= Мир MS Excel/Проблема копирования из таб. в шаблон - Мир MS Excel
Gp Дата: Среда, 18.12.2013, 23:30 | Сообщение № 1
Вечер добрый товарищи. Суть проблемы такова: есть таблица с данными, данные отмеченные "+", копируются в шаблон для дальнейшей печати. Если шаблон заполнен, то он копируется с данными и вставляется ниже, а первый очищается. Но когда шаблон дублируется и вставляется в низ, то не копируется информация из таблицы(в количестве 2х строк). Помогите избавиться от этого недуга, да и если можно (вдруг решите написать все правильно) то пояснения оставьте пожалуйста.
К сообщению приложен файл: testForVBA.xlsm (50.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gp - Среда, 18.12.2013, 23:31
СообщениеВечер добрый товарищи. Суть проблемы такова: есть таблица с данными, данные отмеченные "+", копируются в шаблон для дальнейшей печати. Если шаблон заполнен, то он копируется с данными и вставляется ниже, а первый очищается. Но когда шаблон дублируется и вставляется в низ, то не копируется информация из таблицы(в количестве 2х строк). Помогите избавиться от этого недуга, да и если можно (вдруг решите написать все правильно) то пояснения оставьте пожалуйста.
Автор - Gp
Дата добавления - 18.12.2013 в 23:30
Wasilich Дата: Четверг, 19.12.2013, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Не понятен смысл таких действий. Опишите что конкретно надо. А разбираться в Ваших кодах, чтобы понять смысл задачи, никто не будет.
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 19.12.2013, 13:15
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.12.2013 в 13:14
Gp Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:26 | Сообщение № 3
Если в таблице данных строки отмечены "+", тогда они копируются в шаблон. но так как шаблон состоит из двух листов, то если он заполняется нужно автоматом добавлять следующий (на том же листе, только ниже). Как-то так должно работать в теории.
К сообщению приложен файл: 6277552.xlsx (19.2 Kb)
Сообщение отредактировал Gp - Понедельник, 23.12.2013, 22:35
СообщениеЕсли в таблице данных строки отмечены "+", тогда они копируются в шаблон. но так как шаблон состоит из двух листов, то если он заполняется нужно автоматом добавлять следующий (на том же листе, только ниже). Как-то так должно работать в теории.
Автор - Gp
Дата добавления - 23.12.2013 в 22:26
KuklP Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:31 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Не прошло и недели... hands
СообщениеНе прошло и недели... hands
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.12.2013 в 22:31
Wasilich Дата: Среда, 25.12.2013, 23:25 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Так пойдет?
Sub В_ТН()
   Dim r, i
   r = 18
   Sheets("Шаблон").Range("C18:H30").ClearContents
   Sheets("Шаблон").Range("C35:H53").ClearContents
   For i = 2 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If Cells(i, 6) = "+" Then
         With Sheets("Шаблон")
            .Cells(r, 3) = Cells(i, 1)
            .Cells(r, 4) = Cells(i, 2)
            .Cells(r, 6) = Cells(i, 3)
            .Cells(r, 7) = Cells(i, 4)
            .Cells(r, 8) = Cells(i, 5)
         r = r + 1
         If r = 31 Then r = 35
         If r = 54 Then MsgBox "Больше не влазит!": Exit Sub
СообщениеТак пойдет?
Sub В_ТН()
   Dim r, i
   r = 18
         r = r + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 25.12.2013 в 23:25
