= Мир MS Excel/Макрос подсчета суммы косинусов - Мир MS Excel
Khorr Дата: Среда, 29.01.2014, 14:20 | Сообщение № 1
Доброго дня. Не могу составить функцию для подсчета суммы абсолютных значений косинусов.
Собственно постановка задачи: Окружность делят на n равных частей (т.е. на окружность наносятся n точек, первая точка находится на оси отсчета( косинус равен 1)). Необходимо найти сумму квадратов отклонений (сумму квадратов косинусов) этих точек от оси.
Прошу помочь с написанием формулы в VBA, с вводимыми аргументами постараюсь разобраться.
For i = 1 To n
результат = сумма Abs(Cos((n - i) * Pi() * 360 / (n * 180))) * d / 2
вот что-то такое у меня получилось, где
n - кол-во точек, d - диаметр окружности.
Заранее благодарю всех небезучастных.
Сообщение отредактировал Khorr - Среда, 29.01.2014, 14:30
СообщениеДоброго дня. Не могу составить функцию для подсчета суммы абсолютных значений косинусов.
For i = 1 To n
Автор - Khorr
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:20
AndreTM Дата: Среда, 29.01.2014, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если первая точка находится на "оси" и её косинус равен единице - то угол радиус-вектора точки, соответствующий этому косинусу - равен нулю. "Отклонение от оси" тогда тоже равно нулю (cos(0)=1). Для следующих точек величина "отклонения от оси" - это, по-видимому, расстояние до этой оси. Которое будет равно не косинусу, а синусу угла соответствующего радиус-вектора... Вы ничего в условиях не напутали? Или приведите условие в виде рисунка с принятыми вами обозначениями (главное - это взаимное расположение окружности и оси отсчёта).
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЕсли первая точка находится на "оси" и её косинус равен единице - то угол радиус-вектора точки, соответствующий этому косинусу - равен нулю. "Отклонение от оси" тогда тоже равно нулю (cos(0)=1). Для следующих точек величина "отклонения от оси" - это, по-видимому, расстояние до этой оси. Которое будет равно не косинусу, а синусу угла соответствующего радиус-вектора... Вы ничего в условиях не напутали? Или приведите условие в виде рисунка с принятыми вами обозначениями (главное - это взаимное расположение окружности и оси отсчёта).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:41
Khorr Дата: Среда, 29.01.2014, 14:59 | Сообщение № 3
Вот набросал, необходимо искать отклонения от оси Y, а первая точка лежит на оси X
[p.s.]Извиняюсь, если выражаю мысли не понятно
К сообщению приложен файл: okr.pdf (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал Khorr - Среда, 29.01.2014, 15:03
СообщениеВот набросал, необходимо искать отклонения от оси Y, а первая точка лежит на оси X
Автор - Khorr
Дата добавления - 29.01.2014 в 14:59
AndreTM Дата: Среда, 29.01.2014, 15:28 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Примерно так:
    результат = 0
      For i = 1 To n
          результат = результат + (Abs(Cos((i - 1) * Application.Pi * 2 / n)) * d / 2) ^ 2
И можем упростить:
    результат = 0
     For i = 0 To n - 1
         результат = результат + (Cos(i * Application.Pi * 2 / n) * d / 2) ^ 2
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 29.01.2014, 15:32
СообщениеПримерно так:
    результат = 0
      For i = 1 To n
И можем упростить:
    результат = 0
     For i = 0 To n - 1
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.01.2014 в 15:28
zmur2004 Дата: Среда, 29.01.2014, 15:35 | Сообщение № 5
в вашем рисунке ошибка отклонение от y будет cos(90-а)*r
Сообщениев вашем рисунке ошибка отклонение от y будет cos(90-а)*r
Автор - zmur2004
Дата добавления - 29.01.2014 в 15:35
Khorr Дата: Среда, 29.01.2014, 15:44 | Сообщение № 6
Спасибо. У меня получилась вот такая функция:
Function sm1(n As Single, d As Single) As Double
Dim i As Long
sm1 = 0
For i = 1 To n
sm1 = sm1 + (Abs(Cos(i - 1) * Application.Pi * 2 / n ) * d / 2)) ^ 2
End Function
при использовании функции выдается ошибка: "#ССЫЛКА! Функция возвращает ошибку ссылки"
Dim i As Long
sm1 = 0
For i = 1 To n
End Function
Автор - Khorr
Дата добавления - 29.01.2014 в 15:44
Khorr Дата: Среда, 29.01.2014, 15:46 | Сообщение № 7
cos(90-а)*r
а разве это не sin(a) и тогда это отклонение от Х, или я в тригонометрии совсем запутался?
