= Мир MS Excel/Объединение в пользовательском типе - Мир MS Excel
Афокл Дата: Вторник, 14.01.2014, 16:58 | Сообщение № 1
Группа: Гости
type HimElemType
sumbol as string
himnumber as integer
mass as integer
end type
type AnimalType
group as string
class as string
end type
type MyType
name as string
number as integer
'объединение
HimElem as HimElemType
Animal as AnimalType
'end объединение
end type
public MyArray(1 to 5) as MyType
В коде имеем пользовательский тип MyType содержащий "объединение" и массив MyArray из 5 элементов.
Нужно заполнить массив таки образом:
MyArray(1).name="Цинк"
MyArray(1).number=1
MyArray(1).HimElement.sumbol="Zn"
MyArray(1).HimElement.himnumber="30"
MyArray(1).HimElement.mass="65"
MyArray(2).name="Корова"
MyArray(2).number=2
MyArray(2).Animal.group="Домашний скот"
MyArray(2).Animal.class="Травоядное"
Т.е. первый элемент массива у нас химический элемент поэтому заполнем его по типу HimElem из объединения,
второй элемент животное - по типу Animal из объединения. Возможна ли такая структура в VBA?
type HimElemType
sumbol as string
mass as integer
end type
type AnimalType
group as string
class as string
end type
type MyType
name as string
number as integer
'объединение
'end объединение
end type
MyArray(1).number=1
MyArray(2).number=2
Автор - Афокл
Дата добавления - 14.01.2014 в 16:58
Матраскин Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:50 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Афокл, похоже на таблицу БД. точнее на запрос к БД.
СообщениеАфокл, похоже на таблицу БД. точнее на запрос к БД.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 14.01.2014 в 17:50
Афокл Дата: Вторник, 14.01.2014, 18:20 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Похоже, но вопрос в другом, есть ли такое механизм в VBA. Т.е. при занесении даных типа MyType сначала определяется что за данные заносим хим.элемент или животное, и в зависимости от этого заполняем или MyArray(i).HimElem. или MyArray(i).Animal.
Можно включить в тип MyType оба типа (и HimElem и Animal) и просто заполнять один из них, но если массив большой это может занять продолжительное время и память, что не есть хорошо.
СообщениеПохоже, но вопрос в другом, есть ли такое механизм в VBA. Т.е. при занесении даных типа MyType сначала определяется что за данные заносим хим.элемент или животное, и в зависимости от этого заполняем или MyArray(i).HimElem. или MyArray(i).Animal.
Автор - Афокл
Дата добавления - 14.01.2014 в 18:20
Hugo Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:13 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
А зачем это?
Может достаточно двух словарей - один для металлов, другой для коров?
А в словарь уже можно в item положить пользовательский массивчик. Или просто массив, или строку с разделителями.
По ключу ищем в словарях свои данные. Кажется в итоге вся схема будет проще.
СообщениеА зачем это?
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.01.2014 в 19:13
AndreTM Дата: Вторник, 14.01.2014, 19:35 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно использовать не словарь, а просто коллекцию.
Или массив (с именами-номерами и указанием на тип элемента в коллекции) + коллекцию (с элементами нужных типов). Естественно, пользовательские типы придётся оформить в виде классов. В принципе, можно и просто коллекцией обойтись - только придется воткнуть "обшие" поля в каждый класс-тип.
К сообщению приложен файл: 10-8371-1-1.xls (32.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожно использовать не словарь, а просто коллекцию.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 14.01.2014 в 19:35
Афокл Дата: Среда, 15.01.2014, 12:41 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Если я правильно понял вложенный пример, на выходе мы имеем массив состоящий из Имени, Номера, и Номера Коллекции. Номер Коллекции несет в себе связь между массивом и коллекцией. Т.е. если мне нужно достать из массива 3 элемент, я проверяю его Номер Коллекции и, в зависимости от него, получаю либо Группу\Класс, либо Символ\Химномер\Массу. При этом "вес" коллекции будет складываться MyCol(1).Symbol + MyCol(1).Himnumber + MyCol(1).Mass = 16 byte (к примеру), MyCol(2).Group + MyCol(2).Class = 8 byte (к примеру) и т.д., в итоге сумма "веса" всех 5 элементов коллекции получится = 16+8+16+8+16=64 byte. Верно?
