= Мир MS Excel/поиск текстовых значений на листе и перенос их в новый файл - Мир MS Excel
Xenya Дата: Четверг, 23.01.2014, 17:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане!
прошу у Вас помощи. передо мной встала задача. есть файл, содержит порядка 30 листов.
необходимо на каждом листе организовать поиск ячеек со значениями, содержащими символ "Z", причем после "Z" могут идти другие символы.
все найденные ячейки, с каждого листа (плюс ячейки расположенные на 2 строки вниз от найденных ячеек), необходимо перенести в новые файлы .xls, по отдельному новому файлу на каждый лист, и файлы должны именоваться в соответствии с именем листа, с которого взяты эти ячейки.
создание файлов у меня получилось реализовать (макрос в файле), а вот с поиском и переносом ячеек затор(
в приложенном примере листы с именами Имя1, Имя2 - это как примерно выглядят листы на которых нужно организовать поиск. Лист 5 - что в итоге должно получиться (цветом выделила какие данные куда должны перекочевать)
Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 7673085.xlsm (41.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, форумчане!
Автор - Xenya
Дата добавления - 23.01.2014 в 17:11
Wasilich Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:15 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Ксения, как то, не с той стороны Вы подходите к решению задачи.
ИМХО. Нужно создать итоговый лист типа Лист5 и циклом, поочередно, вносить данные с листов Имя1...30 создавая соответствующий им файл с Листа5. Думаю, так будет проще.
А зачем поиск? Разве координаты этих ячеек на листах Имя1...Имя30 разные?
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 23.01.2014, 18:16
СообщениеКсения, как то, не с той стороны Вы подходите к решению задачи.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.01.2014 в 18:15
Xenya Дата: Четверг, 23.01.2014, 18:34 | Сообщение № 3
Можно и как Вы описали, так действительно будет наверное проще.
да, координаты разные на разных листах ><
это в пример я залила одинаково. а на деле разные листы - разные ячейки. поэтому никак кроме поиска Z мне не придумалось(
СообщениеМожно и как Вы описали, так действительно будет наверное проще.
Автор - Xenya
Дата добавления - 23.01.2014 в 18:34
Wasilich Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:42 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Для затравки код поиска и заполнения формы.
Sub поиск_Z()
   Dim kl, rw, ns, i
   Range("A1").Select
   Cells.Find(What:="Z*", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
   xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
   , SearchFormat:=False).Activate
   kl = Selection.Column
   rw = Selection.Row
   ns = 9
   For i = kl To kl + 17 Step 2
       Sheets("Лист5").Cells(ns, 2) = Cells(rw, i)
       Sheets("Лист5").Cells(ns, 6) = Cells(rw + 2, i)
       Sheets("Лист5").Cells(ns, 7) = Cells(rw + 2, i + 1)
       ns = ns + 1
  Sheets("Лист5").Select
[/vba]Дерзайте, а я на работу. :)
СообщениеДля затравки код поиска и заполнения формы.
Sub поиск_Z()
   Dim kl, rw, ns, i
   Range("A1").Select
   rw = Selection.Row
   ns = 9
       ns = ns + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.01.2014 в 19:42
Xenya Дата: Четверг, 23.01.2014, 20:01 | Сообщение № 5
ООО!!! На первый взгляд сработало)
Спасибо Вам!
пойду накручивать дальше...
в задаче миллион нюансов(
при всех тех же условиях, на каждом листе содержатся данные в разбивке по месяцам.
возможно ли сначала выбирать область, относящуюся к текущему месяцу, а затем в ней уже запускать поиск_Z?
я лист (Лист1) прикреплю для наглядности, с той самой "разбивкой по месяцам"
К сообщению приложен файл: 4382266.xlsm (87.2 Kb)
СообщениеООО!!! На первый взгляд сработало)
Спасибо Вам!
Автор - Xenya
Дата добавления - 23.01.2014 в 20:01
Xenya Дата: Пятница, 24.01.2014, 08:09 | Сообщение № 6
хотя можно же не искать, а сделать на листе по кнопке "сформировать" для каждого месяца.. попробую так, будет ли это удобно в работе.
Сообщениехотя можно же не искать, а сделать на листе по кнопке "сформировать" для каждого месяца.. попробую так, будет ли это удобно в работе.
