= Мир MS Excel/как создать условие при котором сохранялось только значение - Мир MS Excel
dimants Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:58 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите какими средствами возможно VBA сделать так, чтобы в диапазоне ячеек (массиве) сохранялись только значения вычисления.
К сообщению приложен файл: 6853597.xls (32.0 Kb)
СообщениеПодскажите какими средствами возможно VBA сделать так, чтобы в диапазоне ячеек (массиве) сохранялись только значения вычисления.
Автор - dimants
Дата добавления - 01.02.2014 в 00:58
AlexM Дата: Суббота, 01.02.2014, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Непонятно. Объясните лучше что нужно.
Мне кажется, что достаточно в F3 формулу поправить так
=ЕСЛИ(F$2<=$A$2;$D3;"")
а затем протянуть вправо и вниз
К сообщению приложен файл: 6853597_new.xls (35.0 Kb)
СообщениеНепонятно. Объясните лучше что нужно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2014 в 09:39
dimants Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:40 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Благодарю за ответ! Но мне нужно чтобы в ячейках столбца оставались именно значения при выполнении условия "ЛОЖЬ", по тому как при изменении значений в столбце D будут меняться и значения в столбцах F, G, H одновременно. А ведь это уже значения другого месяца. Средствами Excel формул я не смог этого добиться, по этому прошу Вас помочь сделать функцию в VBA. Я его только начал изучать.
СообщениеБлагодарю за ответ! Но мне нужно чтобы в ячейках столбца оставались именно значения при выполнении условия "ЛОЖЬ", по тому как при изменении значений в столбце D будут меняться и значения в столбцах F, G, H одновременно. А ведь это уже значения другого месяца. Средствами Excel формул я не смог этого добиться, по этому прошу Вас помочь сделать функцию в VBA. Я его только начал изучать.
Автор - dimants
Дата добавления - 01.02.2014 в 10:40
AlexM Дата: Суббота, 01.02.2014, 11:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Так подойдет?
К сообщению приложен файл: 6853597_new1.xls (44.0 Kb)
СообщениеТак подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2014 в 11:07
dimants Дата: Суббота, 01.02.2014, 11:25 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
AlexM, здорово! А можно без кнопки? Т.е. функцию которую можно вставить в любую ячейку и она будет выполнять тоже самое?
СообщениеAlexM, здорово! А можно без кнопки? Т.е. функцию которую можно вставить в любую ячейку и она будет выполнять тоже самое?
Автор - dimants
Дата добавления - 01.02.2014 в 11:25
AlexM Дата: Суббота, 01.02.2014, 12:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
С функцией не получится. В функции при изменении аргументов будет изменяться возвращаемое значение.
Можно было бы запускать макрос по какому-либо событию, но я не уверен, что вы сможете такое обозначить.
СообщениеС функцией не получится. В функции при изменении аргументов будет изменяться возвращаемое значение.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.02.2014 в 12:08
