= Мир MS Excel/Перенести одну колонку с одной таблицы в другую по условию - Мир MS Excel
iGenex Дата: Среда, 04.12.2013, 13:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть такой вопрос.
Суть:
Напишу по другому.
Есть 2 файла, либо 2 листа.
В одном находится артикул и название вписанное в краткое описание, в другом чистое название без краткого описания.
Как сделать, чтобы сравнивало столбец с чистым названием со столбцом с названием вписанным в описание, и при нахождении совпадения переносило строку с артикулом напротив строки с чистым названием. Заранее спасибо
В прикрепленных файлах эти две таблицы.....можно это и в одной таблице делать создав доп колонки
К сообщению приложен файл: excel_help.rar (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал iGenex - Среда, 04.12.2013, 18:47
СообщениеЗдравствуйте. Есть такой вопрос.
Суть:
Напишу по другому.
Автор - iGenex
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:31
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 13:39 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Воспользуйтесь поиском. По "неточному сравнению" я сам лично давал несколько раз ответы. Повторяться нет никакого желания.
skypro1111@gmail.com
СообщениеВоспользуйтесь поиском. По "неточному сравнению" я сам лично давал несколько раз ответы. Повторяться нет никакого желания.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:39
PaLbI4 Дата: Среда, 04.12.2013, 13:46 | Сообщение № 3
iGenex, http://www.excelworld.ru/board....-1-0-37
там сравниваются колонки вхождением, останется дописать что бы при сравнении вставлял данные
СообщениеiGenex, http://www.excelworld.ru/board....-1-0-37
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 04.12.2013 в 13:46
iGenex Дата: Среда, 04.12.2013, 17:04 | Сообщение № 4
Честно скажу - ничего не понимаю в VBA. Вот если бы могли бы сделать на примере вложенного файла было бы супералгебраично! Ну т.е. может начал бы понимать и потом задавал бы меньше вопросов.
СообщениеЧестно скажу - ничего не понимаю в VBA. Вот если бы могли бы сделать на примере вложенного файла было бы супералгебраично! Ну т.е. может начал бы понимать и потом задавал бы меньше вопросов.
Автор - iGenex
Дата добавления - 04.12.2013 в 17:04
iGenex Дата: Среда, 04.12.2013, 18:22 | Сообщение № 5
Здравствуйте, вопрос все еще актуальный...перечитал достаточно уже тут на форуме. Либо не подходит, либо не работает! Неужели такая сложная задачка (
СообщениеЗдравствуйте, вопрос все еще актуальный...перечитал достаточно уже тут на форуме. Либо не подходит, либо не работает! Неужели такая сложная задачка (
Автор - iGenex
Дата добавления - 04.12.2013 в 18:22
