= Мир MS Excel/Перенос данных со строки одного листа на другой по дате - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенос данных со строки одного листа на другой по дате (Макросы Sub)
ptimoshenko Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:49 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помочь.
Есть лист "Ввод данных", на котором каждый день вводятся данные. При нажатии кнопки, введенные значения переносятся на лист "Данные" в первую свободную строку.
Как сделать так, чтобы данные с листа "Ввод данных" переносились на лист "Данные" по критерию даты указанной в ячейке А4 (Ввод данных). То есть макрос берет указанную дату в ячейке А4 "Ввод данных", находит эту дату в столбце A "Данные", переносит значения в строку, которая соответствует найденной дате и обнуляет ячейки в форме ввода.
Заранее благодарен за подсказку!
P.S. буду благодарен за любой совет по оптимизации кода
К сообщению приложен файл: 2969523.xlsm (25.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Прошу помочь.
Автор - ptimoshenko
Дата добавления - 13.01.2014 в 16:49
SkyPro Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:32 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Так?[vba]
Sub valuesToDate()
Dim r&
     With Sheets("Данные")
         r = Application.WorksheetFunction.Match(Sheets("Ввод данных").[A4], .Columns("A:A"), 0)
         Sheets("Ввод данных").[B4:G4].Copy
         .Cells(r, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
     Sheets("Ввод данных").[a4:G4].ClearContents
К сообщению приложен файл: 0648512.xlsm (30.3 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 13.01.2014, 18:06
СообщениеТак?[vba]
Sub valuesToDate()
Dim r&
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.01.2014 в 17:32
Матраскин Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
SkyPro,
Application.CutCopyMode = False: Application.CutCopyMode = True
можете пояснить строчку? почему недостаточно написать:
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 13.01.2014, 17:46
СообщениеSkyPro,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 13.01.2014 в 17:45
SkyPro Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:01 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Матраскин, а хто его знает :)
Подумал раз выключаем, потом нужно включить..
Подозреваю, что вторую часть можно убрать?
ЗЫ: Первый раз добавил эту строчку в макросе, и сразу же заметили. Глазастые :D
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 13.01.2014, 18:02
СообщениеМатраскин, а хто его знает :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.01.2014 в 18:01
RAN Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:03 | Сообщение № 5
В данном случае вполне достаточно ничего не писать. :D
ClearContents справится не хуже.
PS А зачем его включать? При очередном копировании сам включится.
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 13.01.2014, 18:05
СообщениеВ данном случае вполне достаточно ничего не писать. :D
Дата добавления - 13.01.2014 в 18:03
SkyPro Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:07 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
По многочисленным просьбам изменил свой пост и перевложил файл.
[offtop]
ЗЫ: странный аватар :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 13.01.2014, 18:07
СообщениеПо многочисленным просьбам изменил свой пост и перевложил файл.
[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.01.2014 в 18:07
ptimoshenko Дата: Вторник, 14.01.2014, 00:08 | Сообщение № 7
SkyPro, спасибо за быстрый ответ! Все отлично, но один вопрос, если ячейки для ввода данных не заполнены (то есть все пусты) и нажать кнопку, то макрос выдает ошибку 1004 невозможно получить свойство Match класса WorksheetFunction. Как этого избежать?
СообщениеSkyPro, спасибо за быстрый ответ! Все отлично, но один вопрос, если ячейки для ввода данных не заполнены (то есть все пусты) и нажать кнопку, то макрос выдает ошибку 1004 невозможно получить свойство Match класса WorksheetFunction. Как этого избежать?
Автор - ptimoshenko
Дата добавления - 14.01.2014 в 00:08
Матраскин Дата: Вторник, 14.01.2014, 09:28 | Сообщение № 8
Репутация: 81 ±
20xx
ptimoshenko, дописать условие и всё. например такое
Sub valuesToDate()
Dim r&
           If Sheets("Ввод данных").Cells(4, 1) <> "" Then
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 14.01.2014, 09:37
Сообщениеptimoshenko, дописать условие и всё. например такое
Sub valuesToDate()
Dim r&
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.01.2014 в 09:28
ptimoshenko Дата: Среда, 15.01.2014, 10:17 | Сообщение № 9
Спасибо всем за помощь!
СообщениеСпасибо всем за помощь!
Автор - ptimoshenko
Дата добавления - 15.01.2014 в 10:17
