= Мир MS Excel/При выполнении макроса Excel уходит в перезагрузку - Мир MS Excel
Nick2010 Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:46 | Сообщение № 1
Имеется небольшой макрос (обработка события при нажатии на кнопку "Сформировать"на листе "Ярлык"). При нажатии на кнопку открывается форма, в которую заносится номер сопроводительного ярлыка. Далее макрос заносит в массив строки, содержащие введенное значение. При количестве строк больше 1 вызвается форма, в котором необходимо выбрать нужную запись.
Далее на лист "Ярлык" выводятся необходимые значения из строки выбранной записи.
Всё работает, но по прошествии определненного времени при вызове формы Excel уходит на перезагрузку.
Это мой первый написанный макрос. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина ухода на перезагрузку. В гугле ничего конкретного не нашел.
Файл создан в Excel 2010. У работника также установлен Excel 2010.
К сообщению приложен файл: 9601421.rar (44.0 Kb)
Автор - Nick2010
Дата добавления - 05.12.2013 в 08:46
SkyPro Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:16 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Нет возможности проверить.
Попробуйте вместо интеджеров сделать лонг (у меня пару раз подобная проблема именно так решалась). + делать очистку массива Ar_Str в конце процедуры.
skypro1111@gmail.com
СообщениеНет возможности проверить.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.12.2013 в 11:16
PaLbI4 Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:00 | Сообщение № 3
Exel на перезагрузку , это "ожидание отклика программы" или "закрытие" ?
(пытался проверить хоть как то - не получилось )
Может библиотеки лишние так реагируют?
А другие программы Microsft office в это время работают и возникает конфликт ?
Или попробовать откомпилировать ...
Сообщение отредактировал PaLbI4 - Пятница, 06.12.2013, 14:15
СообщениеExel на перезагрузку , это "ожидание отклика программы" или "закрытие" ?
Автор - PaLbI4
Дата добавления - 06.12.2013 в 14:00
Nick2010 Дата: Среда, 11.12.2013, 11:00 | Сообщение № 4
SkyPro,
Поменял тип переменных на лонг, добавил очистку массива в конце процедуры. Проблемма осталась.
СообщениеSkyPro,
Автор - Nick2010
Дата добавления - 11.12.2013 в 11:00
