= Мир MS Excel/Значение из Ячейки в Label - Мир MS Excel
Stormy Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:38 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток.
На Лист1 в Excel вставлена MultiPage на первой странице есть лейбл в который нужно вставить значения из ячейки С19 в Лист1.
Пытаюсь сделать так
Private Sub MultiPage_Change()
Worksheets("Proqram").Cells(17, 2) = MultiPage.Value
MultiPage.Label1 = Range("C19").Value
Но VBA ругается Object doesn't support this property or method
Что неправильно делаю?
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Суббота, 01.02.2014, 13:39
Пытаюсь сделать так
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:38
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:47 | Сообщение № 2
Лейбл находится на форме
При инициализации формы с мультипейджем:
      Me.Label1 = Worksheets("Лист1").Range("C19").Value
СообщениеЛейбл находится на форме
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:47
Stormy Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:53 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Благодарю за ответ. Теперь возник вопрос иначе. А как заставить лейбл менять после того как было произведена смена значения в С10?
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:53
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:59 | Сообщение № 4
Надо запоминать value С10 в переменную и сравнивать её с текущим value C10
При несовпадении менять на текущее
Определитесь с событиями для изменения
СообщениеНадо запоминать value С10 в переменную и сравнивать её с текущим value C10
Дата добавления - 01.02.2014 в 13:59
Stormy Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:58 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
К сожалению файл весит больше чем можно по условиям форума.
Вот ссылка Тетрадь.
В текстбокс Sifarish ввожу номер , дальше по формуле ВПР отображаю его в таблице ниже . Например 17375 , отобразится Gilan. Мне необходимо, чтобы Gilan отобразился и лейбле ( в данный момент он пуст) .
Место для рекламы.
СообщениеК сожалению файл весит больше чем можно по условиям форума.
Вот ссылка Тетрадь.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2014 в 14:58
Serge_007 Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:06 | Сообщение № 6
Значит уменьшите его
Дата добавления - 01.02.2014 в 15:06
Stormy Дата: Суббота, 01.02.2014, 15:13 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Изначально файл весил 4 мб, после уменьшения стал 1. Если удалить формы, которые и утяжелили его, то наглядность примера пропадет. Поэтому и воспользовался хость слил.ру. Буду признателен за совет, как еще можно уменьшить файл, оставив формы.
Место для рекламы.
СообщениеИзначально файл весил 4 мб, после уменьшения стал 1. Если удалить формы, которые и утяжелили его, то наглядность примера пропадет. Поэтому и воспользовался хость слил.ру. Буду признателен за совет, как еще можно уменьшить файл, оставив формы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2014 в 15:13
nilem Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:45 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот так попробуйте (в модуле листа)
Private Sub Multipage_Change()
'MsgBox Me.Multipage.Value' means #page
Me.Multipage.Pages(0).label1.Caption = Range("C19").Value
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениевот так попробуйте (в модуле листа)
Автор - nilem
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:45
nilem Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:48 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
... а вот файл
К сообщению приложен файл: Yeni.zip (35.9 Kb)
Сообщение... а вот файл
Автор - nilem
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:48
Stormy Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:59 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Работает, спасибо большое.
Только вот как повесить изменение лейбла на событие в ячейки или переход с текстбокса? Перепрыгивание с листа на лист в мультипейдж не совсем верно ((
Заметил одну странность в текстбоксе. Для ввода цифр или редактирования необходим дабл-клик по полю. Это можно исправить в свойствах ?
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Суббота, 01.02.2014, 17:07
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2014 в 16:59
nilem Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:14 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Не нашел, как напрямую связать лейбл и текстбокс.
Но у Вас Текстбокс7 связан с яч. F17, и можно попробовать так:
If Target.Address(0, 0) <> "F17" Then Exit Sub
With Range("G19")
     Me.Multipage.Pages(0).label1.Caption = IIf(IsError(.Value), "no data", .Value)
СообщениеНе нашел, как напрямую связать лейбл и текстбокс.
With Range("G19")
Автор - nilem
Дата добавления - 01.02.2014 в 17:14
Stormy Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:20 | Сообщение № 12
Репутация: 12 ±
Отлично. Самое оно. Теперь с текстбоксом разобраться, почему в него с одного клика не введешь.
Место для рекламы.
СообщениеОтлично. Самое оно. Теперь с текстбоксом разобраться, почему в него с одного клика не введешь.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2014 в 17:20
wild_pig Дата: Суббота, 01.02.2014, 20:17 | Сообщение № 13
Репутация: 97 ±
Редактируется и с одного клика, просто курсор пропадает )
СообщениеРедактируется и с одного клика, просто курсор пропадает )
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.02.2014 в 20:17
Stormy Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:31 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
Нет, как раз таки по другому. Первый клик, очистил текстбокс, цифры добавлять не желает. Второй клик добавляю цифры. Пытаюсь прикрепить всплывающий календарь, но пока одна морока.
Может у кого завалялся пример простого решения с датой для текстбокса?
Место для рекламы.
СообщениеНет, как раз таки по другому. Первый клик, очистил текстбокс, цифры добавлять не желает. Второй клик добавляю цифры. Пытаюсь прикрепить всплывающий календарь, но пока одна морока.
Автор - Stormy
Дата добавления - 03.02.2014 в 13:31
