= Мир MS Excel/как обьеденить макросы - Мир MS Excel
runik Дата: Понедельник, 16.12.2013, 19:43 | Сообщение № 1
Есть два простых макроса,По одному работают,а вместе выдают ошибку
   If Not Intersect([B1], Target) Is Nothing Then
     If IsNumeric([B1]) Then
       [A1] = Choose([B1], [A1], 0)
и
   If Not Application.Intersect(Range("F1"), Target) Is Nothing Then
      If Target.Address = "$F$1" Then
         If Range("F1") = Range("E1") Then
            MsgBox "Проверьте ДАТУ "
Помоги пожалуйста
СообщениеЕсть два простых макроса,По одному работают,а вместе выдают ошибку
и
Помоги пожалуйста
Автор - runik
Дата добавления - 16.12.2013 в 19:43
Wasilich Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Просто сложите в одну процедуру SUB...
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:03
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:05 | Сообщение № 3
Private Sub Worksheet_Change (ByVal Target As Range)
на листе может быть только 1.
Объединяйте коды внутри процедуры.
PS
Масло маслим?
PS
Масло маслим?
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:05
runik Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:49 | Сообщение № 4
Масло маслим?
а как лучше?
при вводе в F1 цифру 8 должно выйти сообщение
Сообщение отредактировал runik - Понедельник, 16.12.2013, 20:55
Масло маслим?
а как лучше?
Автор - runik
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:49
RAN Дата: Понедельник, 16.12.2013, 20:56 | Сообщение № 5
Если F1 входит в изменяемый диапазон...
Если адрес изменяемого диапазона $F$1 ...
Как лучше? :)
Или вы можете придумать ситуацию, когда адрес диапазона будет F1, и F1 не будет входить в этот диапазон?
СообщениеЕсли F1 входит в изменяемый диапазон...
Как лучше? :)
Дата добавления - 16.12.2013 в 20:56
Wasilich Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:24 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Масло маслим?
Ну не понимает человек что ты имел в виду. Нет бы просто объяснить, что эти две проверки для данного случая одно и тоже. Я же говорил, что не всегда понятно тем кто знает что мы не знаем. :D
runik, сложить две процедуры в одну, это значит сделать так:
Масло маслим?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.12.2013 в 00:24
runik Дата: Вторник, 17.12.2013, 10:41 | Сообщение № 7
Wasilic, Спасибо !!!
СообщениеWasilic, Спасибо !!!
Автор - runik
Дата добавления - 17.12.2013 в 10:41
