= Мир MS Excel/кнопка для протягивания строки на другом листе - Мир MS Excel
zmur2004 Дата: Среда, 29.01.2014, 14:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте все! Встала следующая проблема : в книге весь расчёт производится на 2-ом листе протягиванием(длинной) строки, а на первом листе заносятся исходные данные , необходимо чтобы расчитаные данные (не все ),а только красные заносились в таблицу на первом листе и чтобы расчет производился нажатием кнопки на первом листе, я пока иду по следующему пути:
Sub test()
Dim Endrow As Long
Const StartRow = 7
Const StartCol = 13
Endcol = 42
Endrow = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
Range(Cells(StartRow, StartCol), Cells(Endrow, Endcol)).FillDown
но что то не получается и не соображу как сделать кнопку на другой странице и чтоб заносились данные ...прошу подтолкнуть в нужное русло.
P.S спасибо еще раз за прошлую помощь Boroda и Pelena
К сообщению приложен файл: qqq.xls (90.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте все! Встала следующая проблема : в книге весь расчёт производится на 2-ом листе протягиванием(длинной) строки, а на первом листе заносятся исходные данные , необходимо чтобы расчитаные данные (не все ),а только красные заносились в таблицу на первом листе и чтобы расчет производился нажатием кнопки на первом листе, я пока иду по следующему пути:
Sub test()
Dim Endrow As Long
Const StartRow = 7
Const StartCol = 13
Endcol = 42
Автор - zmur2004
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:06
gling Дата: Среда, 29.01.2014, 22:37 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Честно сказать что куда должно заноситься я не понял. Предлагаю вариант, может наведет на какие нибудь мысли.
К сообщению приложен файл: 2133093.xls (98.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЧестно сказать что куда должно заноситься я не понял. Предлагаю вариант, может наведет на какие нибудь мысли.
Автор - gling
Дата добавления - 29.01.2014 в 22:37
zmur2004 Дата: Четверг, 30.01.2014, 07:37 | Сообщение № 3
каждый день я заношу данные X,Y,Z на лист"данные", потом лезу на лист "расчет" ,протягиваю строчку и выполняется расчет, потом копирую с листа "расчёт" то что выделено красным и вставляю в таблицу на листе "данные", Оччень муторно, мысль была сделать кнопку или как qlinq подсказал-но я так и не пойму как энтим пользоваться, еще раз выкладываю файл (исправил названия листов) ЛЮДИ ДОБРЫЕПОМОГИТЕ!
К сообщению приложен файл: 0965531.xls (91.0 Kb)
Сообщениекаждый день я заношу данные X,Y,Z на лист"данные", потом лезу на лист "расчет" ,протягиваю строчку и выполняется расчет, потом копирую с листа "расчёт" то что выделено красным и вставляю в таблицу на листе "данные", Оччень муторно, мысль была сделать кнопку или как qlinq подсказал-но я так и не пойму как энтим пользоваться, еще раз выкладываю файл (исправил названия листов) ЛЮДИ ДОБРЫЕПОМОГИТЕ!
Автор - zmur2004
Дата добавления - 30.01.2014 в 07:37
nilem Дата: Четверг, 30.01.2014, 09:49 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Русел, вроде, не так уж и много :)
Попробуйте так
Sub test()
Dim LastRow As Long
LastRow = Sheets("данные").Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row - 6
If LastRow = 0 Then Exit Sub
With Sheets("расчет").Range("M7:AP7")
     .Resize(LastRow).FillDown
     Sheets("данные").Range("L7:Q7").Resize(LastRow).Value = _
     .Offset(, 12).Resize(LastRow, 6).Value
'    .CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 30.01.2014, 09:52
Попробуйте так
Sub test()
Dim LastRow As Long
Автор - nilem
Дата добавления - 30.01.2014 в 09:49
zmur2004 Дата: Четверг, 30.01.2014, 15:13 | Сообщение № 5
nilem спасибо помогло hands !!!! буду учиться ...
Сообщениеnilem спасибо помогло hands !!!! буду учиться ...
Автор - zmur2004
Дата добавления - 30.01.2014 в 15:13
