= Мир MS Excel/Пользовательская функция которая сохраняла бы значение - Мир MS Excel
dimants Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:42 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Помогите создать пользовательскую функцию, которая при выполнении условия "ЛОЖЬ" оставляла значение ячейки без изменения.
А то при изменении даты в ячейке А2 лист1 в ячейке F3 лист2 будет "ЛОЖЬ", нужно, чтобы там осталось значение из ячейки вычисления D3 лист1. Чем хороша функция её можно вставлять в любую ячейку и она будет работать, это как при копировании ячейки есть специальная вставка, так вот в ней можно вставить только значение без формулы даже на другой лист и оно останется неизменным.
К сообщению приложен файл: 5132331.xls (28.0 Kb)
СообщениеПомогите создать пользовательскую функцию, которая при выполнении условия "ЛОЖЬ" оставляла значение ячейки без изменения.
Автор - dimants
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:42
Wowick Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:49 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Пример не смотрел, но почему бы не сделать, чтобы функция в самом начале сохраняла бы в некой переменной нужное значение, затем при проверке условия либо возвращала бы это запомненное значение, либо возвращала бы нужный результат...
СообщениеПример не смотрел, но почему бы не сделать, чтобы функция в самом начале сохраняла бы в некой переменной нужное значение, затем при проверке условия либо возвращала бы это запомненное значение, либо возвращала бы нужный результат...
Автор - Wowick
Дата добавления - 11.02.2014 в 13:49
dimants Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:12 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Wowick, пробовал не получается формулами и функциями Excel
СообщениеWowick, пробовал не получается формулами и функциями Excel
Автор - dimants
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:12
Stormy Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
dimants,
То есть. Если А1 <> A2, то в активную ячейку прописать D3
Такой алгоритм?
Место для рекламы.
Сообщениеdimants,
Такой алгоритм?
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:23
dimants Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:26 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Stormy, нет алгоритм не такой в файле все расписано
СообщениеStormy, нет алгоритм не такой в файле все расписано
Автор - dimants
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:26
