= Мир MS Excel/Автофильтр для даты и времени - Мир MS Excel
Poltava Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:59 | Сообщение № 1
Репутация: 50 ±
Знаю что вопрос задавался неоднократно но поверхностное изучение гугла результата не дало, а задачу нужно решить срочно.
Итак задача отфильтровать данные вида "26.11.2013 15:30:01" при ручной установке автофильтра все работает но при попытке установить фильтр макросом получаю пустые данные! если потом зайти в фильтры и нажать Ok то все работает. Пример прилагаю.
Крос http://www.planetaexcel.ru/forum....ostform
К сообщению приложен файл: Post1401281452.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 28.01.2014, 17:50
СообщениеЗнаю что вопрос задавался неоднократно но поверхностное изучение гугла результата не дало, а задачу нужно решить срочно.
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.01.2014 в 16:59
KuklP Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Ответил на Планете. :)
СообщениеОтветил на Планете. :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.01.2014 в 22:28
Serge_007 Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:29 | Сообщение № 3
Сообщениеhttp://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=51731
Дата добавления - 28.01.2014 в 22:29
Poltava Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:55 | Сообщение № 4
Репутация: 50 ±
Необходимо выбрать значения в определенном промежутке времени к примеру
Начиная с 26.11.2013 15:35 и заканчивая 26.11.2013 15:45
Уже по приходу с работы домой наткнулся на тему на одном из форумов Автофильтр врёт использовав ее получилось отфильтровать, файл в атаче.
Но насколько я понимаю, в данном примере заложена идея ухода от привязки к региональным настройкам, то есть чтобы было не важно какой разделитель целой и дробной части выставлен иначе не вижу смысла танцев с Application.DecimalSeparator. С этим я пока так и не смог разобраться
К сообщению приложен файл: Post1431281452.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 28.01.2014, 22:57
СообщениеНеобходимо выбрать значения в определенном промежутке времени к примеру
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.01.2014 в 22:55
KuklP Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:57 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Poltava, Вы на Планете ответ смотрели?
СообщениеPoltava, Вы на Планете ответ смотрели?
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.01.2014 в 22:57
Poltava Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:10 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
KuklP Огромное спасибо ваш вариант отрабатывает при любом разделителе, именно то что нужно!
на самом деле я пытался сразу использовать CDbl(CDate.... но очевидно не учел региональные стандарты и ничего недобившись обратился к вам. Еще раз огромное спасибо
PS: Да на планете смотрел я просто ответы писать не успеваю :)
Сообщение отредактировал Poltava - Вторник, 28.01.2014, 23:12
СообщениеKuklP Огромное спасибо ваш вариант отрабатывает при любом разделителе, именно то что нужно!
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.01.2014 в 23:10
KuklP Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:15 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Прикол в том, что ВБА в качестве разделителя принимает только точку. Но CDBL ставит разделителем запятую при любом системном разделителе. Почему так - вопрос к разработчикам. Из версии к версии Экса работа с датами сходна с шаманством. Причем в каждой версии заклинания разные %)
СообщениеПрикол в том, что ВБА в качестве разделителя принимает только точку. Но CDBL ставит разделителем запятую при любом системном разделителе. Почему так - вопрос к разработчикам. Из версии к версии Экса работа с датами сходна с шаманством. Причем в каждой версии заклинания разные %)
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.01.2014 в 23:15
Poltava Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:26 | Сообщение № 8
Репутация: 50 ±
Да уж, но судя по ответу Вам смело можно давать медаль шаман 99 уровня! hands
СообщениеДа уж, но судя по ответу Вам смело можно давать медаль шаман 99 уровня! hands
Автор - Poltava
Дата добавления - 28.01.2014 в 23:26
