= Мир MS Excel/Макрос копирования данных по условию - Мир MS Excel
pechkin Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:37 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Опять столкнулся с проблемой. Есть Лист с данными и Лист с формулами, куда нужно эти данные подставлять и добавлять новые по условию в ячейке. Сейчас пользуюсь формулами массива, но они громоздки и хотелось бы упростить всю процедуру. Если макросом проще-подскажите, своих познаний недостаточно. Пример прилагаю. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0728409.xls (75.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Опять столкнулся с проблемой. Есть Лист с данными и Лист с формулами, куда нужно эти данные подставлять и добавлять новые по условию в ячейке. Сейчас пользуюсь формулами массива, но они громоздки и хотелось бы упростить всю процедуру. Если макросом проще-подскажите, своих познаний недостаточно. Пример прилагаю. Спасибо.
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.12.2013 в 21:37
wild_pig Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:45 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
[offtop]Вы думаете все следили за Вашими "проблемами"[/offtop]
А что надо то?
А что надо то?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 19.12.2013 в 22:45
pechkin Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:55 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Мне показалось, что понятно...Там пример есть.
СообщениеМне показалось, что понятно...Там пример есть.
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.12.2013 в 22:55
wild_pig Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:14 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
А словами можно объяснить?
СообщениеА словами можно объяснить?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 19.12.2013 в 23:14
AndreTM Дата: Пятница, 20.12.2013, 02:01 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я так понимаю, что раз вы всё равно пользуете макросы - то надо не формулы вставлять, а производить поиск/расчёт прямо в макросе и вставлять полученные значения. Т.е. (на вашем примере) - указали номер в B1, нажали кнопочку (или отреагировали на событие изменения ячейки/комбобокса) - и отобрали из АРХИВа нужные ячейки нужных строчек, заполняя список РАСЧЕТ.
Я такие вещи вообще запросом бы проделал...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЯ так понимаю, что раз вы всё равно пользуете макросы - то надо не формулы вставлять, а производить поиск/расчёт прямо в макросе и вставлять полученные значения. Т.е. (на вашем примере) - указали номер в B1, нажали кнопочку (или отреагировали на событие изменения ячейки/комбобокса) - и отобрали из АРХИВа нужные ячейки нужных строчек, заполняя список РАСЧЕТ.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.12.2013 в 02:01
pechkin Дата: Пятница, 20.12.2013, 08:02 | Сообщение № 6
Репутация: 49 ±
Спасибо, Wild Pig, за ответ. Это не то, что я бы хотел. Нужно не фильтровать, а выбирать нужные данные по условию В Вашем примере в столбце Е нет формул, а готовый расчет. Может опять непонятно объясняю...
Спасибо, AndreTM! Вы все правильно поняли задачу, но пока с написанием самостоятельно правильных кодов, для ее решения, по причине простого их незнания не представляется возможным. Да и те , которыми пользуюсь, подсказаны на форуме. Еще раз спасибо ВСЕМ!
СообщениеСпасибо, Wild Pig, за ответ. Это не то, что я бы хотел. Нужно не фильтровать, а выбирать нужные данные по условию В Вашем примере в столбце Е нет формул, а готовый расчет. Может опять непонятно объясняю...
Автор - pechkin
Дата добавления - 20.12.2013 в 08:02
wild_pig Дата: Пятница, 20.12.2013, 10:04 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
Я не говорил, что у меня фильтр. Выбираем цифру в списке и проверяем значения в первом столбце листа "Архив", если совпало то данные с этой строки копируем на лист "Расчёт". Сформулируйте нормально (понятно не только Вам) задачу. В Вашем примере куча скрытых строк, имён, мегаформул. Я просто не знаю, как они работают.
