= Мир MS Excel/Создание макроса по добавлении строки с текущей датой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Создание макроса по добавлении строки с текущей датой (Макросы Sub)
Controler Дата: Суббота, 11.01.2014, 14:06 | Сообщение № 1
Нужен макрос, чтобы при нажатии на кнопку копировались суммированные значения на отдельную страницу со вставкой текущей даты и очисткой значений в таблице, для ввода следующих значений при следующем открытии,и чтобы с каждым нажатием кнопки создавалась ниже стоящая строка с скопированными данными и текущей датой. Во вложении пример файла. При нажатии кнопки у меня данные копируются, очищаются, но надо добавлять новые строки с текущей датой для статистики.
К сообщению приложен файл: 4662753.xls (39.0 Kb)
СообщениеНужен макрос, чтобы при нажатии на кнопку копировались суммированные значения на отдельную страницу со вставкой текущей даты и очисткой значений в таблице, для ввода следующих значений при следующем открытии,и чтобы с каждым нажатием кнопки создавалась ниже стоящая строка с скопированными данными и текущей датой. Во вложении пример файла. При нажатии кнопки у меня данные копируются, очищаются, но надо добавлять новые строки с текущей датой для статистики.
Автор - Controler
Дата добавления - 11.01.2014 в 14:06
RAN Дата: Суббота, 11.01.2014, 14:51 | Сообщение № 2
Sub Ввод()
      Dim r As Range
      Set r = Sheets("Отчет").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)
      r.Offset(1) = Date
      r.Offset(1, 1).Resize(, 13).Value = Sheets("Статистика").Range("B8:N8").Value
      Sheets("Статистика").Range("B3:N6,H7:N7").ClearContents
      MsgBox ("Результаты запиши в журнал РПЦ по форме Л!")
      Application.Quit
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 11.01.2014, 17:35
Sub Ввод()
      Dim r As Range
      r.Offset(1) = Date
      Application.Quit
Дата добавления - 11.01.2014 в 14:51
Controler Дата: Суббота, 11.01.2014, 15:08 | Сообщение № 3
Пишет ошибку и я так понимаю нужно заменить весь мой макрос?
СообщениеПишет ошибку и я так понимаю нужно заменить весь мой макрос?
Автор - Controler
Дата добавления - 11.01.2014 в 15:08
Controler Дата: Суббота, 11.01.2014, 15:09 | Сообщение № 4
Мой макрос такой:
Sub Ввод()
Range("B8:N8").Select
Selection.Copy
Sheets("Отчет").Select
Sheets("Отчет").Name = "Отчет"
Range("C4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("B4").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()"
Sheets("Статистика").Select
Range("B3:N6,H7,I7,J7,K7,L7,M7,N7").Select
Range("N7").Activate
Selection.ClearContents
Range("E12").Select
Excel.Windows.Application.Quit
СообщениеМой макрос такой:
Sub Ввод()
Selection.Copy
Range("C4").Select
Range("B4").Select
Range("E12").Select
Автор - Controler
Дата добавления - 11.01.2014 в 15:09
RAN Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:07 | Сообщение № 5
Мой макрос такой:
Вам нужен ваш макрос, или рабочий?
Если ваш - оставьте ваш.
Если рабочий - вставьте рабочий.
PS Про очистку забыл. Дописал в макрос.
Мой макрос такой:
Дата добавления - 11.01.2014 в 17:07
Controler Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:10 | Сообщение № 6
Спасибо. Все работает.
СообщениеСпасибо. Все работает.
Автор - Controler
Дата добавления - 11.01.2014 в 19:10
