= Мир MS Excel/Переменные в формуле - Мир MS Excel
thrasher Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:02 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Опять бьюсь над проблемой.
Мне нужно, чтобы формула суммировала данные с разных столбцов. Проблема в том, что в формуле должен быть указан диапазон, который состоит из переменных, переменная - это адрес активной ячейки.
В примере, в ячейке K1 должна появиться сумма данных диапазона L4:V61. Таблица динамическая.
Буду рад любому совету.
К сообщению приложен файл: 8121985.xls (37.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Опять бьюсь над проблемой.
Автор - thrasher
Дата добавления - 23.01.2014 в 15:02
AndreTM Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:20 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Плохо доходит ваше описание... Может, вам это надо?
=СУММ(ДВССЫЛ($L$1&":"&$M$1))
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПлохо доходит ваше описание... Может, вам это надо?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.01.2014 в 15:20
Alex_ST Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
А какое отношение этот вопрос имеет к разделу Вопросы по VBA и какое отношение к вопросу имеет пояснение (Макросы Sub) ?
СообщениеА какое отношение этот вопрос имеет к разделу Вопросы по VBA и какое отношение к вопросу имеет пояснение (Макросы Sub) ?
Дата добавления - 23.01.2014 в 15:26
thrasher Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:38 | Сообщение № 4
AndreTM, спасибо за ответ, это именно то, что нужно.
Alex_ST, прошу прощения если запостил не туда, но формулу я включаю в код вба, поэтому написал в этом разделе.
СообщениеAndreTM, спасибо за ответ, это именно то, что нужно.
Автор - thrasher
Дата добавления - 23.01.2014 в 16:38
thrasher Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:57 | Сообщение № 5
Возникла проблема, если строки с одним типом данных не идут друг за другом, формула считает данные в скрытых ячейках. Этого можно как то избежать?
К сообщению приложен файл: _1.xls (39.5 Kb)
СообщениеВозникла проблема, если строки с одним типом данных не идут друг за другом, формула считает данные в скрытых ячейках. Этого можно как то избежать?
Автор - thrasher
Дата добавления - 23.01.2014 в 17:57
thrasher Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:07 | Сообщение № 6
Решил вопрос сортировкой, но если кто то подскажет решение, чтобы было можно программно пропустить ненужные ячейки, буду признателен
СообщениеРешил вопрос сортировкой, но если кто то подскажет решение, чтобы было можно программно пропустить ненужные ячейки, буду признателен
Автор - thrasher
Дата добавления - 23.01.2014 в 21:07
AndreTM Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А зачем? Если используете макросы - то формулы не нужны обычно.
Но меня больше заинтересовал вопрос - раз уж захотели исключить скрытые строки, то чем вас ( вместо СУММ(...) ) не устроила ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;...) ? Вы ведь вроде в первом примере пытались задействовать эту функцию :)
И ещё - диапазоны всё же принято указывать с левой-верхней ячейки по правую-нижнюю
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 23.01.2014, 23:21
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.01.2014 в 23:17
thrasher Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:36 | Сообщение № 8
AndreTM, думаю это не плохо комбинировать вба с формулами, тем более мой уровень по вба не очень высок <_<
С промежуточными итогами пытался)) я хотел выбирать диапазон командой типа
Range(tt1,tt2).Select
где tt1,tt2 переменные - не вышло, поэтому стал пробовать с адресами,с промежуточными итогами при вводе формулы выскакивает ошибка. Пробовал внедрить ДВССЫЛ, значение некорректное. ;)
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109; $L$1&":"&$M$1 )
данные к сожалению не во всех столбцах, поэтому и ищу по шапке крайний правый столбец,плюс количество столбцов теоритически будет динамическое, а потом по столбцу "вопрос" ищу последнюю строку и получаю нужный диапазон.
СообщениеAndreTM, думаю это не плохо комбинировать вба с формулами, тем более мой уровень по вба не очень высок <_<
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.01.2014 в 13:36
thrasher Дата: Пятница, 24.01.2014, 15:03 | Сообщение № 9
Помогите пожалуйста оптимизировать формулу до рабочего состояния
СообщениеПомогите пожалуйста оптимизировать формулу до рабочего состояния
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.01.2014 в 15:03
thrasher Дата: Пятница, 24.01.2014, 15:27 | Сообщение № 10
Ура! hands
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;(ДВССЫЛ($L$1&":"&$M$1)))
СообщениеУра! hands
Автор - thrasher
Дата добавления - 24.01.2014 в 15:27
