= Мир MS Excel/Вставка значений вместо форматирования - Мир MS Excel
kpk17 Дата: Вторник, 18.02.2014, 22:55 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Подскажите пожалуйста, эти кодом я копирую данные из открытой книги в закрытую из ячеек Q46:Q53 в столбец А к примеру закрытой книги, таких диапазонов еще будет несколько, но хотя бы на этом примере хочу сделать.
Данный код вставляет целиком форматированные ячейки, я нужно только значение.
пытаюсь приписать значение Value, но выдает ошибки.
Sub Procedure_1()
Dim Исходная As Excel.Workbook, Конечная As Excel.Workbook
Dim lngLastRow As Long
Set Исходная = ActiveWorkbook
Set Конечная = Workbooks.Open("C:\старый комп\kpk\distr\Yandex\журнал крови.xls")
lngLastRow = Конечная.Worksheets(1).Cells(Конечная.Worksheets(1).Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
'Если данных нет, то первой строкой будет строка 3.
If lngLastRow = 1 Then
lngLastRow = 3
Else
lngLastRow = lngLastRow + 1
Исходная.Worksheets(1).Range("Q46:Q53").SpecialCells(2).Copy Конечная.Worksheets(1).Range("B" & lngLastRow)
Сообщение отредактировал kpk17 - Вторник, 18.02.2014, 22:55
СообщениеПодскажите пожалуйста, эти кодом я копирую данные из открытой книги в закрытую из ячеек Q46:Q53 в столбец А к примеру закрытой книги, таких диапазонов еще будет несколько, но хотя бы на этом примере хочу сделать.
Sub Procedure_1()
lngLastRow = 3
Else
Автор - kpk17
Дата добавления - 18.02.2014 в 22:55
alex77755 Дата: Среда, 19.02.2014, 01:14 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
попробуй как-то так:
Конечная.Worksheets(1).Range("B" & lngLastRow).Resize(7) = Исходная.Worksheets(1).Range("Q46:Q53").Value
только Range надо правильно задать
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Среда, 19.02.2014, 01:18
Сообщениепопробуй как-то так:
Автор - alex77755
Дата добавления - 19.02.2014 в 01:14
kpk17 Дата: Среда, 19.02.2014, 19:58 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо, работает!
Спасибо, работает!
Автор - kpk17
Дата добавления - 19.02.2014 в 19:58
