= Мир MS Excel/Разнести дубли по листам - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Разнести дубли по листам (Макросы Sub)
w00t Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:36 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
На листе имеется соответствие текста/числа номеру телефона.
Если в столбце B есть дубли телефонных номеров. Каждому номеру соответствует в столбце A какое-л. значение.
Необходимо разнести все дубли (по столбцу "B") по отдельным листам (строчку вырезать и перенести на отдельный лист), чтобы на каждом листе книги небыло дубликатов в столбце B.
Пока что данных немного и можно сделать вручную. Но предвидится большое кол-во данных подобного рода и дубликатов соответственно (т.е. если будут дублироваться тысячи разных номеров (максимум три дубля на номер) - не должно быть дублей на каждом листе книги. Создаются отдельные листы, дубли сохраняются переносом на другие листы, до тех пор, пока ни в одном листе книги не останется дублирующихся записей). Надеюсь, сумел донести... Т.е. оставить все данные, но сделать так, чтобы не дублировались... А это возможно только разнесением по столбцам или листам, листы удобнее. Раз максимум три дубля - значит всего три листа будет.
К сообщению приложен файл: 1623096.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал w00t - Четверг, 19.12.2013, 16:44
СообщениеНа листе имеется соответствие текста/числа номеру телефона.
Автор - w00t
Дата добавления - 19.12.2013 в 16:36
Hugo Дата: Четверг, 19.12.2013, 17:49 | Сообщение № 2
Репутация: 707 ±
Точно 3? Ну смотрите...
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, ii&, x&, t$, el, elel
      Dim bb&, cc&, dd&, lShNewWBCount&
      With Application
          .ScreenUpdating = False
          lShNewWBCount = .SheetsInNewWorkbook
          .SheetsInNewWorkbook = 3
      'взяли данные
      a = [a1].CurrentRegion.Columns(1).Resize(, 2).Value
      ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 2)
      ReDim c(1 To UBound(a), 1 To 2)
      ReDim d(1 To UBound(a), 1 To 2)
      'создали словарь, собрали уникальные с номерами строк
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          .comparemode = 1    'текстовое сравнение
          For i = 1 To UBound(a)    'цикл по данным
              t = a(i, 2)    'критерий, тут бы trim() ещё может нужен...
              ' если нет в словаре, добавляем с коллекцией
              If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection
              .Item(t).Add i    'в коллекцию критерия добавляем номер строки
              'End If
          'перебор словаря/коллекций
          For Each el In .keys    'перебор ключей
              ii = 0    'обнуляем счётчик его строк
              For Each elel In .Item(el)    'цикл по коллекции ключа
                  ii = ii + 1    'счётчик строк выгружаемого массива
                  Select Case ii
                  Case 1
                      bb = bb + 1
                      'цикл по строке, полученной из коллекции, копирование данных
                      For x = 1 To 2: b(bb, x) = a(elel, x): Next
                  Case 2
                      cc = cc + 1
                      For x = 1 To 2: c(cc, x) = a(elel, x): Next
                  Case 3
                      dd = dd + 1
                      For x = 1 To 2: d(dd, x) = a(elel, x): Next
                  End Select
          With Workbooks.Add()    'создаём книгу
              .Sheets(1).Cells(1).Resize(bb, 2) = b    'выгружаем массив
              .Sheets(2).Cells(1).Resize(cc, 2) = c    'выгружаем массив
              .Sheets(3).Cells(1).Resize(dd, 2) = d    'выгружаем массив
      With Application
          .SheetsInNewWorkbook = lShNewWBCount
          .ScreenUpdating = True
excel@nxt.ru
СообщениеТочно 3? Ну смотрите...
Option Explicit
Sub tt()
      With Application
      'взяли данные
              'End If
                  Select Case ii
                  Case 1
                      bb = bb + 1
                  Case 2
                      cc = cc + 1
                  Case 3
                      dd = dd + 1
                  End Select
      With Application
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.12.2013 в 17:49
w00t Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:16 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Hugo - огромное Вам спасибо, для меня это большая помощь в автоматизации.
СообщениеHugo - огромное Вам спасибо, для меня это большая помощь в автоматизации.
Автор - w00t
Дата добавления - 19.12.2013 в 18:16
w00t Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:20 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Вроде три, больше небыло, но допустим если для 6 (вдруг что), то как понимаю что-вроде этого будет? (сорри за форматирование кода в книжке)
К сообщению приложен файл: _1623096-1.xlsm (19.5 Kb)
Автор - w00t
Дата добавления - 19.12.2013 в 18:20
Hugo Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:37 | Сообщение № 5
Репутация: 707 ±
Ну да, ведь работает :)
Для подстраховки ещё можно добавить case else с предупреждением, что где-то что-то повторяется больше предусмотренного. И именно что и сколько.
Вообще-то конечно если заранее количество непрогнозируемое и возможно большое - то код нужно писать иначе, но для 3-х или 6-ти штук можно и так...
Но памяти временно съест много - массив данных и 3 (или уже 6) таких же массивов куда отбираем.
excel@nxt.ru
СообщениеНу да, ведь работает :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.12.2013 в 18:37