cos(90-а)*r
Автор - Khorr
Дата добавления - 29.01.2014 в 15:46
AndreTM Дата: Среда, 29.01.2014, 15:50 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вы пропустили одну скобочку... Вы не умеете делать дебаг?
У меня вообще ваша "функция" не откомпилировалась - какой может быть вызов её?
Скопипастить даже не можем? :)
Skype: andre.tm.007
СообщениеВы пропустили одну скобочку... Вы не умеете делать дебаг?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.01.2014 в 15:50
Khorr Дата: Среда, 29.01.2014, 16:00 | Сообщение № 9
Вот посл текст:
Dim i As Long
sm1 = 0
For i = 0 To n - 1
sm1 = sm1 + (Cos(i * Application.Pi * 2 / n) * d / 2) ^ 2
End Function
"Compile VBAProject" запустил вроде, но ошибка та же.
Сообщение отредактировал Khorr - Среда, 29.01.2014, 16:16
СообщениеВот посл текст:
Dim i As Long
sm1 = 0
For i = 0 To n - 1
End Function
Автор - Khorr
Дата добавления - 29.01.2014 в 16:00
AndreTM Дата: Среда, 29.01.2014, 17:07 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
но ошибка та же
Нету здесь ошибок. Не-ту. У меня ведь работает...
Хотя-я... Друг мой, а в какой модуль вы поместили код данной функции? :)
Случайно, не в модули листов или книги? :D
И вообще, выражение "ошибка та же" говорит о чем-то только вам. Мы же не телепаты, отсюда не вилим...
Skype: andre.tm.007
но ошибка та же
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.01.2014 в 17:07
Khorr Дата: Четверг, 30.01.2014, 07:29 | Сообщение № 11
А можно с этого места поподробнее? :)
Потыкался немного, почему-то не вычисляется косинус
Public Function cos1(a As Double) As Double
cos1 = Cos(a * Application.Pi / 180)
End Function
как можно решить данную проблему? Прикрутил файлик с функциями.
[p.s.]В закладке разработчик нажимал Visual Basic, там Insert Module и туда вставлял текст. Другие функции так работали
Function Interp(A As Range, Arng As Range, Krng As Range) As Single
Dim al, ks, i As Integer
al = Arng.Value: ks = Krng.Value
Do
         i = i + 1
Loop While al(i, 1) < A.Value
If i = 1 Then Exit Function
If al(i, 1) = A.Value Then
         Interp = ks(i, 1)
Else
         Interp = (ks(i, 1) - ks(i - 1, 1)) / (al(i, 1) - al(i - 1, 1)) * _
                  (A.Value - al(i - 1, 1)) + ks(i - 1, 1)
End Function
вот пример
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Khorr - Четверг, 30.01.2014, 10:00
End Function
Do
         i = i + 1
         Interp = ks(i, 1)
Else
End Function
вот пример
Автор - Khorr
Дата добавления - 30.01.2014 в 07:29
Khorr Дата: Четверг, 30.01.2014, 08:22 | Сообщение № 12
А возможно сделать еще 1 функцию, чтобы она выводила максимальное значение косинуса?
