= Мир MS Excel/сравнение средних значений в столбце - Мир MS Excel
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
здравствуйте, подскажите пожалуйста как сравнить данные в столбце с отдельными средними значениями на другом листе? проблема в том что например на всем столбце А данные идут не равномерно, в примере прилагаю файл. Заранее большое спасибо
К сообщению приложен файл: 7473787.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал stargard - Вторник, 10.12.2013, 17:20
Сообщениездравствуйте, подскажите пожалуйста как сравнить данные в столбце с отдельными средними значениями на другом листе? проблема в том что например на всем столбце А данные идут не равномерно, в примере прилагаю файл. Заранее большое спасибо
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:10
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Из файла не понятно, что с чем сравнивается и в каком виде требуется результат
СообщениеИз файла не понятно, что с чем сравнивается и в каком виде требуется результат
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:17
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:21 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
изменил немного файл нужно сравнить первое ТСaver и среднее значени столбца тс1 а результат просто совпадает ли значение среднего или нет
Сообщениеизменил немного файл нужно сравнить первое ТСaver и среднее значени столбца тс1 а результат просто совпадает ли значение среднего или нет
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:21
KuklP Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:41 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
И мне непонятно. Мало того, не нашел в файле столбца тс1. Уже двое зря потратили время в теме. stargard, уважайте чужое время. Хотите помощи - тщательнЕй продумывайте пример. И в виде: так есть - так хочу. А в Вашем случае и почему так, а не иначе.
Удачи!
Удачи!
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:41
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:48 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
В столбце тс под тс есть значение как вычислить их среднее значение и сранить например со первым значением в столбце ТСaver, ? спасибо буду внимательнее )
СообщениеВ столбце тс под тс есть значение как вычислить их среднее значение и сранить например со первым значением в столбце ТСaver, ? спасибо буду внимательнее )
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:48
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:53 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Среднее по всему столбцу или только по одинаковому Name?
Формулы не предлагать?
СообщениеСреднее по всему столбцу или только по одинаковому Name?
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:53
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:55 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Предлогать любое решение)) Среднее только по столбцу ТС и сравнение этого среднего столбца ТС и столбца ТСaver спасибо
СообщениеПредлогать любое решение)) Среднее только по столбцу ТС и сравнение этого среднего столбца ТС и столбца ТСaver спасибо
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:55
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:25 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Формулами, если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 7473787-2.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеФормулами, если правильно поняла
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:25
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:32 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Спасибо большое только немного наверное не верно объяснил а нельзя формулой задать так что бы считалось среднее не сразу =ОКРУГЛ(СРЗНАЧ($C$2:$C$205);2) до 205 по С а только до того момента в столбце ТС где идут значения и если в столбце есть пробел потом опять значения то уже новое среднее вычислялось бы только по тем значениям которые после пробела ?
СообщениеСпасибо большое только немного наверное не верно объяснил а нельзя формулой задать так что бы считалось среднее не сразу =ОКРУГЛ(СРЗНАЧ($C$2:$C$205);2) до 205 по С а только до того момента в столбце ТС где идут значения и если в столбце есть пробел потом опять значения то уже новое среднее вычислялось бы только по тем значениям которые после пробела ?
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:32
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:41 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Я же спрашивала
К сообщению приложен файл: 4355187.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеЯ же спрашивала
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:41
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:41 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
по одинаковому name )
Сообщениепо одинаковому name )
Автор - stargard
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:55 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
Вау спасибо огромное Вы мне чертовски круто помогли )))))))))))))
СообщениеВау спасибо огромное Вы мне чертовски круто помогли )))))))))))))
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:55
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:02 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Ошибочка небольшая вкралась в формулу: диапазон $C$2:$C$205 надо сделать абсолютным
СообщениеОшибочка небольшая вкралась в формулу: диапазон $C$2:$C$205 надо сделать абсолютным
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:02
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:08 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
а простите как это сделать ? ))))
Сообщениеа простите как это сделать ? ))))
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:08
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:11 | Сообщение № 15
Репутация: 4659 ±
Добавить значки, которые я красным выделила, в формуле их нет. А вообще почитайте хотя бы справку, это одно из основных понятий Excel
СообщениеДобавить значки, которые я красным выделила, в формуле их нет. А вообще почитайте хотя бы справку, это одно из основных понятий Excel
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:11
stargard Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:13 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
спасибо уже )))) очень Вам благодарен ))
Сообщениеспасибо уже )))) очень Вам благодарен ))
Автор - stargard
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:13
