= Мир MS Excel/написать скрипт изменяющий сред знач. столбца - Мир MS Excel
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 17:48 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать скрипт который бы изменял среднее арифметическое значение столбца на заданное путем замены значений в столбце на не сильно отличающиеся от него, спасибо огромное
К сообщению приложен файл: 132432432434.xlsx (18.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста написать скрипт который бы изменял среднее арифметическое значение столбца на заданное путем замены значений в столбце на не сильно отличающиеся от него, спасибо огромное
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 17:48
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 18:18 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
но что бы при этом колличество значений не изменялось бы
Сообщениено что бы при этом колличество значений не изменялось бы
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:18
SkyPro Дата: Среда, 11.12.2013, 18:26 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Sub toAVG()
Dim x, i&
x = [C6:C47]
      Do While Application.WorksheetFunction.Average(x) < 2.78
          For i = LBound(x) To UBound(x)
              x(i, 1) = x(i, 1) + 0.00001
              If Application.WorksheetFunction.Average(x) >= 2.78 Then GoTo ext1
      Loop
ext1:
[C6:C47] = x
Erase x
x = [C106:C166]
              If Application.WorksheetFunction.Average(x) >= 2.78 Then GoTo ext2
      Loop
ext2:
[C106:C166] = x
Тупо добавляет в цикле ко всем значениям по 0,00001, пока не получится требуемое.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 11.12.2013, 18:28
Sub toAVG()
Dim x, i&
x = [C6:C47]
      Loop
ext1:
[C6:C47] = x
Erase x
x = [C106:C166]
      Loop
ext2:
[C106:C166] = x
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:26
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 18:29 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
спасибо огромное)))) а можно ли этот цикл задать напирмер не на два name а на 1857 ? что бы он сразу видел соответствующие средние и подбивал бы под них ?
Сообщениеспасибо огромное)))) а можно ли этот цикл задать напирмер не на два name а на 1857 ? что бы он сразу видел соответствующие средние и подбивал бы под них ?
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:29
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 18:41 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
что бы напимер средние значения которые должны быть не прописывались вручную а брались из определенного столбца ?
Сообщениечто бы напимер средние значения которые должны быть не прописывались вручную а брались из определенного столбца ?
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:41
SkyPro Дата: Среда, 11.12.2013, 18:51 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Можно. А потом еще что-либо, тоже можно. Попробуйте что-либо сделать сами.
СообщениеМожно. А потом еще что-либо, тоже можно. Попробуйте что-либо сделать сами.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:51
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 18:52 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Спасибо Вам большое ))))))) очень помогли
СообщениеСпасибо Вам большое ))))))) очень помогли
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:52
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 19:17 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
подскажите пожалуйста как задать в данном скрипте зависимость не конкретных значений средних значений а местонахождение их ?
Sub toAVG()
Dim x, i&
x = [C6:C47]
Loop
ext1:
[C6:C47] = x
Erase x
x = [C106:C166]
Loop
ext2:
[C106:C166] = x
то есть что бы использовался не 2,78 а например ячейка Е2 ? или ячейки Е2-Е5 поскажите плиз )))
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 11.12.2013, 20:48
Сообщениеподскажите пожалуйста как задать в данном скрипте зависимость не конкретных значений средних значений а местонахождение их ?
Sub toAVG()
Dim x, i&
x = [C6:C47]
Loop
ext1:
[C6:C47] = x
Erase x
x = [C106:C166]
Loop
ext2:
[C106:C166] = x
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:17
SkyPro Дата: Среда, 11.12.2013, 19:18 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Do While Application.WorksheetFunction.Average(x) < [E2].value
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:18
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 19:20 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
спасибо ))))))
Сообщениеспасибо ))))))
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:20
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 19:23 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
а промежуток будет так Do While Application.WorksheetFunction.Average(x) < [E2..Е15].value?
Сообщениеа промежуток будет так Do While Application.WorksheetFunction.Average(x) < [E2..Е15].value?
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:23
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 19:24 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
нет кажеться не так
Сообщениенет кажеться не так
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:24
SkyPro Дата: Среда, 11.12.2013, 19:25 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
1. Для оформления кода есть специальные теги [vba ][ code][ /code][ /vba]
2. Дайте уже файл и нормально опишите, что вы хотите.
3. Форум не чат. + сдесь есть возможность правки своего поста.
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 11.12.2013, 19:26
Сообщение1. Для оформления кода есть специальные теги [vba ][ code][ /code][ /vba]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:25
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 19:30 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
Помогу прошу (((( вот файл мне нужно что бы каждый столбец с ТС с name 1 сканировался на среднее значение и если оно отличалось бы от ТСaver то его бы среднее значение приравнивалось бы к значению какое должно быть равное ТСaver предыдушим способом, проблема в том что неоходимо задать промежуток сканирования столбцов из 1855 штук ((((
К сообщению приложен файл: _1111.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеПомогу прошу (((( вот файл мне нужно что бы каждый столбец с ТС с name 1 сканировался на среднее значение и если оно отличалось бы от ТСaver то его бы среднее значение приравнивалось бы к значению какое должно быть равное ТСaver предыдушим способом, проблема в том что неоходимо задать промежуток сканирования столбцов из 1855 штук ((((
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:30
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 19:32 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
и так дальше сканировался с name 2 и так далее их всего 1855 штук ужас я тупике (((((
Сообщение отредактировал stargard - Среда, 11.12.2013, 20:15
Сообщениеи так дальше сканировался с name 2 и так далее их всего 1855 штук ужас я тупике (((((
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 19:32
stargard Дата: Среда, 11.12.2013, 20:44 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
SkyPro, простите а не подскажите как ячейку С связать с ячейкой name? что бы С импользовалась только тогда когда name не пустая ?
СообщениеSkyPro, простите а не подскажите как ячейку С связать с ячейкой name? что бы С импользовалась только тогда когда name не пустая ?
Автор - stargard
Дата добавления - 11.12.2013 в 20:44
esinaya Дата: Среда, 11.12.2013, 22:30 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
v
Сообщениеv
Автор - esinaya
Дата добавления - 11.12.2013 в 22:30
esinaya Дата: Среда, 11.12.2013, 22:31 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
интересно как решить эту задачу ? )))
Сообщениеинтересно как решить эту задачу ? )))
Автор - esinaya
Дата добавления - 11.12.2013 в 22:31