Спасибо за наглядный пример и хороший ответ!
СообщениеЕсли я правильно понял вложенный пример, на выходе мы имеем массив состоящий из Имени, Номера, и Номера Коллекции. Номер Коллекции несет в себе связь между массивом и коллекцией. Т.е. если мне нужно достать из массива 3 элемент, я проверяю его Номер Коллекции и, в зависимости от него, получаю либо Группу\Класс, либо Символ\Химномер\Массу. При этом "вес" коллекции будет складываться MyCol(1).Symbol + MyCol(1).Himnumber + MyCol(1).Mass = 16 byte (к примеру), MyCol(2).Group + MyCol(2).Class = 8 byte (к примеру) и т.д., в итоге сумма "веса" всех 5 элементов коллекции получится = 16+8+16+8+16=64 byte. Верно?
Автор - Афокл
Дата добавления - 15.01.2014 в 12:41
AndreTM Дата: Среда, 15.01.2014, 13:26 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
На самом деле, в примере немного не так - там "ключ" в коллекции соответствует "индексу" в массиве, а "Item" - это некий код, определяющий тип элемента коллекции (химэлемент, животное). Но то, что описываете вы - ещё более правильный подход (т.е. в массиве мы должны сохранить указатель на элемент коллекции). Но при этом не забыть где-то (либо в массиве, либо в типе-классе) сохранить свойство, указывающее на тип - откуда иначе мы узнаем, какие именно поля-свойства обрабатывать у элемента коллекции? Например, можно завести константу (с одинаковым именем) в каждом из классов...
А, да, и ещё там была небольшая, но принципиальная ошибка в коде :) - вот новый исправленный пример, со всем вышеописанным:
К сообщению приложен файл: 10-8371-1-2.xls (37.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 15.01.2014, 13:46
СообщениеНа самом деле, в примере немного не так - там "ключ" в коллекции соответствует "индексу" в массиве, а "Item" - это некий код, определяющий тип элемента коллекции (химэлемент, животное). Но то, что описываете вы - ещё более правильный подход (т.е. в массиве мы должны сохранить указатель на элемент коллекции). Но при этом не забыть где-то (либо в массиве, либо в типе-классе) сохранить свойство, указывающее на тип - откуда иначе мы узнаем, какие именно поля-свойства обрабатывать у элемента коллекции? Например, можно завести константу (с одинаковым именем) в каждом из классов...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.01.2014 в 13:26
SM Дата: Среда, 15.01.2014, 14:32 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Или массив
Играем в "классики" только с массивом:
К сообщению приложен файл: __.xls (36.5 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
Или массив
Автор - SM
Дата добавления - 15.01.2014 в 14:32
AndreTM Дата: Среда, 15.01.2014, 17:31 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
SM, ага, я примерно так и хотел сначала сделать... Только я вот в VBA уже и подзабыл :) , как с указателями правильно работать... ибо "большинством" это так мало востребовано...
Skype: andre.tm.007
СообщениеSM, ага, я примерно так и хотел сначала сделать... Только я вот в VBA уже и подзабыл :) , как с указателями правильно работать... ибо "большинством" это так мало востребовано...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.01.2014 в 17:31
SM Дата: Среда, 15.01.2014, 19:30 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
А я ещё умею кашу варить. Гречневую. :)
Автор - SM
Дата добавления - 15.01.2014 в 19:30
AndreTM Дата: Четверг, 16.01.2014, 02:28 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Насчёт именно гречневой - я могу и поговорить. Ибо предпочитаю запарить, с кориандром и тмином :)
Что же касается указателей - ну не люблю я рыться в MSDN и всём прочем при каждом чихе (всё же Help VBA - это не BOL MSSQL...) ... насколько проще был Forth :D
Skype: andre.tm.007
СообщениеНасчёт именно гречневой - я могу и поговорить. Ибо предпочитаю запарить, с кориандром и тмином :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.01.2014 в 02:28
