= Мир MS Excel/Копирование в файл имя которого задано переменной - Мир MS Excel
camper Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Первый раз обращаюсь к форумчанам, сразу приношу извинения, если что не так. Я -новичок и уперлась в следующую проблему. Есть первый файл: "База туристов" в котором есть сведения о туристах и программах отдыха. В зависимости от выбранной программы отдыха должен отрываться файл шаблона договора в которого копируются данные на Туриста, далее файл с заполненными данными сохраняется под определенным именем. Не могу выполнить копирование... Путь к нужному файлу находится в файле "База туристов", Лист Д, ячейка Z29.
Часть кода:[vba]
Sub Договор()
Dim d as String
d=Sheets(“Д”).Range(“Z29”).Value ‘ Ячейка с адресом обращения к файлу
Workbooks.Open Filename:=d ‘ Открываю нужный файл
Workbooks(d). Sheets(“Дог”).Range(“A1”)=Workbooks(«База туристов»). Sheets(“Д”).Range(“A1”).Value ‘ Пытаюсь копировать, но....
Выдается ошибка: Subscript out of range
Не знаю, как обратиться к файлу, имя которого задано переменной.
С надеждой на помощь...
Ссылка на файл:удалено администрацией
СообщениеДоброго времени суток. Первый раз обращаюсь к форумчанам, сразу приношу извинения, если что не так. Я -новичок и уперлась в следующую проблему. Есть первый файл: "База туристов" в котором есть сведения о туристах и программах отдыха. В зависимости от выбранной программы отдыха должен отрываться файл шаблона договора в которого копируются данные на Туриста, далее файл с заполненными данными сохраняется под определенным именем. Не могу выполнить копирование... Путь к нужному файлу находится в файле "База туристов", Лист Д, ячейка Z29.
Часть кода:[vba]
Sub Договор()
Dim d as String
Автор - camper
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:55
fsl Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
все правильно ругается.. так и надо...
d -это фуллнейм, т.е. = path + Filename
поэтому Workbooks(d) - некорректное обращение. надо вместо d использовать только имя книги, без пути в каталог. тогда все будет Ок.
Сообщениевсе правильно ругается.. так и надо...
Автор - fsl
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:12
camper Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:14 | Сообщение № 3
Спасибо! Сейчас попробую.
СообщениеСпасибо! Сейчас попробую.
Автор - camper
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:14
Hugo Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Используйте объектные переменные - всё сильно упростится.
СообщениеИспользуйте объектные переменные - всё сильно упростится.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:38
camper Дата: Среда, 12.02.2014, 07:39 | Сообщение № 5
Спасибо, все получилось!
СообщениеСпасибо, все получилось!
Автор - camper
Дата добавления - 12.02.2014 в 07:39
