= Мир MS Excel/Вставка доп листов в имеющийся код - Мир MS Excel
sibtherm Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Дорогие друзья требуется помощь.
Имеется файл с кодом VBA, который по заданным параметрам копирует и вставляет листы в исходный файл.
Теперь потребовалось вставить в исходный файл еще несколько листов с теоретическими данными, но если просто вставлять или создавать листы, то код их удаляет. Вставить надо листы между файлами "Отчет" и "Фото1". Прошу откликнуться. Файлы в приложении не прикрепляются весят много. могу выслать на почту.
СообщениеДорогие друзья требуется помощь.
Автор - sibtherm
Дата добавления - 25.01.2014 в 15:57
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 08:30 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Option Explicit
Sub CopySheets(wbTo As Workbook, wbFrom As Workbook, arr, i%)
Dim w As Worksheet, j%
wbFrom.Sheets(arr).Copy after:=wbTo.Sheets(wbTo.Sheets.Count)
If i > 1 Then
For Each w In wbTo.Sheets(arr)
For j = wbTo.Sheets.Count To 5 Step -1
If wbTo.Sheets(j).Name Like (w.Name & "#") Then w.Move after:=wbTo.Sheets(j): GoTo nxSheet
If w.Name = "Граф" Then
If wbTo.Sheets(j).Name Like "РК*" Then w.Move after:=wbTo.Sheets(j): GoTo nxSheet
nxSheet:
Sub main()
Dim i%, j%, sTmp$, sDir$, twb As Workbook, wb(1 To 4) As Workbook
Dim arr1(), arr2(), arr(), aWS, tCalc, w As Worksheet
arr1 = Array("Фото", "ТР", "СВ", "РК", "Эконом", "Экология", "Расчеты")
arr2 = Array("Фото", "ТР", "СВ", "РК", "Граф", "Эконом", "Экология", "Расчеты")
On Error Resume Next
tCalc = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Set twb = ThisWorkbook
If twb.Sheets.Count > 4 Then
For i = twb.Sheets.Count To 5 Step -1
If twb.Sheets(i).Name Like "Расчеты*" Then twb.Sheets(i).Visible = True
twb.Sheets(i).Delete
sDir = twb.Path
For i = 1 To [дКотловГл].Value
If IsNumeric(Range("дИсп_" & i).Text) Then
If data.Cells(i * 3 + 6, "L").Text <> "-" Then
sTmp = data.Cells(i * 3 + 6, "L").Text & ".xls"
Set wb(i) = Workbooks(sTmp)
If Err.Number = 9 Then
Set wb(i) = Workbooks.Open(sDir & "\" & sTmp)
If sTmp = "КП - Г1.xls" Or sTmp = "КП - Дт1.xls" Then arr = arr1 Else arr = arr2
Call CopySheets(twb, wb(i), arr, i)
For Each aWS In arr
twb.Sheets(aWS).Name = aWS & i
twb.Sheets(aWS & i).UsedRange.Replace What:="_t", Replacement:="Гл", LookAt:=xlPart ', LookIn:=xlFormulas
twb.Sheets(aWS & i).UsedRange.Replace What:="_", Replacement:="_" & i, LookAt:=xlPart ', LookIn:=xlFormulas
For j = twb.Names.Count To 1 Step -1
If Right(twb.Names(j).Name, 1) = "_" Or Right(twb.Names(j).Name, 2) = "_t" Then twb.Names(j).Delete
twb.BreakLink Name:=sDir & "\" & sTmp, Type:=xlExcelLinks
twb.Save
If Not wb(i) Is Nothing Then wb(i).Close False
For Each w In twb.Sheets
If w.Name Like "Расчеты*" Then w.Visible = xlSheetVeryHidden
data.Activate
Application.Calculation = tCalc
Это весь код. Вот здесь надо что то изменить чтобы вставить в исходный файл еще 7 листов чтобы они были стационары, и уже после них код вставлял необходимые данные.
Option Explicit
If i > 1 Then
nxSheet:
Sub main()
sDir = twb.Path
For Each aWS In arr
twb.Save
data.Activate
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 08:30
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:21 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Во-первых, это не весь код. Этот код не самостоятельный, он вызывается другим кодом. Во-вторых, почему бы Вам не запаковать файлы-примеры(небольшие) в рар и не выложить здесь? Это существенно ускорит решение, уверяю Вас.
СообщениеВо-первых, это не весь код. Этот код не самостоятельный, он вызывается другим кодом. Во-вторых, почему бы Вам не запаковать файлы-примеры(небольшие) в рар и не выложить здесь? Это существенно ускорит решение, уверяю Вас.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 10:21
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:34 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Согласен. Попробовал создать архивы.
Архив с именем "Котел промышленный" это как раз основной рабочий файл.
КП-Г2 это одна из схем для работы.
В основном рабочем файле, после листа отчет, надо вставить еще 7 пустых листов с названиями Теор,Резул,Выводы,Прил,Спец,СХ,Метод, наполнять их буду потом.
но главное чтобы код остался рабочим, чтобы после 7 пустого листа с названием Метод, код вставлял требуемые данные.
Заранее огромная благодарность.
