= Мир MS Excel/Ввод формулы Vlookup - Мир MS Excel
dadmarat Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:27 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Есть файл в котором несколько страниц и на каждой таблица с данными. Макрос делает вычисления для каждой страницы и результат записывает на новую страницу. После этого в определенный диапазон пользователь должен вставить таблицу с названием и с числом.
Таблица результата вычислений может быть разной по размерам и тут загвоздка.
Нужно функцией ВПР() выбрать с таблицы, которую вставил пользователь, значение по названию.
Так как размеры таблицы динамически изменяются в зависимости от количества продуктов и количества страниц файла, то формулу Vlookup() могу записать так:
Cells(e + 1, sh + 3).Formula = "=Vlookup(Cells(e + 1, 1), Range(Cells(2, sh + 5), Cells(42, sh + 6)), 2, False)"
[/vba] и в Excel'e получаю
=ВПР(Cells(e + 1); Range(Cells(2; sh + 5); Cells(42; sh + 6)); 2; ЛОЖЬ)
Как сделать, чтобы вместо Cells(e + 1) был конкретный адресс ячейки/диапазона и возможно ли такое вообще.
Файл не прилагаю, так как информация носит больше общий характер, но если без него никак - могу выложить.
I can do it!
СообщениеЕсть файл в котором несколько страниц и на каждой таблица с данными. Макрос делает вычисления для каждой страницы и результат записывает на новую страницу. После этого в определенный диапазон пользователь должен вставить таблицу с названием и с числом.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 24.12.2013 в 18:27
Jhonson Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Cells(e + 1, sh + 3).Formula = "=Vlookup(" & Cells(e + 1, 1).address & "," & Range(Cells(2, sh + 5), Cells(42, sh + 6)).address & ", 2, False)"
[/vba] так попробуйте
Автор - Jhonson
Дата добавления - 24.12.2013 в 19:41
dadmarat Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:54 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Работает. Спасибо большое за участвие.
I can do it!
СообщениеРаботает. Спасибо большое за участвие.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 24.12.2013 в 19:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6631 ±
dadmarat, Если Вы все равно пользуетесь макросом, то зачем Вам лишний раз нагружать лист формулами?
Сделайте сразу расчет внутри макроса и вставьте на лист только значения
aa = WorksheetFunction.VLookup(Cells(e + 1, 1), Range(Cells(2, sh + 5), Cells(42, sh + 6)), 2, 0)
Cells(e + 1, sh + 3).Value = aa
Сообщениеdadmarat, Если Вы все равно пользуетесь макросом, то зачем Вам лишний раз нагружать лист формулами?
Дата добавления - 24.12.2013 в 20:13
dadmarat Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:58 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
_Boroda_, потому что после вычислений и создания таблицы пользователь должен ввести дополнительные данные, которые влияют на вычисление искомого значения.
У каждого продукта есть свой показатель, изменив долю продукта пользователь может сразу увидеть результат без запуска макроса.
I can do it!
Сообщение отредактировал dadmarat - Вторник, 24.12.2013, 20:59
Сообщение_Boroda_, потому что после вычислений и создания таблицы пользователь должен ввести дополнительные данные, которые влияют на вычисление искомого значения.
Автор - dadmarat
Дата добавления - 24.12.2013 в 20:58
dadmarat Дата: Среда, 25.12.2013, 11:26 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Все равно спасибо за участвие в вопросе :)
I can do it!
СообщениеВсе равно спасибо за участвие в вопросе :)
Автор - dadmarat
Дата добавления - 25.12.2013 в 11:26
