= Мир MS Excel/Упрощение макроса извлечения строк из таблицы - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:43 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравсвуйте! Всех с ПРАЗДНИКОМ! Прошу прощения за безграмотность. Подскажите, как упростить этот код макроса (если возможно)
Cells(rw, 10).Resize(, 3) = Array(.Cells(i, 11), .Cells(i, 12), .Cells(i, 13))
Далее есть похожий код из одиннадцати ячеек и все перечислять... Пробовал разные варианты типа
Cells(rw, 10).Resize(, 3) = Array(.Range(.Cells(i, 11),  .Cells(i, 13)))
[/vba]- Не работает
Спасибо!
Сообщение отредактировал pechkin - Воскресенье, 19.01.2014, 18:44
СообщениеЗдравсвуйте! Всех с ПРАЗДНИКОМ! Прошу прощения за безграмотность. Подскажите, как упростить этот код макроса (если возможно)
[/vba]- Не работает
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.01.2014 в 18:43
doober Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 18:51 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
- Не работает
Не удивительно.
N =номер столбца
Arr = .Range(.Cells(i, 11), .Cells(i, N))
Cells(rw, 10).Resize(, UBound(Arr, 2)) = Arr
- Не работает
Не удивительно.
N =номер столбца
Автор - doober
Дата добавления - 19.01.2014 в 18:51
pechkin Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 19:17 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо, doober! С макросами я не знаком. Все они взяты на сайте и форуме. Пытаюсь методом "тыка" что-то изменять и корректировать . Прошу разъяснить, что значит [vba]
особенно двойка и если продолжать код , начиная с другой ячейки то уже будет Arr1 например?
Arr1 = .Range(.Cells(i, 3), .Cells(i, 10))
  Cells(rw, 2).Resize(, UBound(Arr1, 2)) = Arr
СообщениеСпасибо, doober! С макросами я не знаком. Все они взяты на сайте и форуме. Пытаюсь методом "тыка" что-то изменять и корректировать . Прошу разъяснить, что значит [vba]
Автор - pechkin
Дата добавления - 19.01.2014 в 19:17
doober Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 21:22 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Массив имеет свою размерность,количество строк.количество столбцов.
UBound(Arr, 1)'-это количество строк массива
UBound(Arr, 2)'-это количество столбцов массива.
Правильно записать так
Resize( UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
Растягиваем массив на количество строк= UBound(Arr, 1)
Растягиваем массив на количество столбцов= UBound(Arr, 2)
'относительно ячейки Cells(rw, 2)
Arr = .Range(.Cells(i, 3), .Cells(i, 10))
Cells(rw, 2).Resize(, UBound(Arr, 2)) = Arr
  'В этом случае можно записать так
Cells(rw, 2).Resize(1, 8) = Arr
Сообщение отредактировал doober - Воскресенье, 19.01.2014, 21:26
СообщениеМассив имеет свою размерность,количество строк.количество столбцов.
Автор - doober
Дата добавления - 19.01.2014 в 21:22
