= Мир MS Excel/Очередной макрос копирования-вставки - Мир MS Excel
Nat Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:36 | Сообщение № 1
Всем привет!
В рамках автоматизации табличной работы понадобилось написать простой макрос копирования с двух листов (ДС и ДС1) на третий (Доп) последовательно. Первую строку на "Доп" оставить пустой, далее без пробелов. Количество строк на ДС и ДС1 может быть разным; количество столбцов - одинаковое.
Посетив несколько форумов, написала следующий текст:
Private Sub Copy()
ActiveWorkbook.Sheets("Доп").Activate
With Sheets("ДС")
       Range("A2").Copy.Cells(Rows.Count, 2).End (xlUp)
       ActiveSheet.Paste
With Sheets("ДС1")
       ActiveSheet.lastUsedRow.Paste.Offset -1
Программа ругается на третью строчку. Т.к. я не разбираюсь, прошу у профи помочь скорректировать (файл на всякий случай прикрепила).
Сообщение отредактировал Nat - Понедельник, 20.01.2014, 22:41
СообщениеВсем привет!
Private Sub Copy()
With Sheets("ДС")
       ActiveSheet.Paste
With Sheets("ДС1")
Автор - Nat
Дата добавления - 20.01.2014 в 22:36
KuklP Дата: Понедельник, 20.01.2014, 23:33 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
И кто Вас учил так называть макросы? Copy - зарезервированное слово VB. Не стоит.
Private Sub NatCopy()
     Dim sh As Worksheet
     With ThisWorkbook
         Set sh = .Sheets("Доп")
         With .Sheets("ДС")
             sh.Range("A2").Copy .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)(2)
         With .Sheets("ДС1")
СообщениеИ кто Вас учил так называть макросы? Copy - зарезервированное слово VB. Не стоит.
     Dim sh As Worksheet
     With ThisWorkbook
         With .Sheets("ДС")
         With .Sheets("ДС1")
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.01.2014 в 23:33
Nat Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:26 | Сообщение № 3
Ок, не буду. Скопировала Ваш марос в файл...в нем что-то не то, не работает :(
Кстати, по ходу я файл в первое сообщение забыла прикрепить - исправляюсь :)
СообщениеОк, не буду. Скопировала Ваш марос в файл...в нем что-то не то, не работает :(
Автор - Nat
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:26
Nat Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:27 | Сообщение № 4
Автор - Nat
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:27
KuklP Дата: Вторник, 21.01.2014, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
А файла так и нет. Если он больше 100 кб - запакуйте его в рар. Мне пора уходить, вернусь - посмотрю. Или кто-нить еще из форумчан посмотрит :)
СообщениеА файла так и нет. Если он больше 100 кб - запакуйте его в рар. Мне пора уходить, вернусь - посмотрю. Или кто-нить еще из форумчан посмотрит :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.01.2014 в 11:34
RAN Дата: Вторник, 21.01.2014, 12:09 | Сообщение № 6
"Ты спутал, батя..." :D
.Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)(2).Copy sh.Range("A2")
Сообщение"Ты спутал, батя..." :D
Дата добавления - 21.01.2014 в 12:09
KuklP Дата: Вторник, 21.01.2014, 14:45 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Наверное, Андрюш. Но смысл копировать два раза в одну ячейку? Подождем примера.
СообщениеНаверное, Андрюш. Но смысл копировать два раза в одну ячейку? Подождем примера.
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.01.2014 в 14:45
Nat Дата: Вторник, 21.01.2014, 16:56 | Сообщение № 8
Убрала все лишнее, пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 9194997.xlsm (63.7 Kb)
СообщениеУбрала все лишнее, пример во вложении.
Автор - Nat
Дата добавления - 21.01.2014 в 16:56
KuklP Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:03 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
     Dim sh As Worksheet
     With ThisWorkbook
         With .Sheets("ДС")
             .Range("A2").CurrentRegion.Copy sh.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
         With .Sheets("ДС1")
     Dim sh As Worksheet
     With ThisWorkbook
         With .Sheets("ДС")
         With .Sheets("ДС1")
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.01.2014 в 17:03
Nat Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:50 | Сообщение № 10
KuklP, спасибо, все отлично работает!
СообщениеKuklP, спасибо, все отлично работает!
Автор - Nat
Дата добавления - 21.01.2014 в 17:50
