= Мир MS Excel/преобразование столбца в строку - Мир MS Excel
виктор Дата: Понедельник, 23.12.2013, 15:15 | Сообщение № 1
Группа: Гости
помогите дописать макрос. Он преобразует 2 столбца в 1 строку, но на столбцах стоит фильтр, как сделать так, чтобы скрытые строки он пропускал ? и разделял их "шт"
Function СКЛЕИТЬ(Диапазон As Range, _
Optional Разделитель_Данных$ = "", _
Optional Переносить_ДА_НЕТ$ = "ДА") As String
' Procedure : СКЛЕИТЬ
' Author : Alex_ST
' Purpose : склеить тексты из выделенных ячеек в одну строку с задаваемыми при необходимости разделителями данных из разных ячеек
' Notes : по умолчанию включен перенос строк внутри ячейки
Dim Слитый_Текст$, Перенос_Строки$, a, i&
Перенос_Строки = IIf(UCase(Переносить_ДА_НЕТ) <> "НЕТ", vbLf, " ")
a = Application.Trim(Диапазон.Value)
If Диапазон.Rows.Count = 1 Then СКЛЕИТЬ = Join(a, Разделитель_Данных): Exit Function
For i = 1 To UBound(a)
Слитый_Текст = Слитый_Текст & Join(Application.Index(a, i, 0), Разделитель_Данных) & Перенос_Строки
СКЛЕИТЬ = Left$(Слитый_Текст, Len(Слитый_Текст) - 1)
End Function
Сообщениепомогите дописать макрос. Он преобразует 2 столбца в 1 строку, но на столбцах стоит фильтр, как сделать так, чтобы скрытые строки он пропускал ? и разделял их "шт"
' Author : Alex_ST
End Function
Автор - виктор
Дата добавления - 23.12.2013 в 15:15
KuklP Дата: Понедельник, 23.12.2013, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Пример давайте.
СообщениеПример давайте.
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.12.2013 в 18:38