К сообщению приложен файл: _1.xls (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал wild_pig - Суббота, 21.12.2013, 02:22
СообщениеЯ не говорил, что у меня фильтр. Выбираем цифру в списке и проверяем значения в первом столбце листа "Архив", если совпало то данные с этой строки копируем на лист "Расчёт". Сформулируйте нормально (понятно не только Вам) задачу. В Вашем примере куча скрытых строк, имён, мегаформул. Я просто не знаю, как они работают.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 20.12.2013 в 10:04
pechkin Дата: Пятница, 20.12.2013, 19:43 | Сообщение № 8
Репутация: 49 ±
Прошу прощения, Wild Pig! Сразу не разобрался Вообщем Ваш пример подошел, только не могли бы Вы объяснить как это работает. Я бы хотел сам понять чего-нибудь. Действительно необходимо. чтобы из строк Листа "АРХИВ",значения первого столбца которых совпадали с значением в ячейке Листа "РАСЧЕТ", данные коопировались на этот лист. Но не все, а только указанных определенных столбцов.На самом деле таблица большая. Я бы хотел узнать.
Как или Где в Вашем примере указаны Столбцы из которых берутся данные и те столбцы, куда эти данные копируются,т.к мне необходимо самому их менять. Еще раз прошу прощения.
СПАСИБО!!!!
СообщениеПрошу прощения, Wild Pig! Сразу не разобрался Вообщем Ваш пример подошел, только не могли бы Вы объяснить как это работает. Я бы хотел сам понять чего-нибудь. Действительно необходимо. чтобы из строк Листа "АРХИВ",значения первого столбца которых совпадали с значением в ячейке Листа "РАСЧЕТ", данные коопировались на этот лист. Но не все, а только указанных определенных столбцов.На самом деле таблица большая. Я бы хотел узнать.
СПАСИБО!!!!
Автор - pechkin
Дата добавления - 20.12.2013 в 19:43
pechkin Дата: Суббота, 21.12.2013, 16:28 | Сообщение № 9
Репутация: 49 ±
Если не лениво посмотрите еще раз.Выкладываю новый пример.Спасибо!.
К сообщению приложен файл: 1715619.rar (31.2 Kb)
СообщениеЕсли не лениво посмотрите еще раз.Выкладываю новый пример.Спасибо!.
Автор - pechkin
Дата добавления - 21.12.2013 в 16:28
pechkin Дата: Среда, 08.01.2014, 21:16 | Сообщение № 10
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Всех с Новогодними праздниками! В продолжение темы прошу интеллектуальной помощи.
Основные Вопросы в примере
А пока подскажите что нужно изменить в коде Range("B6:D16").ClearContents, чтобы очищались только значения, а заливка ячеек оставалась?
А здесь нужно чтобы копировались значения и формат
Range(Cells(x, 2), Cells(iLastRow, 12)).Copy
.Cells(jLastRow + 1, 3).PasteSpecial Paste:=xlValues, Paste:=x1Formats
Подробнее в примере
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: 234.rar (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 08.01.2014, 21:40
СообщениеЗдравствуйте! Всех с Новогодними праздниками! В продолжение темы прошу интеллектуальной помощи.
Подробнее в примере
Спасибо заранее!
Автор - pechkin
Дата добавления - 08.01.2014 в 21:16
wild_pig Дата: Среда, 08.01.2014, 23:12 | Сообщение № 11
Репутация: 97 ±
1. Это не ClearContents чистит, а Copy.
Пардон, resize забыл, исправил )
2. А зачем в базе нужны жёлтые полосы и границы? Руками никак?
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 09.01.2014, 09:09
Сообщение1. Это не ClearContents чистит, а Copy.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 08.01.2014 в 23:12
pechkin Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:16 | Сообщение № 12
Репутация: 49 ±
Спасибо,Wild PiG, первый Макрос работает!!! Второй попробую исправить (если получится) сам.
СообщениеСпасибо,Wild PiG, первый Макрос работает!!! Второй попробую исправить (если получится) сам.
Автор - pechkin
Дата добавления - 09.01.2014 в 21:16
