ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Сохранение данных - Мир MS Excel
Сохранение данных
udarock Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:03 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Здравствуйте!
Возникла такая проблема.
Есть макрос на сохранение данных из одного листа файла. И если файл уже существует, то выходит соответствующие предупреждение.
Но при первом запуске макроса создается пустой файл (т.е. данные из листа не копируются), а при повторном сохранении файл создается с данными.
С чем это связано?
Вот код:
On Error Resume Next
     Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
     ' создаём главную папку
     BaseFolder$ = "C:\Sewage\": MkDir BaseFolder$
     MkDir BaseFolder$
     ' создаём подпапку
     BaseFolder$ = "C:\Sewage\line" & Range("B1").Value & "\": MkDir BaseFolder$
     MkDir BaseFolder$
     ' проверка на существование файла
     If Dir(BaseFolder$ & "line" & Range("B1").Value & ".collectin") > "" Then
     Dim iRet As Integer
     Dim strPrompt As String
     Dim strTitle As String
     ' Promt
     strPrompt = "Файл уже существует! Перезаписать?"
     ' Dialog's Title
     strTitle = "Ошибка!"
     'Display MessageBox
     iRet = MsgBox(strPrompt, vbYesNo, strTitle)
     ' Check pressed button
     If iRet = vbNo Then
         MsgBox "Сохранение отменено!"
     Else
         MsgBox "Файл перезаписан!"
     ' создаём текстовый файл в кодировке Unicode
     Set ts = FSO.CreateTextFile(BaseFolder$ & "line" & Range("B1").Value & ".collectin", True)
     ts.Close
     ' заполняем его данными
     Open "C:\Sewage\line" & Range("B1").Value & "\" & "line" & Range("B1").Value & ".collectin" For Output As #1
                     Range("1:1048576").Copy
                     With New DataObject
                         .GetFromClipboard
                         Print #1, Replace(.GetText(1), vbTab, "|")
                 Close #1
           MsgBox "Файл создан и помещен в папку" & vbNewLine & BaseFolder$, vbInformation, "Готово"
     ' открываем папку с файлом
     CreateObject("wscript.shell").Run "explorer.exe /e, """ & BaseFolder$ & """"
     Else
     ts.Close
                     With New DataObject
                         .GetFromClipboard
                 Close #1
СообщениеЗдравствуйте!
С чем это связано?
Вот код:
     MkDir BaseFolder$
     ' создаём подпапку
     MkDir BaseFolder$
     Dim iRet As Integer
     ' Promt
     ' Dialog's Title
     'Display MessageBox
     If iRet = vbNo Then
     Else
     ts.Close
                     With New DataObject
                         .GetFromClipboard
                 Close #1
     Else
     ts.Close
                     With New DataObject
                         .GetFromClipboard
                 Close #1
Автор - udarock
Дата добавления - 28.01.2014 в 21:03
udarock Дата: Среда, 29.01.2014, 17:05 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Вот пример выложил. В нем всё работает нормально. У меня он в одном файле используется. который очень много весит. Там сохранение работает через раз. С чем это может быть связано?:)
К сообщению приложен файл: 8464329.xlsm (21.4 Kb)
СообщениеВот пример выложил. В нем всё работает нормально. У меня он в одном файле используется. который очень много весит. Там сохранение работает через раз. С чем это может быть связано?:)
Автор - udarock
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:05
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 20:44 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Попробуйте так.
К сообщению приложен файл: 2475783.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеПопробуйте так.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 20:44
