= Мир MS Excel/Удаление всех строк с одинаковыми данными в столбце - Мир MS Excel
artsanox Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:51 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго всем дня!
Помогите решить вопрос.
Как удалить все строки из базы, имеющие одинаковые значения, согласно выбора значения из элемента управления ComboBox.
Т.е. при выборе значения в ComboBox должны удалиться из базы все строки, имеющие данное значение, с подтверждением на удаление. База находится на скрытом листе. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 3758639.xlsm (40.4 Kb)
СообщениеДоброго всем дня!
Автор - artsanox
Дата добавления - 08.12.2013 в 17:51
SkyPro Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:10 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub del()
Dim x
Dim i&
Dim delrange As Range, vbr
x = База.Range("A1:A" & База.[a65535].End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(x)
     If x(i, 1) = Сводная.[j2].Value Then
         If delrange Is Nothing Then
         Set delrange = База.Cells(i, 1)
         Else
         Set delrange = Union(delrange, База.Cells(i, 1))
     MsgBox "Нет подходящих строк"
     Exit Sub
vbr = MsgBox(prompt:="Удалить строки?", Buttons:=vbYesNo)
If vbr = vbYes Then
         delrange.EntireRow.Delete
Set delrange = Nothing
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 08.12.2013, 18:11
Sub del()
Dim x
Dim i&
         Else
     Exit Sub
If vbr = vbYes Then
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.12.2013 в 18:10
artsanox Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 19:06 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Великолепно SkyPro, спасибо, то что надо. Есть правда некоторый нюанс. Возможно ли как-то сделать, чтоб в combobox цифры отображались в формате 0001, 0002 и т.д., а не 1, 2. И после удаления строк, данный номер в combobox не отображался вообще. Т.е. если в базе были удалены строки с номером 13, то этот номер в combobox не отображался.
СообщениеВеликолепно SkyPro, спасибо, то что надо. Есть правда некоторый нюанс. Возможно ли как-то сделать, чтоб в combobox цифры отображались в формате 0001, 0002 и т.д., а не 1, 2. И после удаления строк, данный номер в combobox не отображался вообще. Т.е. если в базе были удалены строки с номером 13, то этот номер в combobox не отображался.
Автор - artsanox
Дата добавления - 08.12.2013 в 19:06
artsanox Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Все спасибо, разобрался.
СообщениеВсе спасибо, разобрался.
Автор - artsanox
Дата добавления - 08.12.2013 в 20:11
