= Мир MS Excel/Разногласия Объявление переменных - Мир MS Excel
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 14:16 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Прошу прощения но в интернете встречаются разные разъяснения:
Вот на одном сайте:
Можно объявить несколько переменных в одном операторе без повторения типа данных. В следующих операторах переменные i ,j и k объявляются как тип Integer, l и m как Long, x и y как Single:
Dim i, j, k As Integer
' All three variables in the preceding statement are declared as Integer.
Dim l, m As Long, x, y As Single
' In the preceding statement, l and m are Long, x and y are Single.
Вот на другом:
Очень частая ошибка при объявлении переменных, совершаемая начинающими изучать VBA:
Dim MyVar1, MyVar2, MyVar3 As Integer
Вроде бы исходя из логики всем переменным присвоен тип данных Integer. Но это ошибочное суждение. Тип Integer присвоен только последней переменной, к которой он «привязан» оператором As — MyVar3. Все остальные переменные имеют тип данных Variant. Т.е. если Вы не задаете переменной тип хранимых данных явно(т.е. не указываете для неё тип данных), то VBA сам присваивает такой переменной тип данных Variant, т.к. он может хранить любой тип данных. А вот так выглядит правильное присвоение типа данных:
Dim MyVar1 As Integer, MyVar2 As Integer, MyVar3 As Integer
отсюда вопрос: это
1)[vba]
Dim S1, S2, S3 As String
одно и тоже с этим
2)[vba]
Dim S1 As String, S2 As String, S3 As String
Т.е. если все три переменные нужно объявить как строковые, то нужно делать как во втором случае?
Или это одно и тоже?
СообщениеПрошу прощения но в интернете встречаются разные разъяснения:
Вот на одном сайте:
Вот на другом:
отсюда вопрос: это
1)[vba]
одно и тоже с этим
2)[vba]
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 14:16
_Boroda_ Дата: Среда, 05.02.2014, 14:33 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Вообще-то, пора бы уже и зарегистрироваться, Вы как считаете? А то Ваши "коды" читать уж очень неудобно
Сначала охренел, мягко говоря. сайт Майкрософт http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ke6sh835.aspx
Потом почитал внимательно - там не про VBA, а про VB. Не знаю, есть ли разница. С VB не общался - может, там такой синтаксис и прокатывает.
Анатолий, Запустите для проверки такой макрос
Sub tt()
Dim w, e As Boolean
w = 2
e = 2
[a1] = w
[a2] = e
и Вам сразу все станет ясно
СообщениеВообще-то, пора бы уже и зарегистрироваться, Вы как считаете? А то Ваши "коды" читать уж очень неудобно
Sub tt()
Dim w, e As Boolean
w = 2
e = 2
[a1] = w
[a2] = e
Дата добавления - 05.02.2014 в 14:33
Wowick Дата: Среда, 05.02.2014, 14:34 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Неужели самому сложно проверить???
Написал вот такой макрос:
Sub start()
Dim i, k, n As Integer
i = 1.65
k = 2.65
n = 7.65
MsgBox i & " " & k & " " & n
Запустил и тут же увидел результат.
СообщениеНеужели самому сложно проверить???
Sub start()
i = 1.65
k = 2.65
n = 7.65
Автор - Wowick
Дата добавления - 05.02.2014 в 14:34
Анатолий Дата: Среда, 05.02.2014, 14:49 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Sub start()
i = 1.65
k = 2.65
n = 7.65
Ясно. Значит нужно только так:
Спасибо
Sub start()
i = 1.65
k = 2.65
n = 7.65
Спасибо
Автор - Анатолий
Дата добавления - 05.02.2014 в 14:49
Hugo Дата: Среда, 05.02.2014, 14:50 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Такой вариант:
Option Explicit
'Иногда удобнее использовать префиксы, причём по двум причинам
'1 - первая буква имени уже подсказывет её тип
'2 - не указываем тип при объявлении (что и требовалось)Код Visual Basic
'В секции Declaration
DefInt I
DefLng L
DefStr S
Sub Макрос1()
     Dim i1, i2, i_K, l, s
     MsgBox TypeName(i_K)
     MsgBox TypeName(l)
     MsgBox TypeName(s)
СообщениеТакой вариант:
Option Explicit
DefInt I
DefLng L
DefStr S
Sub Макрос1()
     MsgBox TypeName(l)
     MsgBox TypeName(s)
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.02.2014 в 14:50
doober Дата: Среда, 05.02.2014, 15:50 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
запросто,даже иногда удобно.Например
    Private Sub Это_Возможно()
         For n As Integer = 0 To 3
             If 1 = 2 Then
                 Dim r As String = ""
             Else
                 Dim r As Image = Nothing
             If 1 = 2 Then
                 Dim r As Integer = 2
             Else
                 Dim r As Double = 34.0
Сообщение_Boroda_
             If 1 = 2 Then
             Else
             If 1 = 2 Then
             Else
Автор - doober
Дата добавления - 05.02.2014 в 15:50
SkyPro Дата: Среда, 05.02.2014, 16:57 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
А я предпочитаю краткую запись:
Dim t$ 'as string
Dim i% ' as integer
Dim l& ' as long
Dim d# ' as double
Dim c@ ' as currency
Dim s! ' as single
Dim v ' as variant
А еще можно прямо в коде обьявлять, как показал doober, но это удобно только для небольших макросов.
Кстати, можно еще так:
Sub variableinmacro()
s$ = "текст"
l& = 1111111
d# = 25.222
MsgBox TypeName(s) & vbNewLine & TypeName(l) & vbNewLine & TypeName(d)
Но с Option Explicit будет ругаться.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 05.02.2014, 17:00
СообщениеА я предпочитаю краткую запись:
Dim t$ 'as string
Dim i% ' as integer
Dim l& ' as long
Dim d# ' as double
Dim s! ' as single
Dim v ' as variant
s$ = "текст"
l& = 1111111
d# = 25.222
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.02.2014 в 16:57
alex77755 Дата: Среда, 05.02.2014, 18:15 | Сообщение № 8
Репутация: 64 ±
Насколько мне известно такой способ возможен только в VB.NET.
Ни в VB6, ни в VBA он не катит.
Кстати в VB.NET тип данных относится ко всем переменным в строке:
В VB.NET все переменный будут Integer
В VB6 и VBA k Integer
i, j - Variant
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
i, j - Variant
Автор - alex77755
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:15
SkyPro Дата: Среда, 05.02.2014, 18:40 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
alex77755, Зато вот так работает:[vba]
Sub test()
For n% = 0 To 3
     MsgBox TypeName(n)
Сообщениеalex77755, Зато вот так работает:[vba]
Sub test()
For n% = 0 To 3
     MsgBox TypeName(n)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:40
