Добрый день! Выгрузил копипастом данные с базы, но есть одна небольшая проблема: база открывается только по 30 строк, получается много страниц, и при этом последняя строка страницы совпадает с первой строкой следующей страницы, подскажте пожалуйста как удалить такие вот дубликаты? + неплохо было бы убрать пробелы и "мусор "(пустые строки, ненужные строки с ячейками типа "скачать"), есть макрос для удаления пустых строк, может его модифицировать? Пример приложил, спасибо!
Добрый день! Выгрузил копипастом данные с базы, но есть одна небольшая проблема: база открывается только по 30 строк, получается много страниц, и при этом последняя строка страницы совпадает с первой строкой следующей страницы, подскажте пожалуйста как удалить такие вот дубликаты? + неплохо было бы убрать пробелы и "мусор "(пустые строки, ненужные строки с ячейками типа "скачать"), есть макрос для удаления пустых строк, может его модифицировать? Пример приложил, спасибо!minaster
Вот макрос, может Ваш Excel для Mac "думает иначе" )
Sub макрос_шмакрос() Dim a(), b() Dim i&, j& 'берём в массив "a" диапазон B1:B+номер последней заполненной ячейки a = Range("B1:E" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 4) 'перезаписываем массив "b" j = 1 'номер первого элемента массива "b" For i = 1 To UBound(a) 'проходим циклом по массиву "a" If IsDate(a(i, 1)) Then 'если элемент в первой колонке дата то If j = 1 Then GoTo stuff 'если это первый элемент массива "b" то 'пропускаем сравнение значений в 4й колонке (дубликаты, не с чем сравнивать) 'идём к строкам после "stuff:" 'если текущее значение из массива "а" не равно предыдущему значению из массива "b" то If a(i, 4) <> b(j - 1, 4) Then stuff: b(j, 1) = a(i, 1) 'заносим значения из одного массива в другой b(j, 2) = a(i, 2) b(j, 3) = a(i, 3) b(j, 4) = a(i, 4) j = j + 1 'увеличиваем счётчик "строк" массива "b" End If End If Next Range("K1").Resize(UBound(b), 4) = b 'выгружаем массив "b" на лист, начиная с "К1" End Sub
