Проверка Защиты листа
Катя
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:14 |
Подскажите пожалуйста как проверить установлена защита на листе или нет? Sheets(1).Protect Password:="1234" ....... If Sheets(1).???? then Защита есть Else Защиты нет end if
Подскажите пожалуйста как проверить установлена защита на листе или нет? Sheets(1).Protect Password:="1234" ....... If Sheets(1).???? then Защита есть Else Защиты нет end if Катя
Сообщение Подскажите пожалуйста как проверить установлена защита на листе или нет? Sheets(1).Protect Password:="1234" ....... If Sheets(1).???? then Защита есть Else Защиты нет end if Автор - Катя Дата добавления - 10.02.2014 в 09:14
igrtsk
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:02 |
Попытаться внести изменения в защищенную ячейку
Попытаться внести изменения в защищенную ячейку igrtsk
Сообщение Попытаться внести изменения в защищенную ячейку Автор - igrtsk Дата добавления - 10.02.2014 в 10:02
Катя
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:07 |
Ну как вариант, да. Т.е. можно попробовать внести изменения при возникновении ошибки - обработать ее и присвоить флаг, который потом проверить. А нет ли более элегантного способа? Например в VBA есть уже что-то готовое?
Ну как вариант, да. Т.е. можно попробовать внести изменения при возникновении ошибки - обработать ее и присвоить флаг, который потом проверить. А нет ли более элегантного способа? Например в VBA есть уже что-то готовое? Катя
Сообщение Ну как вариант, да. Т.е. можно попробовать внести изменения при возникновении ошибки - обработать ее и присвоить флаг, который потом проверить. А нет ли более элегантного способа? Например в VBA есть уже что-то готовое? Автор - Катя Дата добавления - 10.02.2014 в 10:07
AndreTM
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:32 |
2003 & 2010
Свойства листа, начинающиеся на Protect* (типа .ProtectContents), не подходят?
Свойства листа, начинающиеся на Protect* (типа .ProtectContents), не подходят? AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Свойства листа, начинающиеся на Protect* (типа .ProtectContents), не подходят? Автор - AndreTM Дата добавления - 10.02.2014 в 10:32
Катя
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:45 |
Наверное подойдут... Раз одного общего, типа Protected - нет... Спасибо!
Наверное подойдут... Раз одного общего, типа Protected - нет... Спасибо! Катя
Сообщение Наверное подойдут... Раз одного общего, типа Protected - нет... Спасибо! Автор - Катя Дата добавления - 10.02.2014 в 10:45
Wasilich
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:16 |
Типа так: [vba]Код
Sub Проверка_на_защиту() If Worksheets(1).ProtectContents Then MsgBox "Защита включена" Else MsgBox "Защита не включена" End If End Sub
Типа так: [vba]Код
[/vba] Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 10.02.2014, 11:18
Сообщение Типа так: [vba]Код
[/vba] Автор - Wasilich Дата добавления - 10.02.2014 в 11:16
Alex_ST
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:56 |
Чуть опоздал... Но чтобы не пропадало даром. То же самое, что предложил Василич, но запись покороче:[vba]Код
Sub Is_Ws_Protected() MsgBox "Защита листа " & IIf(Me.ProtectContents, "в", "от") & "ключена" End Sub
[/vba] Alex_ST
Сообщение Чуть опоздал... Но чтобы не пропадало даром. То же самое, что предложил Василич, но запись покороче:[vba]Код
[/vba] Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.02.2014 в 11:56
