= Мир MS Excel/Создать макрос для очищения строки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создать макрос для очищения строки (Формулы)
deliriousss Дата: Четверг, 12.12.2013, 00:16 | Сообщение № 1
Ребята, очень нужна ваша помощь, никак не получается самой справиться.
Нужно написать макрос, который будет очищать строку, в одной из ячеек которой стоит курсор. Ячейка, естественно, может быть абсолютно любая.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарна.
СообщениеРебята, очень нужна ваша помощь, никак не получается самой справиться.
Автор - deliriousss
Дата добавления - 12.12.2013 в 00:16
SergeyKorotun Дата: Четверг, 12.12.2013, 01:10 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
Sub ClearActiveRows()
Dim r As Long
r = ActiveCell.Row
Rows(r & ":" & r).Clear
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Четверг, 12.12.2013, 01:10
Dim r As Long
r = ActiveCell.Row
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 12.12.2013 в 01:10
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.12.2013, 09:54 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Не совсем понятно, что значит "очищать". Предположу, что стирать значения, а форматы оставлять.
Sub tt()
On Error Resume Next
Rows(Selection.Row).ClearContents
On Error GoTo 0
Если форматы тоже убивать, то примерно так, как выше написал SergeyKorotun,
Sub tt()
On Error GoTo 0
Обработчик ошибок на случай, если при запуске макроса выделена/ы не ячейка/и, а, например, фигура.
СообщениеНе совсем понятно, что значит "очищать". Предположу, что стирать значения, а форматы оставлять.
Sub tt()
On Error GoTo 0
Sub tt()
On Error GoTo 0
Дата добавления - 12.12.2013 в 09:54
archi102 Дата: Среда, 29.01.2014, 22:22 | Сообщение № 4
Приветствую, у меня есть вопрос по написанию макроса( или альтернативные способы) для таблицы расчета стоимости Шкафа купе, долго я вникал как это сделать, ни один из знакомых мне программистов не посоветовал мне изучить VBA, все утверждали что нереально, но я сделал, оказалось все элементарно, теперь же возникла необходимость добавить маленькую функцию, кнопку чтоб при ее нажатие очищались нужные ячейки. Просто я думаю что освоение VBA, это не одного дня дело, а кнопка нужна), буду благодарен за любую помощь или дельный совет.
[admin]Даю дельный совет: Читайте правила форума, пока я Вас не забанил[/admin]
СообщениеПриветствую, у меня есть вопрос по написанию макроса( или альтернативные способы) для таблицы расчета стоимости Шкафа купе, долго я вникал как это сделать, ни один из знакомых мне программистов не посоветовал мне изучить VBA, все утверждали что нереально, но я сделал, оказалось все элементарно, теперь же возникла необходимость добавить маленькую функцию, кнопку чтоб при ее нажатие очищались нужные ячейки. Просто я думаю что освоение VBA, это не одного дня дело, а кнопка нужна), буду благодарен за любую помощь или дельный совет.
Автор - archi102
Дата добавления - 29.01.2014 в 22:22
