= Мир MS Excel/Макрос по копированию - Мир MS Excel
sergey404 Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:34 | Сообщение № 1
Помогите решить задачу. Задача макроса состоит в копировании столбцов на новый лист по условию (в первой строке столбца цифра от 1 до 6), перед этим используется макрос "Скрыть пустые"
Т.е. на новом листе должны идти сначала все столбцы с 1, потом 2 и так далее, как в примере.
Текст макроса очень большой и соответственно он очень долго решает эту задачу. Это же касается и макроса "очистить"
Помогите правильно написать код, или решить поставленную задачу.
К сообщению приложен файл: 1579656.xlsm (83.1 Kb)
СообщениеПомогите решить задачу. Задача макроса состоит в копировании столбцов на новый лист по условию (в первой строке столбца цифра от 1 до 6), перед этим используется макрос "Скрыть пустые"
Автор - sergey404
Дата добавления - 06.12.2013 в 14:34
Wasilich Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:53 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Чуть побыстрее.
К сообщению приложен файл: Sergey404.rar (30.9 Kb)
Чуть побыстрее.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.12.2013 в 15:53
sergey404 Дата: Вторник, 10.12.2013, 13:12 | Сообщение № 3
Спасибо, появилась новая проблема. Если установить на итоговой колонке фильтр для скрытия нулевых строк, макрос по копированию не работает.
Что можно сделать?
СообщениеСпасибо, появилась новая проблема. Если установить на итоговой колонке фильтр для скрытия нулевых строк, макрос по копированию не работает.
Что можно сделать?
Автор - sergey404
Дата добавления - 10.12.2013 в 13:12
Wasilich Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:36 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
%) У меня работает при любых условиях фильтра.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.12.2013 в 21:36
sergey404 Дата: Среда, 11.12.2013, 20:03 | Сообщение № 5
Спасибо, разобрался)
СообщениеСпасибо, разобрался)
Автор - sergey404
Дата добавления - 11.12.2013 в 20:03
