= Мир MS Excel/Как растянуть формулу до последней заполненной строки? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как растянуть формулу до последней заполненной строки? (Формулы)
antonio2040 Дата: Среда, 19.02.2014, 20:30 | Сообщение № 1
Суть такая: есть 2 столбца с данными, в третьем формула (СЦЕПИТЬ). Нужно протянуть ее до конца таблицы (кол-во строк может меняться). Делаю так:[vba]
Sub selection()
             Dim lLastRow As Long
             lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
             Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B[lLastRow]"), Type:=xlFillDefault
[/vba]но что-то не получается. В чем я ошибся?
Сообщение отредактировал antonio2040 - Среда, 19.02.2014, 20:51
СообщениеСуть такая: есть 2 столбца с данными, в третьем формула (СЦЕПИТЬ). Нужно протянуть ее до конца таблицы (кол-во строк может меняться). Делаю так:[vba]
Sub selection()
Автор - antonio2040
Дата добавления - 19.02.2014 в 20:30
antonio2040 Дата: Среда, 19.02.2014, 20:51 | Сообщение № 2
Проблема решилась одной строчкой...[vba]
selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
СообщениеПроблема решилась одной строчкой...[vba]
Автор - antonio2040
Дата добавления - 19.02.2014 в 20:51
antonio2040 Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:18 | Сообщение № 3
Появился еще один вопрос касательно этой темы..
Если номер столбца (в данном случае 1), по которому идет вычисление находится в другом листе, как оформить ссылку на него??
Сообщение отредактировал antonio2040 - Четверг, 20.02.2014, 13:20
СообщениеПоявился еще один вопрос касательно этой темы..
Автор - antonio2040
Дата добавления - 20.02.2014 в 13:18
KuklP Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Указать лист и перед Range, и перед Cells и перед Rows. И вместо selection указать конкретный адрес.
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 20.02.2014, 13:35
СообщениеУказать лист и перед Range, и перед Cells и перед Rows. И вместо selection указать конкретный адрес.
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.02.2014 в 13:33
antonio2040 Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:55 | Сообщение № 5
KuklP, спасибо.
Придумал еще один способ:[vba]
Dim rcnt As Integer
Worksheets(1).Select
rcnt=Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Worksheets(2).Select
selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B" & rcnt)
[/vba]По мне, так это проще. К тому же, можно потом еще не раз этим значением пользоваться.
Сообщение отредактировал antonio2040 - Четверг, 20.02.2014, 13:56
СообщениеKuklP, спасибо.
Dim rcnt As Integer
Автор - antonio2040
Дата добавления - 20.02.2014 в 13:55
