= Мир MS Excel/Составление макроса для двумерной интерполяции - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Составление макроса для двумерной интерполяции (Макросы Sub)
Khorr Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:46 | Сообщение № 1
Добрый день. Возникла проблема при инженерном расчете в автоматизации процесса двумерной интерполяции. Макросами до этого не занимался:(
Есть функция для линейной интерполяции (нашел на форуме), которую думаю можно немного подправить:
Function Interp(a As Range, Arng As Range, Krng As Range) As Single
Dim al, ks, i As Integer
al = Arng.Value: ks = Krng.Value
Do
i = i + 1
Loop While al(i, 1) < a.Value
'If i = 1 Then Exit Function
If al(i, 1) = a.Value Then
Interp = ks(i, 1)
Else
Interp = (ks(i, 1) - ks(i - 1, 1)) / (al(i, 1) - al(i - 1, 1)) * _
(a.Value - al(i - 1, 1)) + ks(i - 1, 1)
End Function
Необходимо найти значение из таблицы при изменяющихся a и b (таблицу приложил).
Заранее всех благодарю.
К сообщению приложен файл: 9273599.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Khorr - Пятница, 24.01.2014, 14:10
СообщениеДобрый день. Возникла проблема при инженерном расчете в автоматизации процесса двумерной интерполяции. Макросами до этого не занимался:(
Do
i = i + 1
Interp = ks(i, 1)
Else
End Function
Автор - Khorr
Дата добавления - 24.01.2014 в 13:46
doober Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Жмите иконку,проверяйте правильность расчета.
Достал из загашника. :'(
Все необходимые диапазоны поименованы.
К сообщению приложен файл: 0604202.xlsm (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Суббота, 25.01.2014, 17:14
СообщениеЖмите иконку,проверяйте правильность расчета.
Автор - doober
Дата добавления - 25.01.2014 в 17:11
Khorr Дата: Вторник, 28.01.2014, 07:20 | Сообщение № 3
Благодарю, Вы очень помогли.
СообщениеБлагодарю, Вы очень помогли.
Автор - Khorr
Дата добавления - 28.01.2014 в 07:20
AlexM Дата: Вторник, 28.01.2014, 08:28 | Сообщение № 4
Репутация: 1115 ±
Похожая тема Интерполяция и поиск третьего значения по двум известным
Решение функцией пользователя
Function Interp(P1 As Single, P2 As Single) As Double
Dim Arr
Dim i As Long, j As Long
Dim Z1 As Double, Z2 As Double
Arr = Range("A2:F6")
For i = 2 To 6
If P2 <= Arr(1, i) Then Exit For
Next i
For j = 2 To 6
If P1 <= Arr(j, 1) Then Exit For
Next j
Z1 = Arr(j - 1, i - 1) + (Arr(j - 1, i) - Arr(j - 1, i - 1)) * (P2 - Arr(1, i - 1)) / (Arr(1, i) - Arr(1, i - 1))
Z2 = Arr(j, i - 1) + (Arr(j, i) - Arr(j, i - 1)) * (P2 - Arr(1, i - 1)) / (Arr(1, i) - Arr(1, i - 1))
Interp = Z1 + (Z2 - Z1) * (P1 - Arr(j - 1, 1)) / (Arr(j, 1) - Arr(j - 1, 1))
End Function
Использован файл Сергея (doober).
К сообщению приложен файл: Interp.xls (21.5 Kb)
СообщениеПохожая тема Интерполяция и поиск третьего значения по двум известным
Dim Arr
For i = 2 To 6
Next i
For j = 2 To 6
Next j
End Function
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.01.2014 в 08:28
Khorr Дата: Вторник, 28.01.2014, 08:45 | Сообщение № 5
Спасибо, так даже макрос каждый раз запускать не надо при изменении параметров.
Автор - Khorr
Дата добавления - 28.01.2014 в 08:45
Doctor_Che Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:21 | Сообщение № 6
А как сделать тоже самое, только что бы таблица находилась на другом листе?
Например формула находится на Листе 1, а таблица на Листе 2.
СообщениеА как сделать тоже самое, только что бы таблица находилась на другом листе?
Автор - Doctor_Che
Дата добавления - 17.12.2015 в 13:21
