= Мир MS Excel/Оператор SET - Мир MS Excel
Оператор SET
Alex Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:59 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Function FoundSheet(AWB As Workbook, ByRef ASheetCodeName As String) As Worksheet
Dim AWS As Worksheet
Set FoundSheet = Nothing
For Each AWS In AWB.Sheets
If UCase(AWS.CodeName) = UCase(ASheetCodeName) Then
Set FoundSheet = AWS
Exit Function
End Function
Function CreateOrAssignMyList(ByRef AWB As Workbook) As Worksheet
Dim N%
Set CreateOrAssignStatList = FoundSheet AWB "MyList"
if CreateOrAssignStatList is Nothing then Exit Function
AWB.Sheets.Add Before:=AWB.Sheets(1)
Set CreateOrAssignStatList = AWB.Sheets(1)
If CreateOrAssignStatList Is Nothing Then Exit Function
End Function
sub Test
dim ws As Worksheet
set ws = CreateOrAssignList(Thisworkbook)
end sub
Подскажите пожалуйста насколько правильно я использую оператор SET?
Или нужно так, например: FoundSheet = AWS и CreateOrAssignStatList = FoundSheet AWB "MyList" и ws = CreateOrAssignList(Thisworkbook) ...т.е. без set
В конечном итоге должна быть в ws ссылка на найденный лист в книге или на созданный вновь, если такого не было...
Exit Function
End Function
Dim N%
End Function
sub Test
dim ws As Worksheet
end sub
Автор - Alex
Дата добавления - 07.02.2014 в 13:59
PowerBoy Дата: Пятница, 07.02.2014, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Если присваиваете объект используйте set.
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеЕсли присваиваете объект используйте set.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 07.02.2014 в 14:59
Alex Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:35 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Скажите пожалуйста, если функция возвращает объект, то внутри функции как к этому объекту обращаться?
function CreateSheet (AWB as workbook) as worksheet
set CreateSheet = AWB.Sheets(1) '<<<<<<< Вот тут правильно?
with CreateSheet '<<<<<<< Вот тут правильно?
.Name = "ListName"
end function
Правильно будет если обращаться именем функции?
СообщениеСкажите пожалуйста, если функция возвращает объект, то внутри функции как к этому объекту обращаться?
.Name = "ListName"
end function
Автор - Alex
Дата добавления - 10.02.2014 в 09:35
AndreTM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:09 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
По идее, можно и так.
Только у вас ошибочка - лучше явно присвоить создаваемый объект, нежели ориентироваться на умолчания:
set CreateSheet = AWB.Sheets.Add Before:=AWB.Sheets(1)
with CreateSheet
Ну а ещё лучше (поскольку объект обычно передается по ссылке, т.е. малозатратно по памяти) - всё же создать локальную переменную нужного типа, а уж при выходе - присвоить её имени:
   Dim newSh as worksheet
   set newSh = AWB.Sheets.Add Before:=AWB.Sheets(1)
   with newSh
    .Name = "ListName"
   set CreateSheet = newSh
end function
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 10.02.2014, 10:13
СообщениеПо идее, можно и так.
with CreateSheet
   with newSh
    .Name = "ListName"
end function
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.02.2014 в 10:09
Alex Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:13 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Alex
Дата добавления - 10.02.2014 в 10:13
Alex Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:19 | Сообщение № 6
Группа: Гости
[quote=AndreTM]Только у вас ошибочка - лучше явно присвоить создаваемый объект, нежели ориентироваться на умолчания:
[vba][code]set CreateSheet = AWB.Sheets.Add Before:=AWB.Sheets(1)[/code][/vba][/quote]
Странно, сделал так, и меня ошибку компилятор выдал:
Microsoft Visual Basic for Applications
Compile error:
Expected: end of statement
ОК Справка
Сообщение[quote=AndreTM]Только у вас ошибочка - лучше явно присвоить создаваемый объект, нежели ориентироваться на умолчания:
Compile error:
ОК Справка
Автор - Alex
Дата добавления - 10.02.2014 в 10:19
AndreTM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:36 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А так?
Set CreateSheet = AWB.Sheets.Add(AWB.Sheets(1))
Skype: andre.tm.007
СообщениеА так?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.02.2014 в 10:36
Alex Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:48 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Отлично. Работает! Спасиб!!!)
СообщениеОтлично. Работает! Спасиб!!!)
Автор - Alex
Дата добавления - 10.02.2014 в 10:48