For i = 0 To n - 1
результат = максимальное значение (Cos(i * Application.Pi * 2 / n) * d / 2)
СообщениеА возможно сделать еще 1 функцию, чтобы она выводила максимальное значение косинуса?
For i = 0 To n - 1
Автор - Khorr
Дата добавления - 30.01.2014 в 08:22
AndreTM Дата: Четверг, 30.01.2014, 11:25 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ничего не понял с вашим "отдельным" косинусом (файл-пример не читал). Вы там у себя углы указываете в градусах, что ли? И к решаемой задаче эта функция не имеет никакого отношения - в ней нельзя вместо Cos() подставить ваш Cos1() :)
Что касается второго вопроса - то в чём проблема-то? Вы не знаете, как найти максимум? Хотя это и не нужно - у вас в условии сказано "первая точка находится на оси отсчета (косинус равен 1))". Уже в ней достигается максимум. Хотя, если у вас там военное время... :D
Skype: andre.tm.007
СообщениеНичего не понял с вашим "отдельным" косинусом (файл-пример не читал). Вы там у себя углы указываете в градусах, что ли? И к решаемой задаче эта функция не имеет никакого отношения - в ней нельзя вместо Cos() подставить ваш Cos1() :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.01.2014 в 11:25
Khorr Дата: Четверг, 30.01.2014, 11:49 | Сообщение № 14
Это не к задаче, а просто отдельно записанная функция (для проверки сделал), которая так же не считается. Угол задается в ячейке в градусах, а под косинусом пересчитывается в радианы(угол_в_градусах*пи/180)
Возможно, опять я непонятно выразился, но и это не к задаче :) , а на случай, что точка будет не на оси, а смещена на какой-либо угол.
Но беспокоит то, что косинус в функции к задаче не считается:(
[p.s.]Сделал через Sub
Public Sub cs()
Dim Parametr1 As Double, Sh As Worksheet
Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Ëèñò1")
Parametr1 = Sh.Range("Óãîë").Value
Sh.Range("ðçò") = "???"
r = Cos(Parametr1)
Sh.Range("ðçò") = r
косинус считает, а в функции нет. Но хотелось бы задачу реализовать в функции.
Сообщение отредактировал Khorr - Четверг, 30.01.2014, 11:55
Public Sub cs()
r = Cos(Parametr1)
Sh.Range("ðçò") = r
Автор - Khorr
Дата добавления - 30.01.2014 в 11:49
AndreTM Дата: Четверг, 30.01.2014, 11:57 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
    максимум = -1
     For i = 1 To n - 1
         максимум = WorksheetFunction.Max(максимум, Cos(i * Application.Pi * 2 / n))
Или, если нужен максимум по величине, то:
    максимум = 0
     For i = 1 To n - 1
         максимум = WorksheetFunction.Max(максимум, Abs(Cos(i * Application.Pi * 2 / n)))
Skype: andre.tm.007
    максимум = -1
     For i = 1 To n - 1
    максимум = 0
     For i = 1 To n - 1
Автор - AndreTM
Дата добавления - 30.01.2014 в 11:57
Khorr Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:04 | Сообщение № 16
2 AndreTM
Спасибо за решение с максимумом :)
Но как проблему с косинусом решить? :(
Сообщение2 AndreTM
Автор - Khorr
Дата добавления - 30.01.2014 в 12:04
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2014, 12:56 | Сообщение № 17
Репутация: 4672 ±
Дело в том, что COS1 в версиях, начиная с Excel 2007 воспринимается как адрес ячейки, отсюда конфликт имён. Дайте своей функции другое имя, например, coscos, и всё у Вас получится :)
Дата добавления - 30.01.2014 в 12:56
Khorr Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:06 | Сообщение № 18
Благодарю. Очень помогли :)
Автор - Khorr
Дата добавления - 30.01.2014 в 13:06
