= Мир MS Excel/Поиск ошибки в массиве - Мир MS Excel
Андрей Дата: Среда, 29.01.2014, 09:04 | Сообщение № 1
Группа: Гости
добрый день
Помогите пожалуйста: есть список (массив) значений, являющихся формулой.
Среди них может попасться ошибка.
Как мне найти эту ошибку, и определить ее адрес, чтоб установить курсор на нее?
Достаточно найти первую, дальше искать нет необходимости.
Сообщениедобрый день
Автор - Андрей
Дата добавления - 29.01.2014 в 09:04
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
1) Где есть? У нас нет;
2) так "значений" или "являющихся формулой"? Это принципиально разные вещи.
В общем читайте правила форума и выкладывайте файл. Если нужна помощь...
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 09:55
Андрей Дата: Среда, 29.01.2014, 10:31 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Извините, что не приложил список, но пока нет возможности зарегистрироваться.
Столбец 1 -число, столбец 2 - число. В столбце 3 макросом прописывается формула - сумма двух ячеек соответствующей строки и протягивается на все ячейки.
Задача - выявить в столбце 3 ошибку, как вариант - #ЗНАЧ! если в столбцах 1 или 2 не число. И указать адрес этой ячейки.
Я делал так:
Dim amass As Range
Dim radress As String
Set amass = Range("C2:C" & string_qty).Find("#ЗНАЧ!", , xlValues)
If amass Is Nothing Then
MsgBox "проверка1 прошла успешно"
Else
radress = amass.Address
a = MsgBox("Ячейка " & radress & " содержит ошибку!", vbOKOnly)
Range(radress).Select
Exit Sub
End sub
string_qty - это количество строк в массиве, вычисляется ранее.
но так он не видит ошибку, потому что это не значение ячейки.
Пробовал перевести все формулы в значения перед поиском - тоже не увидел.
пробовал еще вот так:
For Each cell In amass
If IsNumeric(cell.Value) = False Then
Exit Sub
в результате - ошибки видит, но выделяет всегда весь массив, а не конкретную ячейку.
СообщениеИзвините, что не приложил список, но пока нет возможности зарегистрироваться.
Я делал так:
Dim amass As Range
Else
Exit Sub
End sub
Exit Sub
Автор - Андрей
Дата добавления - 29.01.2014 в 10:31
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 10:45 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Андрей, оформляйте код тегами.
Public Sub www()
     Dim amass As Range
     On Error Resume Next
     Set amass = Intersect(ActiveSheet.UsedRange, ActiveSheet.Columns(3)).SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16)
     Else
         MsgBox "Ячейка " & amass(1).Address & " содержит ошибку!", vbOKOnly
         amass(1).Select
         Exit Sub
СообщениеАндрей, оформляйте код тегами.
Public Sub www()
     Dim amass As Range
     Else
         amass(1).Select
         Exit Sub
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 10:45
Андрей Дата: Среда, 29.01.2014, 11:09 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо.
Я пытался тегами, что-то не особо получилось.
Позже попробую.
Что такое 16, можете сказать?
СообщениеСпасибо.
Позже попробую.
Автор - Андрей
Дата добавления - 29.01.2014 в 11:09
KuklP Дата: Среда, 29.01.2014, 11:11 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
То же, что и xlerrors - ошибки.
СообщениеТо же, что и xlerrors - ошибки.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.01.2014 в 11:11
