= Мир MS Excel/Перенос данных в новую таблицу с условием - Мир MS Excel
kvadimod Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 23:12 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, есть вопрос по файлу созданному ещё в 2011 в теме Excel, в вопросе 2-475-1. Очень замечательно им пользовался, но вот изменилась форма отчёта и ещё некоторые моменты и получилось... точнее перестало получаться, всё что до этого было замечательно!
Есть несколько вопросов - просьб о помощи. Попробую по порядку.
1. Вопрос по макросу (ertert). Изменилась форма исходного отчёта - в названиях клиентов (лист "Отчёт", строка 25) отсутствует адрес, есть только код и название клиента. Я добавил лист "ОБК" с информацией по адресам, соответствующей 9-и значному коду. Можно ли поправить этот макрос так, чтобы на лист "Сводный" в строку 4 перемещались не названия клиентов с кодом, с листа "Отчёт", а соответствующее название с адресом, с листа "ОБК" (можно без кода)? Правда на листе "Отчёт, код 10-и значный, впереди за чем то добавлен 0 (ноль)(?).
PS: все таблицы сокращены для уменьшения размера файла.
К сообщению приложен файл: kvadimod_fin_14.rar (79.5 Kb)
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Воскресенье, 16.02.2014, 23:16
СообщениеВсем доброго вечера.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 16.02.2014 в 23:12
kvadimod Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:06 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
То ли я не в тему написал, то ли не понятно... тишина какая то?
Вадимка
СообщениеТо ли я не в тему написал, то ли не понятно... тишина какая то?
Автор - kvadimod
Дата добавления - 17.02.2014 в 21:06
Wasilich Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:15 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Код чисто для переноса, должен работать.
Sub qqq()
Dim i&, nr&, st&
       For i = 2 To Sheets("Отчёт").Cells(25, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
         nr = Val(Left(Sheets("Отчёт").Cells(25, i), 10))
         If nr > 0 Then
            st = WorksheetFunction.Match(nr, Sheets("ОБК").Range("A:A"), 0)
            Sheets("СВОДНЫЙ").Cells(4, i + 1) = Sheets("ОБК").Cells(st, 2)
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 18.02.2014, 00:27
СообщениеКод чисто для переноса, должен работать.
Sub qqq()
Dim i&, nr&, st&
         If nr > 0 Then
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.02.2014 в 23:15
kvadimod Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:15 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо. Подскажи пожалуйста, что может быть не так? Выдаёт ошибку и выделяет эту строку жёлтым?
st = WorksheetFunction.Match(n, Sheets("ОБК").Range("A:A"), 0)
"Не возможно получить свойство Match класса WorksheetFunction"
Вадимка
СообщениеСпасибо. Подскажи пожалуйста, что может быть не так? Выдаёт ошибку и выделяет эту строку жёлтым?
Автор - kvadimod
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:15
Serge_007 Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:21 | Сообщение № 5
Переменной n нет в коде, должно быть так:[vba]
СообщениеПеременной n нет в коде, должно быть так:[vba]
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:21
Wasilich Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:22 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Ошибка при написании, должно быть nr и st. Исправил в коде.
[/vba]ЗЫ. Сергей опередил. :)
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 18.02.2014, 00:29
СообщениеОшибка при написании, должно быть nr и st. Исправил в коде.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:22
kvadimod Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:34 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Теперь что то на следующую строку ругается
Вадимка
СообщениеТеперь что то на следующую строку ругается
Автор - kvadimod
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:34
kvadimod Дата: Вторник, 18.02.2014, 00:38 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромное всё сразу заработало как надо!
Вадимка
СообщениеСпасибо огромное всё сразу заработало как надо!
Автор - kvadimod
Дата добавления - 18.02.2014 в 00:38
kvadimod Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:12 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Упс... снова что то не пошло...
После того, как обновил отчёт за неделю и количество клиентов увеличилось до 76, снова выдал ошибку в этоой строке
Точнее он подставляет нужные значения как подожено, а потом выскакивает окно с ошибкой...
И может ещё подскажете, какого шрифта может не хватать? Русский шрифт в редакторе отображает "Îò÷¸ò"
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Вторник, 18.02.2014, 09:19
СообщениеУпс... снова что то не пошло...
Автор - kvadimod
Дата добавления - 18.02.2014 в 09:12
Андрей_М Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:34 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Доброго Вечера, накомал макрос переносящий строку из листа в лист с удалением оригинала,
а мне нужно что бы он только копировал (Только данные и вставлял как показано в Примере)
вот сам код правда я его к файлу "Пример" не смог прикрутить вовсе
Private Sub Worksheet_Activate()
'весь макрос переносит строку при 2-м клике в столбце "" на лист 2 с удалением оригинала на лист 1
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column <> 6 Then Exit Sub
If Target <> "" Then Exit Sub
Dim lr&, sh As Worksheet
Set sh = Worksheets("Ком_Пред")
lr = sh.Cells(sh.Rows.Count, 17).End(xlUp).Row
Target = Date
Target.EntireRow.Copy sh.Cells(lr + 1, 1)
'Target.EntireRow.Delete 'удаление строки при переносе
Cancel = True
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Private Sub Worksheet_Calculate()
файл Пример прилагается, буду благодарен любой помощи
Вопрос снят разобрался сам
получилось так:
Sub Ìàêðîñ1()
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 12).End(xlUp).Row
Range("$A$27:$L" & LastRow).AutoFilter Field:=12, Criteria1:="ÈÑÒÈÍÀ"
Range("A2:O" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Êîì_Ïðåä").[a16]
Range("A14:K" & LastRow).AutoFilter
К сообщению приложен файл: 5336818.xlsm (53.6 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.02.2014, 22:28
СообщениеДоброго Вечера, накомал макрос переносящий строку из листа в лист с удалением оригинала,
Target = Date
Cancel = True
получилось так:
Sub Ìàêðîñ1()
Dim LastRow As Long
Автор - Андрей_М
Дата добавления - 18.02.2014 в 17:34
Wasilich Дата: Вторник, 18.02.2014, 23:40 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
И каким образом, я или кто-то другой, может это проверить, отследить. Нам что, самим создавать пример и увеличивать к-во до 76-и.?????
отображает "Îò÷¸ò"
У меня тоже так бывает, но это в познаниях VBA не самое главное, один раз несколько символов и ручками можно заменить.
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 18.02.2014, 23:41
отображает "Îò÷¸ò"
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2014 в 23:40
kvadimod Дата: Среда, 19.02.2014, 20:31 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Добрый день всем.
Wasilic, Всё нормально, я сам косякнул. После нового и дальнейших открытий файла всё работает на Ура! Спасибо огромное!
По поводу крякозябр, пробовал править руками, копировать с другим шрифтом - не помогает, может с раскладкой чего, или какого шрифта не хватает...
Ещё раз спасибо за помощь. Первая проблема после смены формы отчёта решена.
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Среда, 19.02.2014, 20:52
СообщениеДобрый день всем.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 19.02.2014 в 20:31
kvadimod Дата: Вторник, 04.03.2014, 13:45 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Вопрос решён, если кому поможет в Tools=>Options=>Editor Format выбрать шрифт Courient New (Cyrilic), по умолчанию был Courient New (Western). После смены шрифта, все крякозабры стали очень даже понятным текстом.
Вадимка
Автор - kvadimod
Дата добавления - 04.03.2014 в 13:45
