= Мир MS Excel/Отфильтровать столбец B и установить значения в столбец A - Мир MS Excel
San40 Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:04 | Сообщение № 1
Задача: установить в столбец A отфильтрованный по столбцу B значения из таблицы.
Перебрал много разной информации на данную тему, и кое-что нашел.
Задача частично решена, подробности в файле.
Таблица содержит не более 5-6тас. записей.
К сообщению приложен файл: Filter_01.xls (72.5 Kb)
СообщениеЗадача: установить в столбец A отфильтрованный по столбцу B значения из таблицы.
Автор - San40
Дата добавления - 04.02.2014 в 23:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:19 | Сообщение № 2
А не проще формулкой массива?
=ИНДЕКС(M$1:M$3;СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(J$1:L$3;B2))*ЕТЕКСТ(J$1:L$3);СТРОКА(J$1:J$3))))
Она должна быть достаточно шустрой
К сообщению приложен файл: Filter_01_1.xls (91.5 Kb)
СообщениеА не проще формулкой массива?
Дата добавления - 04.02.2014 в 23:19
San40 Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:34 | Сообщение № 3
Спасибо! попробовал вставить в ячейку A2 и протянуть по диапозону выдала в яейке A2 =Болт, в ячейке A3 =Гайка, далее #ЗНАЧ!.
Если это важно у меня EXCEL 2003, но не принципиально если можно решить в других версиях.
СообщениеСпасибо! попробовал вставить в ячейку A2 и протянуть по диапозону выдала в яейке A2 =Болт, в ячейке A3 =Гайка, далее #ЗНАЧ!.
Автор - San40
Дата добавления - 04.02.2014 в 23:34
San40 Дата: Вторник, 04.02.2014, 23:56 | Сообщение № 4
Прошу прощения Boroda_, я в свой файл вставлял не посмотрев Ваше вложение.
Вроде все работает, буду тестировать на больших файлах.
СПАСИБО!
И всетаки обратите внимание на макрос Filter2, по моему интересное решение
СообщениеПрошу прощения Boroda_, я в свой файл вставлял не посмотрев Ваше вложение.
СПАСИБО!
Автор - San40
Дата добавления - 04.02.2014 в 23:56
nilem Дата: Среда, 05.02.2014, 10:27 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или без фильтра (см. лист Данные)
Sub ertert()
Dim x, i&, r As Range, adr As String
x = Range("J1").CurrentRegion
With Range("A1:G" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
     .Columns(1).Offset(1).ClearContents
     For i = 2 To UBound(x)
         Set r = .Columns(2).Find(x(i, 1), lookat:=xlPart)
         If Not r Is Nothing Then
             adr = r.Address
             Do
                 Cells(r.Row, 1) = x(i, 2)
                 Set r = .Columns(2).FindNext(r)
             Loop While r.Address <> adr
     Next i
К сообщению приложен файл: Filter_01_1-2.xls (89.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили без фильтра (см. лист Данные)
Sub ertert()
             adr = r.Address
             Do
     Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 05.02.2014 в 10:27
San40 Дата: Среда, 05.02.2014, 11:37 | Сообщение № 6
СПАСИБО! за макрос, все работает на УРА!
СообщениеСПАСИБО! за макрос, все работает на УРА!
Автор - San40
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:37
nilem Дата: Среда, 05.02.2014, 11:49 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Интересный момент по поводу Find:
до этого рисовал макрос в другом файле с .Find(x(i, 1), lookat:=xlWhole). Потом открыл файл ТС и написал .Find(x(i, 1)) (т.к. xlPart по умолчанию). Запустил макрос, и Find сработал с параметром xlWhole (поэтому пришлось явно указывать xlPart).
т.е., видимо, ранее использованные параметры Find хранятся где-то на уровне приложения (!). Удивительно...
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 05.02.2014, 11:50
СообщениеИнтересный момент по поводу Find:
Автор - nilem
Дата добавления - 05.02.2014 в 11:49
AndreTM Дата: Среда, 05.02.2014, 18:49 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну да, в текущей сессии установки "Поиска и замены" сохраняются до закрытия приложения, а .Find использует неуказанные значения параметров оттуда :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу да, в текущей сессии установки "Поиска и замены" сохраняются до закрытия приложения, а .Find использует неуказанные значения параметров оттуда :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:49
San40 Дата: Среда, 05.02.2014, 20:15 | Сообщение № 9
Спасибо всем, а если возникает такой момент, в таблице артикул имеется AA-DD-EE, по логике в столбце A должно получится "Болт, гайка, шайба".
СообщениеСпасибо всем, а если возникает такой момент, в таблице артикул имеется AA-DD-EE, по логике в столбце A должно получится "Болт, гайка, шайба".
Автор - San40
Дата добавления - 05.02.2014 в 20:15
