= Мир MS Excel/Заголовк из 2х строк - Мир MS Excel
Romzes Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:59 | Сообщение № 1
ниже приведен код который по условию нарезает и сохраняет в файлы из большой таблицы. Как можно сделать чтоб заголовок состоял из 2х строк ?? В этом примере он состоит из 1 ой - тоесть нужно что б 1и 2я строка во всех файла повторялись исходной таблиицы
Sub Íàðåçàòü() 'óíèâåðñàëüíûé âàðèàíò
Dim r As Range, rng As Range, x, i&, c&, k$, colC As New Collection
On Error Resume Next
Set r = Application.InputBox("Ùåëêíèòå ÿ÷åéêó âíóòðè òàáëèöû", "Âûáîð ñòîëáöà", _
ActiveCell.Address, Type:= [Здорово]
If r Is Nothing Then Exit Sub
Set rng = r.CurrentRegion: x = rng.Value: c = r.Column - rng.Column + 1
If MsgBox("Âûáèðàåì äàííûå èç ñòîëáöà " & rng(1, c), vbYesNo, _
"Âûáîð ñòîëáöà" [Шутливо] = vbNo Then Exit Sub
If ActiveSheet.FilterMode Then ActiveSheet.ShowAllData
For i = 3 To UBound(x)
k = CStr(x(i, c))
If IsEmpty(colC.Item(k)) Then
colC.Add k, k
rng.AutoFilter Field:=c, Criteria1:=k, Operator:=xlOr, Criteria2:="="
ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(12).Copy
With Workbooks.Add
With .Sheets(1)
.Paste: .Shapes(1).Delete
.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & k & ".xlsx", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
.Close
Next i: rng.AutoFilter
Сообщениениже приведен код который по условию нарезает и сохраняет в файлы из большой таблицы. Как можно сделать чтоб заголовок состоял из 2х строк ?? В этом примере он состоит из 1 ой - тоесть нужно что б 1и 2я строка во всех файла повторялись исходной таблиицы
k = CStr(x(i, c))
colC.Add k, k
With Workbooks.Add
With .Sheets(1)
.Close
Автор - Romzes
Дата добавления - 30.12.2013 в 11:59
Hugo Дата: Понедельник, 30.12.2013, 14:52 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Исправьте пост - код под тэги (есть спецкопка #), и уберите кракозябры (копируйте код в русской раскладке).
И вообще - к такому коду нужен файл с этим кодом.
СообщениеИсправьте пост - код под тэги (есть спецкопка #), и уберите кракозябры (копируйте код в русской раскладке).
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.12.2013 в 14:52