Автор - Xenya
Дата добавления - 24.01.2014 в 08:09
AndreTM Дата: Пятница, 24.01.2014, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Мало того, можно сделать общий код для этой "кнопки" (ориентирующийся на данные листа, имя листа, просто передаваемые параметры...), тогда не надо будет заниматься копипастом функционала.
И затем можно вообще эту "кнопку" вынести с листов в другое место интерфейса (на ленту, например). И места не будет занимать... :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.01.2014 в 14:37
Xenya Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 14:31 | Сообщение № 8
правильно говорят, одна голова хорошо, а две - лучше)))
спасибо Вам большое за помощь и идеи, попытаюсь прокачать свой файл)
Сообщениеправильно говорят, одна голова хорошо, а две - лучше)))
Автор - Xenya
Дата добавления - 26.01.2014 в 14:31
Xenya Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:27 | Сообщение № 9
Всем добрый день снова! тестировала наработки, все получилось сделать удобно, файлы создаются как надо, данные переносятся, но вот что выяснилось. есть определенная логика переноса найденных ячеек на новый лист. суть логики отражена на Лист2, исходная ситуация - лист Имя1, то что должно в итоге выйти - Лист5. спасите пожалуйста, я всю голову сломала уже :'(
К сообщению приложен файл: 3015082.xlsm (46.4 Kb)
СообщениеВсем добрый день снова! тестировала наработки, все получилось сделать удобно, файлы создаются как надо, данные переносятся, но вот что выяснилось. есть определенная логика переноса найденных ячеек на новый лист. суть логики отражена на Лист2, исходная ситуация - лист Имя1, то что должно в итоге выйти - Лист5. спасите пожалуйста, я всю голову сломала уже :'(
Автор - Xenya
Дата добавления - 27.01.2014 в 15:27
Xenya Дата: Понедельник, 14.07.2014, 03:44 | Сообщение № 10
Оживлю тему, так как остро встала довести до ума начатое.
Мои попытки почти тщетны, ищу знатока vbs, кто возьмется за создание работающего макроса за вознагражение?
Суть описана в сообщении выше, могу объяснить все что не понятно по заданию.
Автор - Xenya
Дата добавления - 14.07.2014 в 03:44
wild_pig Дата: Понедельник, 14.07.2014, 07:42 | Сообщение № 11
Репутация: 97 ±
ищу знатока vbs
Зачем искать, человек уже помогал, пусть и доделает.
ищу знатока vbs
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.07.2014 в 07:42
nilem Дата: Понедельник, 14.07.2014, 07:59 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну раз уж написал...
Sub ertert()
Dim r As Range, adr$, x, y(), i&, j&, k&
With Sheets("Имя1").Columns(2)
     Set r = .Find("ККК", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
     If Not r Is Nothing Then
         adr = r.Address
         Do
             x = r.CurrentRegion.Value
             ReDim y(1 To UBound(x, 1) * UBound(x, 2), 1 To 11)
             For i = 3 To UBound(x)
                 If x(i, 1) = "ИИИ" Then Exit For
                 For j = 4 To UBound(x, 2) Step 2
                     If Len(x(i, j)) Then
                         k = k + 1
                         y(k, 1) = k
                         y(k, 2) = x(i, 2)
                         y(k, 6) = x(i, j)
                         y(k, 8) = x(1, j - 1)
                 Next j
             Next i
             Sheets("Лист5").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(3, 1).Resize(k, 11).Value = y()
             k = 0
             Set r = .FindNext(r)
         Loop While r.Address <> adr
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениену раз уж написал...
Sub ertert()
         adr = r.Address
         Do
                         k = k + 1
                         y(k, 1) = k
                         y(k, 2) = x(i, 2)
                         y(k, 6) = x(i, j)
                 Next j
             Next i
             k = 0
Автор - nilem
Дата добавления - 14.07.2014 в 07:59
Wasilich Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:54 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Ага, помог перейти улицу, так веди до самого дома. :D
Если бы не ЛС от Ксении, то и не знал бы об этих постах. Очень редко бываю дома. Нет у меня пока времени. Так что, помогайте, не ленитесь. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.07.2014 в 19:54