К сообщению приложен файл: 3285443.rar (94.3 Kb)
СообщениеСогласен. Попробовал создать архивы.
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 17:34
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 17:36 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
еще один архив с рабочей схемой
К сообщению приложен файл: -2.rar (27.8 Kb)
Сообщениееще один архив с рабочей схемой
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 17:36
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:18 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Sub main()
      Dim i&, j&, sTmp$, sDir$, twb As Workbook, wb(1 To 4) As Workbook
      arr1 = Array("Теор", "Резул", "Выводы", "Прил", "Спец", "СХ", "Метод")
      For i = 6 To 0 step -1
          twb.Worksheets.Add(after:=twb.Worksheets("Отчет")).Name = arr1(i)
      sDir = twb.Path
                  For Each aWS In arr
                  twb.Save
      data.Activate
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 26.01.2014, 20:44
Sub main()
      sDir = twb.Path
                  For Each aWS In arr
                  twb.Save
      data.Activate
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 20:18
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:46 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Выдает ошибку:
Call CopySheets(twb, wb(i), arr,i)
Пишет ByRef argument type mismatch
СообщениеВыдает ошибку:
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 20:46
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:48 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Забыл, поменяйте типы переменных:
Sub CopySheets(wbTo As Workbook, wbFrom As Workbook, arr, i&)
   Dim w As Worksheet, j&
СообщениеЗабыл, поменяйте типы переменных:
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 20:48
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:53 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Неа, не захотел.
Я создал за листом отчет те листы которые надо.
Код запустился, но листы не остались. он их удалил.
СообщениеНеа, не захотел.
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 20:53
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:04 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Я дотуда не дошел :D
Sub main()
     For i = 0 To 6
     If twb.Sheets.Count > 11 Then
         For i = twb.Sheets.Count To 12 Step -1
     sDir = twb.Path
                 For Each aWS In arr
                 twb.Save
     data.Activate
СообщениеЯ дотуда не дошел :D
Sub main()
     For i = 0 To 6
     sDir = twb.Path
                 For Each aWS In arr
                 twb.Save
     data.Activate
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 21:04
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:21 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Прогресс есть!
Листы остались, но вставляет их он в обратном порядке т.е за листом отчет сначала появляется Метод, СХ, Спец и т.д
и делает он это через раз
т.е один раз вставляет с названиями, второй раз просто с названиме Лист 146, и если повторить еще 2 раза то следующий раз пишет Лист 190 для листа Теор.
СообщениеПрогресс есть!
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 21:21
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:37 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Замените
For i = 0 To 6
на
For i = 6 To 0 Step -1
[/vba] Или поменяйте порядок в
на обратный. А то, что через раз, так это правильно. Программа пытается присвоить листу имя, к-рое уже существует, возникает ошибка и этот шаг пропускается. Ладно, сделаю с проверкой:
Sub main()
         Set w = Worksheets(arr1(i))
         If w Is Nothing Then _
         Set w = Nothing
     sDir = twb.Path
                 For Each aWS In arr
                 twb.Save
     data.Activate
СообщениеЗамените
For i = 0 To 6
на
Sub main()
         Set w = Nothing
     sDir = twb.Path
                 For Each aWS In arr
                 twb.Save
     data.Activate
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 21:37
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:51 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Все отлично!
Листы остались, имена листов тоже, но вот порядок почему то до сих пор не поменялся.
Попробовал еще в добавку поменять порядок но результата не дало.
Что еще можно поправить?
СообщениеВсе отлично!
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 21:51
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:56 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Позвольте Вам не поверить.
Вы ранее вставленные листы удаляли? Если нет, то программа их не тронет и они останутся в старом порядке.
К сообщению приложен файл: 9022381.rar (81.1 Kb) · 4579031.gif (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 26.01.2014, 21:58
СообщениеПозвольте Вам не поверить.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 21:56
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:04 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Прописывал так как и говорили
arr1 = Array("Метод", "СХ", "Спец", "Прил", "Выводы", "Резул", "Теор")
Set w = Nothing
В приложении фото с экрана после пары запусков кода.
К сообщению приложен файл: 5121293.jpg (7.4 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 26.01.2014, 22:33
СообщениеПрописывал так как и говорили
Set w = Nothing
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 22:04
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:08 | Сообщение № 16
Репутация: 486 ±
Я писал:
For i = 6 To 0 Step -1 Или поменяйте порядок в
Вы сделали и то и другое. Если два раза изменить порядок на обратный, что получится? Распакуйте мой файл и запустите. Еще больше разжевать я не могу %)
СообщениеЯ писал:
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 22:08
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:08 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
Согласен и правда все ставит как надо!
Чем могу отблагодарить?
СообщениеСогласен и правда все ставит как надо!
Автор - sibtherm
KuklP Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:09 | Сообщение № 18
Репутация: 486 ±
Гы) А чем можете? Номера кошельков в подписи. :)
СообщениеГы) А чем можете? Номера кошельков в подписи. :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.01.2014 в 22:09
sibtherm Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:14 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Сори, с кошельками не знаком, как насчет мобильной связи?
СообщениеСори, с кошельками не знаком, как насчет мобильной связи?
Автор - sibtherm
Дата добавления - 26.01.2014 в 22:14
