= Мир MS Excel/Копирование данных On-Line - Мир MS Excel
Irbit Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:02 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем, День добрый!
Не получается состыковать две вещи: 1.В таблицу, в column(A1) идет
непрерывный импорт данных (в ячейки А1,А2,А3 ....и т.д.), формат "Общий".
Соединение с источником по DDE.
2.Написанный макрос работет только в ручном режиме.
Подскажите: где, что не так?[vba]
Dim i, celcnt, r As Integer
celcnt = Target.Cells.Count
For i = 1 To celcnt
r = Target.Cells
Range("H1").Value = r
Next i
СообщениеВсем, День добрый!
For i = 1 To celcnt
r = Target.Cells
Next i
Автор - Irbit
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:02
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Worksheet_Change() "недетектит" такие изменения - используйте событие пересчёта по этим ячейкам, или события комбобокса, или setlinkondata (в чём разобраться потруднее).
СообщениеWorksheet_Change() "недетектит" такие изменения - используйте событие пересчёта по этим ячейкам, или события комбобокса, или setlinkondata (в чём разобраться потруднее).
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 15:07
fsl Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Имхо, должно работать на SelectionChange, если перед моментом внесения данных написать Cells(i.1).Select
Сообщение отредактировал fsl - Четверг, 06.02.2014, 16:28
СообщениеИмхо, должно работать на SelectionChange, если перед моментом внесения данных написать Cells(i.1).Select
Автор - fsl
Дата добавления - 06.02.2014 в 16:09
Irbit Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:54 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Hugo, спасибо за ответ, но я про такие события не слышал. Как и откуда к ним подойти.(Открыт Уокенбах - похожее не наблюдаю.)
СообщениеHugo, спасибо за ответ, но я про такие события не слышал. Как и откуда к ним подойти.(Открыт Уокенбах - похожее не наблюдаю.)
Автор - Irbit
Дата добавления - 06.02.2014 в 16:54
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:30 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Когда пересчитывается формула на листе - срабатывает
Private Sub Worksheet_Calculate()
Вот там и можно поставить обработчик.
Если на лист поставить невидимый комбобокс, завязанный на изменяющуюся ячейку - то можно использовать его события.
А с setlinkondata я не разбирался - мне не нужно.
Тут http://www.planetaexcel.ru/forum....D=10022 есть пример от ZVI.
И не только.
СообщениеКогда пересчитывается формула на листе - срабатывает
И не только.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2014 в 17:30
