в 17:13
PaLbI4 Дата: Вторник, 03.12.2013, 18:41 | Сообщение № 2
Названия полей второй таблицы будут всегда одинаковыми ?
Сообщение отредактировал PaLbI4 - Вторник, 03.12.2013, 19:51
СообщениеНазвания полей второй таблицы будут всегда одинаковыми ?
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 03.12.2013 в 18:41
bombording Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:48 | Сообщение № 3
да, будут одинаковыми.
Автор - bombording
Дата добавления - 03.12.2013 в 19:48
PaLbI4 Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:52 | Сообщение № 4
Если не сильно горит, я к утру напишу как это сделать, ок ?
И еще вопрос нужно сверить на наличие одинаковых 2 полей , или притянуть данные из 2 таблицы к 1 ?
Сообщение отредактировал PaLbI4 - Вторник, 03.12.2013, 20:06
СообщениеЕсли не сильно горит, я к утру напишу как это сделать, ок ?
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 03.12.2013 в 19:52
bombording Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:18 | Сообщение № 5
Хорошо.
Нужно просто сверить на наличие одинаковых 2 полей и как то подсветить это...например просто сделать заливку найденных полей в таблице 1. Либо как то ещё.
Хорошо.
Автор - bombording
Дата добавления - 03.12.2013 в 20:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:28 | Сообщение № 6
Так нужно?
Без макросов. Условным форматированием
К сообщению приложен файл: table_simple_1.xlsm (9.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 03.12.2013 в 20:28
RAN Дата: Вторник, 03.12.2013, 20:40 | Сообщение № 7
PS Похоже опять сразу не понял...
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 03.12.2013, 20:43
СообщениеPS Похоже опять сразу не понял...
Дата добавления - 03.12.2013 в 20:40
PaLbI4 Дата: Вторник, 03.12.2013, 23:55 | Сообщение № 8
Вот так вот...(макрос записан в книге, а не в модуле)
К сообщению приложен файл: 7901276.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал PaLbI4 - Вторник, 03.12.2013, 23:59
СообщениеВот так вот...(макрос записан в книге, а не в модуле)
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 03.12.2013 в 23:55
