= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы в нескольких диапазонах консолидаци - Мир MS Excel
lexa19921904 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:15 | Сообщение № 1
Суть вопроса вот в чем:
нашел в интернете макрос на создание сводной таблицы в нескольких диапазонах консолидации, на странице находится одна таблица и макрос полностью использует ее. все работает хорошо и отображается корректно.
понадобилось сделать тоже самое для другого файла, но там требуются не все столбцы. т.е. как можно создать сводную таблицу из части таблиц (части одинаковые).
К сообщению приложен файл: test.rar (41.9 Kb)
СообщениеСуть вопроса вот в чем:
Автор - lexa19921904
Дата добавления - 10.02.2014 в 12:15
gling Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:54 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Соедините части в один диапазон с одинаковыми именами столбцов (можно на отдельный лист).
ЯД-41001506838083
СообщениеСоедините части в один диапазон с одинаковыми именами столбцов (можно на отдельный лист).
Автор - gling
Дата добавления - 10.02.2014 в 22:54
ikki Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:01 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
найдите в макросе такую строку:
            arSQL(i + 1) = "SELECT * FROM [" & SheetsNames(i) & "$]"
и перепишите её так:
            arSQL(i + 1) = "SELECT * FROM [" & SheetsNames(i) & "$A:D]"
помощь по Excel и VBA
Сообщениенайдите в макросе такую строку:
Автор - ikki
Дата добавления - 11.02.2014 в 06:01
lexa19921904 Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:56 | Сообщение № 4
Спасибо большое!!! Помогло!!!
СообщениеarSQL(i + 1) = "SELECT * FROM [" & SheetsNames(i) & "$A:D]"
Дата добавления - 11.02.2014 в 11:56
lexa19921904 Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:39 | Сообщение № 5
Доброго времени суток!
А можно в макросе прописать название столбцов, строк, значение и фильтр так, что бы каждый раз не строить заново?
и когда в область значения (данные) добавляются, например, два атрибута, то в области "название столбцов" было "значение"?
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 0531178.png (5.7 Kb)
Заранее спасибо!!!
Дата добавления - 18.02.2014 в 09:39
lexa19921904 Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:26 | Сообщение № 6
И еще такой вопрос, при создании такой таблице в MS Excel 2000, почему 2 столбца с цифрами не отображаются (в сводной), а если в них поместить символьные значения, то в сводной таблице они выводятся.
СообщениеИ еще такой вопрос, при создании такой таблице в MS Excel 2000, почему 2 столбца с цифрами не отображаются (в сводной), а если в них поместить символьные значения, то в сводной таблице они выводятся.
Дата добавления - 18.02.2014 в 11:26
lexa19921904 Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:02 | Сообщение № 7
а как еще можно сделать так, что бы можно было обновит эту сводную таблицу?
Сообщениеа как еще можно сделать так, что бы можно было обновит эту сводную таблицу?
Дата добавления - 18.02.2014 в 14:02
lexa19921904 Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:15 | Сообщение № 8
и можно каким-либо образом связать сводную таблицу с исходными данными?
Сообщениеи можно каким-либо образом связать сводную таблицу с исходными данными?
Дата добавления - 18.02.2014 в 14:15
lexa19921904 Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:12 | Сообщение № 9
как создаваемой сводной таблице присвоить имя, например "СводнаяТаблица1", и что бы при последующих созданиях она имела имя "СводнаяТаблица1", а не "СводнаяТаблица2", "СводнаяТаблица3", и т.д.?
Сообщениекак создаваемой сводной таблице присвоить имя, например "СводнаяТаблица1", и что бы при последующих созданиях она имела имя "СводнаяТаблица1", а не "СводнаяТаблица2", "СводнаяТаблица3", и т.д.?
Дата добавления - 18.02.2014 в 16:12
gling Дата: Вторник, 18.02.2014, 18:19 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
В параметрах сводной таблицы.
ЯД-41001506838083
СообщениеВ параметрах сводной таблицы.
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2014 в 18:19
lexa19921904 Дата: Вторник, 18.02.2014, 18:24 | Сообщение № 11
Спасибо, но я имел в виду через VBA, как я понимаю это можно сделать следующим образом:
objPivotCache.CreatePivotTable TableDestination:=wsPivot.Range("A3"), TableName:="СводнаяТаблица1"
СообщениеСпасибо, но я имел в виду через VBA, как я понимаю это можно сделать следующим образом:
Дата добавления - 18.02.2014 в 18:24
