= Мир MS Excel/Обновление данных и последовательное выполнение макроса. - Мир MS Excel
Stormy Дата: Среда, 19.02.2014, 15:43 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой запуска макроса при открытие книги.
При открытие книги происходит обновление данных из подключений в книги, дальше должен срабатывать макрос запуска формы, а после него макрос который меняет некоторые буквы на символы юникода.
Обновление установил *галочкой* Данные → Подключения → Свойства → Обновлять при открытие файла. - работает
Дальше в модуль книги написал макрос
Private Sub Workbook_Open()
Call форма222
Call Kodirovka
Форма открывается, а вот второй макрос не запускается.
На всякий случай прикрепляю файл, но что-то мне подсказывает, что у меня с логикой запуска макросов не все в порядке ((
К сообщению приложен файл: 7563046.rar (91.4 Kb)
Место для рекламы.
Call форма222
Call Kodirovka
Автор - Stormy
Дата добавления - 19.02.2014 в 15:43
KuklP Дата: Среда, 19.02.2014, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Не знаю, у меня ваш файл в любом случае вылетает с ошибкой. Но прежде чем начнет выполняться
Call Kodirovka
нужно выгрузить форма222, наверное. :)
СообщениеНе знаю, у меня ваш файл в любом случае вылетает с ошибкой. Но прежде чем начнет выполняться
Call Kodirovka
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.02.2014 в 16:04
Stormy Дата: Среда, 19.02.2014, 16:58 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
KuklP,
Тело макроса Kodirovka поместил на кнопку в форме, результат 0 %)
Private Sub CommandButton4_Click()
Worksheets("Base_of_DS").Select
*код замены букв
Worksheets("Proqram2").Select
Не пойму где копать и какой лопатой :(
Еще одна странность. Если Excel закрыт полностью, то ошибка не выскакивает, если оболочка открыта , то при попытке открыть книгу - выдает ошибку и перезапускает Excel.
Так не хочется все на кнопки вешать, но кажется придется :(
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Среда, 19.02.2014, 17:12
СообщениеKuklP,
*код замены букв
Автор - Stormy
Дата добавления - 19.02.2014 в 16:58
Stormy Дата: Среда, 19.02.2014, 17:49 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Копал, копал и накопал вот такую штуку. Макрос не может запуститься, так как стоит переход по листам, а при запущенной форме переход невозможен.
Как иначе можно сделать замену букв на символы на определенном листе?
На Proqram2 запускается форма, на Base_of_DS текст в котором нужно заменить буквы.
Место для рекламы.
СообщениеКопал, копал и накопал вот такую штуку. Макрос не может запуститься, так как стоит переход по листам, а при запущенной форме переход невозможен.
Автор - Stormy
Дата добавления - 19.02.2014 в 17:49
KuklP Дата: Среда, 19.02.2014, 18:17 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Все возможно. И все работает. Удалось таки открыть файл, отключив макросы.
Рекомендую:
Sub форма222()
UserForm1.Show 0
и в
Private Sub Kodirovka
в последней строке:
Application.ScreenUpdating = False true
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 19.02.2014, 18:18
СообщениеВсе возможно. И все работает. Удалось таки открыть файл, отключив макросы.
Рекомендую:
Sub форма222()
UserForm1.Show 0
и в
в последней строке:
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.02.2014 в 18:17
Hugo Дата: Среда, 19.02.2014, 20:06 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Да, сбой за сбоем - но если поубирать все селекты, то думаю пойдёт ровнее...
СообщениеДа, сбой за сбоем - но если поубирать все селекты, то думаю пойдёт ровнее...
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.02.2014 в 20:06
Stormy Дата: Среда, 19.02.2014, 20:34 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Compile error
Sub Function not defined
вот такую ошибку выдает и выделяет строку Call Kodirovka
Место для рекламы.
СообщениеCompile error
Автор - Stormy
Дата добавления - 19.02.2014 в 20:34
Stormy Дата: Среда, 19.02.2014, 20:38 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Hugo,
А как в таком случае указать нужную страницу для замены букв на символы?
Место для рекламы.
СообщениеHugo,
Автор - Stormy
Дата добавления - 19.02.2014 в 20:38
KuklP Дата: Среда, 19.02.2014, 22:39 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Так:
Worksheets("Base_of_DS").Cells.Replace What:="ч", Replacement:=ChrW(231), LookAt:=xlPart, SearchOrder _
          :=xlByRows, MatchCase:=True
[/vba] И так же все остальное.
СообщениеТак:
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.02.2014 в 22:39
Hugo Дата: Среда, 19.02.2014, 23:54 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Или т.к. замен много - так:
with Worksheets("Base_of_DS")
end with
СообщениеИли т.к. замен много - так:
end with
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.02.2014 в 23:54
Stormy Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:34 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
KuklP, Hugo, beer Сейчас попробую Вашими методами. Вчера получился один вариант, вроде без ошибок запускается и меняет символы.
Место для рекламы.
СообщениеKuklP, Hugo, beer Сейчас попробую Вашими методами. Вчера получился один вариант, вроде без ошибок запускается и меняет символы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 20.02.2014 в 09:34
